Фазорегулятор
  1. dimboo
    :wacko::wacko::wacko:
    и из-за этого просто дизеление? там наверно не хило так должно долбасить?!!!
  2. farcry
    farcry Новичок
    16 июн 2014
    Белгород
    Кстати нет, при 1500-2000 о/б при малой нагрузки. Я думаю развозился из-за не хватки масла.
  3. dimboo
    если это так, то это вершина айсберга. Т.к эта же нехватка масла убивает крайний подшипник впускного р/вала.
    Проверяйте клапан и давление не помешает проверить...
  4. farcry
    farcry Новичок
    16 июн 2014
    Белгород
    Клапан однозначно менять, фишку снял с него сейчас так езжу пока клапан не куплю. Давление масла есть.
    --- Сообщение объединено, 22 май 2017 ---
    Почитав форум много говорили, что фиксатор не держит в фазике, как оказалось и такое бывает.
  5. dimboo
    Когда я говорил проверяйте, я имел ввиду в каком он состоянии. Может сетка забита напрочь, может шток заклинило в среднем положении, так что протока масла к валу нет...Доставали его?
  6. farcry
    farcry Новичок
    16 июн 2014
    Белгород
    Да доставал, клапан рабочий проверял. Я думаю у него уже износ пробег то уже 265.000 тыс.
    Еще вопрос на какую высоту должны подниматься "шторка" на клапане которое регулирует подачу масла на фазик?
  7. dimboo
    Вот честно, не разу не замерял...даже на новом клапане...
    по сути там всё просто ...в "спокойствии" шток должен быть полностью прижат пружинкой вверх.
    При смещении (подаче сигнала) точного положения у клапанов К4М нет. Потому как они работают с изменяющимся сигналом. Но если подавать просто 12 в от аккумулятора то происходит примерно так
  8. dimboo
    а на фото (где ротор сломан) "родной" фазик?
  9. Антон ВМВ
    Антон ВМВ Наш человек
    28 мар 2015
    Первоуральск
    Anton
    Всем привет собираюсь менять фазик . Стоит ли менять сальник? И какой лучше ставить?
  10. Dimos55
    Dimos55 Новичок
    9 июн 2017
    Подскажи пожалуйста как это называется правильно и как их найти в экзисте что бы заказать или от куда их нарыть вообще можно?
  11. магеновод
    магеновод Новичок
    22 апр 2017
    Виктор
    Занимательная тема однако..... а если фазик убрать совсем? Насколько я знаю двигатель К4М ставят на "Ларгусы" и один из товарищей эксплуатирующих этот автомобиль говорил мне что там отсутствует фазик, а вместо него стоит простая шестерня... насколько это правда не могу сказать, но мои попытки заказать у поставщиков запчастей для отечественного авто фазорегулятор оказались тщетными.... Более того: как то на просторах интернета наткнулся на комментарий работника автосервиса который за неимением фазорегулятора на иномарку (не рено!) попросту заклинил его " на время" по просьбе владельца и отпустил его с Богом на поиски фазика.... но тот не являлся год, но затем прибыл на мелкий ремонт не связанный с фазорегулятором и на вопрос- " почему не приезжаешь менять фазорегулятор?" ответил: "а зачем? все и так прекрасно....."
    Посему вопрос к форумчанам: кто имел подобную практику переделки на рено-меган?
  12. Evgen804
    В Яндексе куча ссылок и даже с картинками, видео и обсуждениями!!!
    http://megane2.ru/forum/threads/na-kakix-dvigateljax-est-fazoreguljator.1197/
  13. магеновод
    магеновод Новичок
    22 апр 2017
    Виктор
    Спасибо за ссылку! Но меня интересует расход топлива при заглушенном фазорегуляторе..... и честно говоря устал штудировать эту тему потому как отзывы разные и порой не объективные на указанную тему. Хотелось бы узнать мнение человека который эксплуатирует авто с подобной переделкой длительное время. Метки выставлять буду копируя свою шестнадцатиклапанную "десятку" у которой нет ни каких проблем с динамикой и расходом топлива и нет фазика.... все устроено просто!
  14. Evgen804
    У десятки опережение зажигания заложено в прошивке, тут тоже в прошивке есть- но основная роль смещение фаз за счет фазорегулятора!
    Сними разъем с клапана фазера и покатайся все увидишь и прочуешь!
    Amigos нравится это.
  15. silver29
    silver29 Меганавт
    19 авг 2010
    Уважаемый, не придумывайте велосипед, фазик поставлен не зря, и влияет на все что связано с двигателем, зажигание, впрыск, давление в коллекторах,просто и все и все расход топлива, и куча связанного с этим и соответственно последствиям. Поменяйте
    его и все вариантов нет, остальное колхоз. Спорить о глушении не буду, каждому свое. Я 40 тыс. ездил периодически на сбросе глох, холостой по малому гулял, расход к удивлению был в пределах 7,8-9,2 (зимой), при умеренной агрессивной езде.При 180 тыс.поменял ремни и фазик, был сдвиг в обратную сторону, менеджер официала говорит что такого не видел, хотя и не фиг и специалист. Сейчас все нормально, не глохнет, при запуске нет тарахтения, расход не изменился на низах стало более пласаситчно
  16. no_name
    Можно и заглушить, но зачем? Ради эфемерной экономии раз в 100 или более тысяч км 8тыс рублей?
    Фазик на моторе 1,6 - это крайне удобная вещь, которая делает мотор более эластичным. Без фазика вам придется раскручивать мотор. С фазиком, 1,6 будет уверено тянуть с более низких оборотов.
  17. lnv
    К сожалению, нет. Я отключал в прошивке и фазик и датчик распредвала.
    Результат: чуть дольше заводится, динамика практически та же.
  18. no_name
    Динамика почти и не изменится и там там мотор нужно будет крутить на пик момента. Общий разгон будет одинаковым Различие в том, что без фазика с низких оборотов мотор при попытке резкого разгона начнет дергаться, а с фазиком он потянет, хотя без особого энтузиазма, но уверенно.
    Чем более энергично ездим, тем меньше заметна разница. Если вы передачи переключает на 4 тыс и выше и перед разгоном скидываете передачу вниз, вообще разницы не почувствуете.
  19. lnv
    Ничего не дергалось. Хоть я и мало тестировал.
    Уже писал, я ездил с неисправным клапаном неделю, т.е. фазик не работал, и практически ничего не заметил, хотя езжу на низких оборотах, мотор как многие не кручу , на 70 часто на 5ой ползу, а многие только на 90 включают. Единственно что было это климат работал вполсилы, мозги берегли мощность. Так что кому не хочется морочится с фазиком, глушите распорками, в мозгах подправить и смело катайтесь, ну будет не 113 сил, а 98 :pardon: и переключатся на 10 км позднее :don-t_mention:
