Погас выезжающий мультимедиа дисплей
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем 2Vasek, 2 май 2017.
  1. 2Vasek
    2Vasek Только зашел
    1 май 2017
    Василий
    Добрый день.
    На форуме не нашел, может кто сталкивался.
    Авто 2008 года. Голова Carminat с выезжающим экраном на торпеде.
    В один прекрасный момент пропала картинка, но подсветка экрана слабо работает (ночью заметно).
    Пробовал снимать/разбирать весь блок экрана. Перепаял всё что показалось подозрительно, но явных отрывов и коротышей в этом блоке нет. Может кто нибудь что-то подскажет?
  3. vmedic
    4 дек 2011
    Меняй шлейф от самого дисплея до платы механизма. Подходит компьютерный от флопи диска или 40ка жильный от жёсткого диска. Главное смотри чтоб длинны хватило и провод был многожильным если кусочек изоляции снять. Ставишь на новый шлейф коннекторы со старого(занятие минут на 40, изрядно муторное) и всё будет вновь показывать, проходили уже...
  4. 2Vasek
    2Vasek Только зашел
    1 май 2017
    Василий
    А пробовал звонить перед тем как менять? У меня шлейф на ура прозвонился.
  5. vmedic
    4 дек 2011
    Если в шлейфа уверен на сто процентов, то можешь проверить сам lcd модуль, подпаяй +/- и rgb и подключить его источник +12 и к скарту двдишника(на дивидишнике соответственно выставить выход rgb и цветность в ntsc) должно показывать.
  6. 2Vasek
    2Vasek Только зашел
    1 май 2017
    Василий
    Спасибо. Попробую оба варианта. Найти бы модуль этот на разборке в сборе, подкинуть и глянуть, а нету их.
  7. vmedic
    4 дек 2011
    От сценика можешь дисплей поискать, он без механизма подъёма, но зато на нем разъём сразу на кабель к голове который. Отсоеденяешь весь механизм, подключаешь вместо него дисплей от сеньки и делаешь вывод о том что у тя накрылось... Кстати саму голову можно и к ТВ через тот же скарт подсоединить для проверки.
  8. 2Vasek
    2Vasek Только зашел
    1 май 2017
    Василий
    А распиновки нет платы или экрана, как раз сейчас сижу ковыряю? Что подпаять понятно, но не понятно на какие контакты.
  9. vmedic
    4 дек 2011
    Гдето было, но дома... а я тоже на работе... Правда у меня распиновка только он сцениковского экрана, и не помню похожи ли там платы. Приду домой сфоткаю кусок платы и распиновку, даже если чуть по другому разведено- разберешся по дорожкам.
  10. 2Vasek
    2Vasek Только зашел
    1 май 2017
    Василий
    Спасибо! пока поищу сцениковский экран.
  11. vmedic
    4 дек 2011
    Извени, на бегу фоткал и подписывал прямо на телефоне... С лева на право:общий сигналов rgb, сигнал r, сигнал g, сигнал b, синхносигнал, +12, масса. Тоненький провод слева уходящий вверх это выбор ntsc/pal.
  12. 2Vasek
    2Vasek Только зашел
    1 май 2017
    Василий
    Спасибо. Только после праздников руки дошли. Счас попробуем.
  13. 2Vasek
    2Vasek Только зашел
    1 май 2017
    Василий
    А мне вот тут в голову пришла мысля. А возможно ли к этой магнитоле штатной подключить дисплейчик от второго мегана который без навигации (маленький двухстрочный), и я бы его воткнул через рамку под магнитолу. А вместо большого экрана присобачил бы планшет нормальный. Просто хочется чтоб на маленьком дисплейчике показывало температуру, станцию, время и т.д.
  14. Mike10
    У меня тоже возник вопрос в тему. На моем другом авто (не меган) сенсорный экран на съемной панельке мультимедийной головы (нештатная) перестал реагировать на прикосновения пальцем. Так-то голова работает, все играет, на экране все что нужно светится, основными функциями можно управлять с конопок на руле, а вот функции сенсорного управления с экрана не работают. Разбирал панельку - внешне ничего криминального не нашел. Можно это как-то самому починить?
  15. 2Vasek
    2Vasek Только зашел
    1 май 2017
    Василий
    Вариантов навалом может быть. Влага попала, сенсор умер, контроллер тачскрина умер, мусором засралось внутри, программный сбой и т.д., так сразу и не скажешь. Попробуй поищи заведомо работающую панельку и поставь, будет работать или нет.
  16. vmedic
    4 дек 2011
    На разъём дисплея кармината кроме дисплея с шиной RGSB ничего не подцепишь.
    НО...
    Чисто теоретически, карминат выдаёт инфо о названии станции, треке и т.д. по can-шине, что мы и наблюдаем на приборной панели. Маленький дисплей от второй фазы (белый который) тоже работает по can-шине. Так что вполне возможно что он подхватит данные от кармината, но опять же повторяю- чисто теоретически, т.е. надо пробовать на практике...
  17. Mike10
    Да где ж я ее найду такую же точно панельку?
