  1. Андрей Б.
    Андрей Б. Только зашел
    4 апр 2015
    А может быть такое, что насос с временем не создает давление в системе. Насос то поменяли, но не на новый. Может он глючный тоже. Стоит попробовать новый насос поставить?
  2. no_name
    если нет вспышек при запуске - это не насос, если есть вспышки, то это точно не датчик ВМТ
  3. Андрей Б.
    4 апр 2015
    А как не запуск связан с нагревом? Или датчик ВМТ от нагрева глючить начинает и отрубает все?
  4. no_name
    да, такое бывает, неисправный датчик остынет и опять заработает
    а если ошибка датчика ВМТ, нет впрыска в цилиндры и не зажигания
  5. Андрей Б.
    4 апр 2015
    Спасибо за помощь.
    Купил новый датчик. Буду пробовать менять.
  6. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    29 окт 2016
    оренбург
    слава
    всем привет! моя война с меганом продалжается!1,6 16кл .вобщем официалы разводят руками ни чего не знают. двигатель не запускается а если запускается то если крутить стартером минут 5 . во время этого крутения слышны хлопки тов глушитель то в обратку . если двс завелся то работает только если держать педаль газа в пол и то когда двс прогревается это не помагает. датчик колена рабочий, датчик температуры рабочий клапан фазика рабочий , грм все по шаблонам. иногда бывает прозрение у этого чулана ровно на 2 секунды все заводится и развивает обороты затем он глохнет. кто что скажет уже сил нет .компрессия в норме топливо внорме
  7. злойДед
    злойДед Только зашел
    29 апр 2017
    злойДед
    добрый вечер. вопросик есть:1.6 автомат 6 года на режиме парковке жуткий электрический трески незаводится((( при переходе на нетралку все в порядке. куда бить чтоб починить:dash1:
  8. shv1
    shv1 Новичок
    18 ноя 2010
    Владимиирская обл
    Доброго времени "Мегановоды". Вчера столкнулся с проблемой... при запуске двигателя слышу щелчек... и тишина, стартер не проворачивается. При многократном запуске может завестись с полоборота. И еще замечена такая штука.... после того как двигатель не завелся... не отключается эур, рюль остается мягким, даже после запирания машины кнопкой центрального замка. HELP куда лезь и что делать!?
  9. dimboo
    диагностика с помощь ЕLM 327 почитайте.
  10. Лукьян
    Лукьян Новичок
    15 май 2016
    Лукьян
    Доброго времени всем, помогите советом, меган2 2006г акпп1,6 на холостых падали обороты а потом и вовсе стала глохнуть с акпп в пробках как-то очень хреново , про газовал на нейтрале вовсе заглохла и не заводится , с насосом всё нормально проверил надёжным способом подача идёт, мож какой датчик или бенз, помогите может у кого такое было?
  11. Evgen804
    А распредвал то крутится при запуске, посмотрите в масло заливную горловину, вдвоем только надо? Открутить катушки и свечи, оценить свечи - сухие/сырые, искра есть/нет!
  12. Serega 77
    Serega 77 Наш человек
    21 май 2014
    Serega 77
    Всем доброго.
    Постигла сложность. В субботу был на замене ГРМ (официалы), менялся комплект ГРМ, помпа, приводной с роликом, сальники и чистилась вентиляция картера. Три дня машина ездила лучше новой. Вчера вечером запарковал и заглушил. Сегодня утром машина не завелась. Стартер крутит, но движка даже не хватает. Ошибок нет, чек не горит.
    Не соображу ,что могло произойти за ночь стоянки.
    Поскольку спешил на работу - машину пришлось оставить не разбираясь в причинах поломки.
    А вопросы следующие: если искру я проверю, то как проверить качает ли бензонасос? Где расположен клапан на рампе для замера давления. Если нажать на золотник, то по идее должен пшикнуть бензин по давлением. И что еще посоветуете?
    Мог ли грм порваться в момент остановки движка вечером? или это нонсонс?
    Стартер крутит, вроде, как обычно, не легче (это к вопросу о клапанах).
    Спасибо!
  13. razdolbai
    razdolbai Наш человек
    4 дек 2013
    Шамары
    виктор
    нет там золотника.снять трубку и качнуть в бутылку. Распредвал видно через маслозаливную. Если при прокрутке бензонасос не качает-смотреть датчик коленвала и все предохранители. Проверить выхлопную на забитость.
  14. Serega 77
    21 май 2014
    Serega 77
    По распредвалу понял. А про трубку - ты имеешь в виду черная витая трубка слева около генератора?
  15. razdolbai
    4 дек 2013
    Шамары
    виктор
    да
  16. dimboo
    на ошибки бы проверить...
  17. Serega 77
    21 май 2014
    Serega 77
    Но вот если предположить что умер бензонасос - то движок должен был хотя бы схватить утром, хотя бы один раз при первом запуске. Давление же в рампе должно остаться после того как я вечером заглушил... Или я не прав?
  18. dimboo
    включить зажигание и слушать насос.
  19. Serega 77
    21 май 2014
    Serega 77
    в субботу записался туда где ГРМ меняли.
    Просто хочу сам сначала посмотреть основные узлы, чтобы избежать развода
  20. dimboo
    скиньте задний диван и посмотрите фишку насоса. в теме есть что да как.
