Опция "свободные руки"
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Кадур, 17 янв 2008.
  1. vmedic
    4 дек 2011
    Ну все зависит от наличия средств и желания. Вон народ ESP доустанавливает и все ОК. Сам на первого Логана климат контроль от митсубиши поставил - все работает и приносит радость. Было бы желание!
  2. Alexa_tech
    Alexa_tech Только зашел
    6 дек 2014
    Alexa_tech
    С момента покупки из 4 дверей свободные руки работали только на одной. Недавно начала клинить наружная ручка. По инструкции с форума разобрал и починил. Заодно обнаружил блок с оптопарой - который и есть свободные руки в каждой двери. Оптические "глазки" были покрыты слоем пыли. Портер аккуратно салфеткой и протер обратную сторону черной (на самом деле - синей) накладки под ручкой. Все заработало как новое. Сегодня разобрал и почистил все остальные двери - теперь наслаждаюсь.
  3. Walex
    Walex Новичок
    21 дек 2016
    Валерий
    Очень здорово,а фоты где,что тереть?
  4. Alexa_tech
    6 дек 2014
    Alexa_tech
    Вот удосужился сделать фоты - специально дверь на даче разобрал.
    Walex нравится это.
  5. Walex
    Walex Новичок
    21 дек 2016
    Валерий
  6. schpd
    schpd Только зашел
    22 июл 2018
    Павел
    Ребята всем доброго времени суток.Такой вопрос может кто сталкивался.Рено лагуна 2 2007 года выпуска.Функция свободная рука то работает то нет, почитал форум, где проблема в кнопках ручек. Но у меня на ручках вообще нет кнопок. Машина заводится без ключа нормально а вот двери закрыть или открыть, то сработает то нет.
  7. Evgen804
    Там в диагностике, в Clipe, есть проверка функции свободные руки и коды ошибок по моему тоже есть, смотреть надо!
  8. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Здравствуйте дорогие мегановоды.
    Уже как второй день не могу открыть дверь, подходя к машине. Приходится открывать картой (тоесть нажатием на кнопку).
    Правая сторона реагирует на руку. Тоесть сенсоры в ручках реагируют.
    Левая сторона отказывается реагировать. Что водительская, что пассажирская.
    В чем может быть проблема? Что нужно смотреть?
    Недавно такого не было. Все ручки, со всех сторон реагировали на руку. Сейчас левая торона парализована. Очень неудобно. Приходится засовывать руку в карман и нажимать на карте кнопку, чтобы разблокировать двери.
  9. Evgen804
    Была подобная ситуация только на Сценике, диагностика Клипом должна показать что там не так со свободными руками! Я ничего подсказать не могу, мужик ездил к электрику со сканером и там они что то нашли!
  10. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Понятно. Спасибо. НА следующей недели приходит новый Клип с Алиэкспресса. Посмотю тогда ошибки для начала.
  11. Алексей67
    Алексей67 Наш человек
    28 янв 2013
    Zlodey
    Кнопки пропаяй ,а лучше на новые влагостойкие заме6.
  12. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    это те, которые напротив ручек датчики? Я кнопками на ручках не пользуюсь вообще.
  13. vmedic
    4 дек 2011
    А если за ручку потянуть то после этого ЦЗ срабатывает? Просто если накрывается оптический датчик, то система срабатывает от микрика который замыкается если потянуть за ручку (если точнее сказать оптический датчик замыкает контакты этого же микрика, но только электронно). Странно то что передняя и задняя с водительской стороны отказали одновременно, они на разных линиях висят... С пасажирской обе на одном проводе. Хотя эти датчики имеют свойство закисать, сам уже два пребирал, разбираются они писец...
  14. demontik8484
    Если не работает правая сторона, то это скорее всего КЗ на кнопке закрывания, либо на передней, либо на задней двери. Я тоже часто мучился с этой ерундой. Надо разбирать кнопки, чистить, собирать и герметизировать. Я в прошлом году вообще все кнопки переделал на другие тактовые кнопки, т т т в этом году если кнопка не замерзала, то работала исправно.
  15. vmedic
    4 дек 2011
    А тактовые это какие? Фоточку бы... Я вот ужо думаю как бы туда герконы с магнитиками втулить, но ход кнопки маловат....
  16. Evgen804
    А что со старым Клипом то, вроде недавно ж его покупали то?
  17. Mike10
    Ну это конечно пипец какое неудобство, проще даже спать на потолке:smile3:
  18. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Да писец какой то.
    Работал, работал, и переста лработать. Пишет : обновление микропрограммного обеспечения. Вин код не считывает. И куча ошибок при подключении. Заказал новый Клип. с первых числах приходит.
  19. Evgen804
    Ну а со старым не захотели возиться! Например поставит программную которая с ним пришла, посмотреть что будет. Если ни в какую - продавану написать о проблеме - что скажет!
  20. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Ставил старую программу, на которой работал. Ничего не помогает. Срок открытия спора истек. Продавец не реагирует. Товар снял с продажи. Проблему решить не захотел китаец.
    Плюнул я на него и заказал новый за 155у.е.
