  1. 1550
    1550 Новичок
    1 мар 2012
    Пушкино
    и про то и про другое:pardon:
    но что лучше, как и в какой последовательности?
  2. MANDRAGORA
    Гидрики могут стучать от грязи, сперва промыть, ну а какую присадку лить решать вам
  3. Evgen804
    Пробовал на 3 машинах долгосрочную - не помогла! После 5-10 минуток - нормально! Да и вроде оригинальная то 7711229473 - 15 минутная!
    Что скажет @zahar100 по этому поводу?
  4. razdolbai
    razdolbai Наш человек
    4 дек 2013
    Шамары
    виктор
    У моего мегана тоже была мелодия из гидриков. Как на видео.Пред история-залил на зиму 5-30 мобил 3000. Все было нормально пока ездил по деревне. Пошел на город покатался по городу на обратном пути слышу, стучит. Приехал домой долил свежего масла, стучать перестало. Через некоторое время снова город и та же песня.Решаюсь на эксперимент. Сливаю часть масла доливаю свежего. Стало лучше но не исцелилось. Покупаю мобил1 5-50. И все прошло. Вывод. Большие сомнения в стабильной вязкости бюджетного масла. Т.к. пробег большой и есть сомнения в стабильности вязкости дешевого масла нужно масло дорогое, высокого класса. Прежний хозяин тоже ездил на дорогом мобиле1.
  5. zahar100
    14 мар 2010
    да ничё не скажу - кому что нравится.
  6. Evgen804
    Хорошо, ставим вопрос по другому! Как Вы делаете и как чаще?
  7. zahar100
    14 мар 2010
    мы льём обычно пятиминутку причём неоригинальную, разных фирм - в зависимости что поставщик на склад завёз.
  8. Evgen804
    Ясно! Спасибо!
    А вы ожидали другое? Захар ремонтник к нему приехала машина СЕЙЧАС на замену масла, как вы думаете много найдется специалистов которые зальют долгоиграющую и скажут приезжай через 2-3 дня и много будет желающих по 2 раза ездить в сервис. Ее и сделали 5минуткой для быстрого использования перед заменой масла. Но извините конечно, но я думаю вы и сами понимаете что бы за 5 минут отмыть мотор на ХХ нужна сильно агрессивная жидкость, а за 200 км как то понадежней, да там и давление побольше, а у нас еще и фазик с клапаном промоется.
  10. zahar100
    14 мар 2010
    всё правильно.
  11. suomi
    Ну может и я попробую промывку долгоиграющую залить. Какую лучше? Смотрю есть и отечественный Лавр и Ликви Молли.... и много чего.
  12. lnv
    http://liquimoly.ru/use_additive.html
  13. dimboo
    а может что нибудь "родное"?
  14. suomi
    Так родное сильно быстрое. Хочу попробовать на 200 км.
  15. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    в общем были погнуты впускные клапана. С заменой клапанов стук пропал.
  16. dimboo
    ага..у них так бывает... весной загибаться начинают...
    magnitt нравится это.
    Интересно, езжу я езжу, а потом бац и впускные загнуло.
    Теперь видимо перед какими то советами надо всю историю машины спрашивать, от сборщика Мустафы
    --- Сообщение объединено, 22 апр 2017 ---
    Мож не Римет заливать, а Виагру попробовать :scratch_one-s_head:
    :nea: все поршня одновременно могут в ВМТ встать
  18. suomi
    Кому не надоело еще слушать стук посмотрите, автор ролика перемещает камеру вдоль двигателя и на 53-57сек. отчетливо слышно, что громче всего этот стук в районе генератора.
    Я бы даже сказал именно в нем.
    Таких видео много, но я точно помню, что читал как один из выложивших такое видео написал, что проблема ушла с заменой генератора. Может там что-то такое стучать?
  19. suomi
    Стуки на прогретом двигателе, работающем на холостом ходу
    – Ослабление натяжения или износ приводных ремней. Отрегулировать натяжение или заменить при необходимости.
    – Износ подшипников компрессора кондиционера или генератора. Заменить неисправные подшипники.
    – Механический шум топливного насоса. Заменить насос.
    – Шум деталей механизма газораспределения. Заменить неисправные детали.
    – Применение не рекомендованного моторного масла. Заменить масло. Следует использовать моторное масло, вязкость которого соответствует преобладающим условиям эксплуатации автомобиля.
    – Увеличенные зазоры между пальцами и поршнями. Заменить поршни и пальцы.
    – Отклонение от соосности отверстий в головках шатуна. Проверить шатуны и заменить неисправные детали.
    – Недостаточные зазоры между поршнями и цилиндрами. Хонинговать цилиндры и установить комплект новых поршней.
    – Ослабление крепления демпфера колебаний. Подтянуть крепление или заменить изношенные детали.
    – Неправильное смещение поршневого пальца. Переставить поршень.
    Осталось только угадать. Может пальцем ткнуть?
  20. магеновод
    магеновод Новичок
    22 апр 2017
    Виктор
    Судя по половине пунктов из списка...... это покупка контрактного двигателя.
