  1. suomi
    У меня было точно так же. Поставил хорошие колодки Ate и все наладилось. Биения же нет?
  2. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Если диски не поведенные, то почистить их от окалины, почистить нормально направляющие колодок и в бой. Замечал, при замене колодок у "специалистов", они сильно не парятся и тупо обтачивают колодку, чтобы она по пазам ходила свободно. Когда сам менял, то вычищал пазы шабером, чтоб как новенькие были, тогда колодку не клинит и она нормально в них ходит, соответственно перекоса нет:pardon:
  3. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    нет, ставил 6 мес назад колодки trw gdb 1330 . Может какие по жестче подобрать?
  4. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    тут вопрос, что будет дешевле, поменять комплект мягких колодок или комплект задних тормозных дисков? Я бы выбрал мягкие колодки...
  5. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    колодку не клинит уже)) устранил пол года назад , поставил тогда новые trw . Наверно тяжелые условия спб сказываются тоже.
    --- Сообщение объединено, 28 мар 2017 ---
    понял, прислушаюсь конечно)) тут нюанс что диск раскалялся до красна когда был зажат еще с самого начала устоновки промухал что клинит ручник. И этот нюнас служит тем фактором что диск ржавеет быстрее, могу ошибаться.
  6. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    После замены колодок все равно прилегание не полное? Чет падазрительна...
    Ну раскалялся и раскалялся, чо уж теперь :)
  7. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    а как понять по колодкам твердые мягкие?
  8. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    ну ты ж сам хотел поставить колодки потверже, я думал ты вкурсе:pardon: По отзывам посмотри, тут писали, какие пожесче, какие помягче. Лично я на ТРВ езжу и не жужжу :)
  9. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Тормозной диск выдерживает два комплекта мягких колодок. А комплект твердых колодок выдерживает два комплекта дисков :)
    Если диск начал ржаветь по поверхности трения колодок, то колодками это не исправить. Колодки гораздо мягче ржавой окалины и сами сотрутся быстрее чем что-то отчистят на диске. Поэтому диски или точить или менять. А чтобы точить, надо сперва оценить что от диска останется после проточки.
  10. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    половина точно останется))
  11. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    нашел компании которые протачивают без снятия диска, по ценнику 2500 в среднем, может самый оптимальный вариант будет))
  12. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    там не написана технология проточки? Я бы не повелся на это предложение. Возьми и сам наждачкой пройдись по дискам, убери окалину, как минимум 2500 сэкономишь. Если по уму, то на станке надо эту процедуру проводить (проточку), со снятием. Погода устаканится и осмотри сам диск, его уже и точить может не имеет ни какого смысла, проще новый поставить сразу
  13. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    спасибо за дельные советы! А погода сегодня оочень изменчива)) там станок подкатывается, вращает диск и одновременно резец точет, довольных много, получается не плохо. Я тут где то встречал , что человек перепресовывал диски с помощью съемник ступичного подшипника от ваза, но что то больше не могу найти этой статьи. Или с москвича вроде тоже подходил...
  14. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Слушай, фигня получается, я про подкатной станок. Может он действительно точит, но сдается мне, что снять и проточить на обычном токарном станке будет дешевле. Что касается перепрессовывания подшипников, то смотри в соответствующей теме. Я не делал этого на мегане, поэтому ничего сказать не могу конкретно, там весь подвох в кольце с магнитными метками, надо его снимать со старых дисков аккуратно и надевать на новые. Подшипники в той теме тоже все описаны, не так уж это и дорого (подшипник). Смотри именно для сарая, они разных размеров, если я правильно помню. Короче, по мне так это геморрой, хоть и выходит по деньгам вроде дешевле (если бы у тебя их было достаточно, то вопрос бы стоял менять или нет, а не как выпрессовывается подшипник), но опять же лотерея с кольцом лопнет-не лопнет, налезет - не налезет. Начни с простого и наименее затратного, осмотри самостоятельно диски, померяй толщину, так отметешь варианты точить или менять. А дальше будешь думать на что менять и как, или где точить и как.
    Пока писал, снежная буря началась и закончилась два раза, пипец погодка :(
    Вот про ступичные подшипники
    REfilin нравится это.
  15. клон шахтера
    4 фев 2015
    По уму как раз точить на собственной ступице. Она служит базой и биения после проточки минимальны.
    На токарном станке стОит похмельному или неумелому токарю чутка ошибиться при зажиме диска и он будет бить. Выяснится это только на машине. Потом. После установки.
    Точение - это крайняк. Лучше новый диск сразу. Дешевле, быстрее и качественнее выйдет по итогу.
  16. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Чего ты тут жути нагнал. Я снимал эти кольца с 4-х дисков. Ничего там страшного нет и делов на 2 мин. Вопрос только в каком они состоянии, хотя если диски не совсем старые, то чего им будет то.
  17. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    господа! всем спасибо за разъяснение ситуации, думаю при переобувке рассмотрю, буду тогда думать
  18. MANDRAGORA
    Только дебилы точат зажимая диск в патроне, нормальные делают оправку
    Проточить диск это не значить снять по 1мм с каждой стороны, делая по хорошому - диски просто "пылят" снимая внутренний и внешний буртик, а так же "волну" поверхности. Снять пару десяток с диска как не странно только продлевают ему жизнь, а не укорачивают.
  20. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Спасибо за видео. Чет теперь мне вообще разонравилась идея такой проточки дисков... Я вообще имел в виду стоимость услуги, когда писал сообщение. На обычном токарнике это будет качественнее и дешевле кмк
    Вот видишь и ты не знаешь в каком состоянии диски у него. А я просто пердупердил и ссылочку на тему дал, пусть посмотрит и сам решит:pardon: Вот если бы ты спрашивал, я бы точно сказал "Леха, собирай комплект зч, соберешь себе диски не дорого" Но не у всех Питерцев гараж имеется под боком :)
