Мастер-класс по замене ламп головного света
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Скиппи, 1 фев 2007.
  1. Скиппи
    Скиппи Наш человек
    30 янв 2007
    Фаза 1.
    Замена лампы ближнего света происходит таким образом:
    1. Вывернуть колесо наружу (со стороны лампы)
    2. Открыть лючок
    3. Пластиковую облицовку из-под капота можно не снимать (реально поможет только справа, если надо все разглядеть)
    4. Открыть крышку, закрывающую патрон поворотом на 5-10 градусов
    5. Аккуратно покачивая, снять разъем с лампы, придерживая ее пальцами
    6. Отщелкнуть пружинную П-образную скобу: нажать в верхней части в направлении по ходу а\м, затем отвести вправо до выхода из зацепа с Г-образным крючком, и откинуть вниз.
    7. Вынуть лампу
    8. Поставить новую, не касаясь стекла, так, что выступ смотрит вверх.
    9. Повторить п. 6-2 в обратном порядке, п. 1 по желанию
    Замена габаритного света:
    Подбирался с двух сторон - из-под капота и из-под арки колеса. Патрон лампочки находится чуть ниже и сбоку от лампы ближнего света (для 1ой фазы), потом нужно нажать на стопорные язычки патрона, а затем тянуть его на себя - он просто вытягивается из посадочного гнезда, затем вытягивается безцокольная лампочка. Сборка в обратном направлении
    Комментарии:
    Обязательно сначала надо клеммы с лампы снять, а то потом уже будет нереально сложно. Запомни в какую сторону провода на клеммах смотрят, чтобы потом на лампу ее обратно нацепить. Как клемму снял - осторожно защелку в сторону слегка отведи, она выскочит из зацепа, потом опусти ее вниз, не вытаскивай, пусть висит, а то тоже геморрой дополнительный будет ее обратно поставить. Затем вытаскивай лампу, осторожно проноси внутрь и ставь новую, поднимай и защелкивай скобу, надевай колодку и закрывай все крышки. Все.
    Пружинка П-образная, держится внизу, сверху цепляется за Г-образный крючок. Чтобы снять, нужно нажать на "перекладину" по ходу а\м и отвести немного вправо, после чего откинуть вниз.
    Фаза 2.
    Все реализовано проще, чем на Фазе1.
    Лампа держится не на скобе, а вставляется по направляющей в гнездо и проворачивается по часовой стрелке градусов на 10, при этом прочно защелкиваясь.
    Т.е. предварительно снимать разъем нет никакой необходимости, достаем лампу вместе с разъемом, снимаем ее с него, надеваем новую и ставим все на место. Замена 2 ламп - 7 мин.
    Главное - крышку, что на блокфару накручивается - не выронить. Ну и пальцами за стекло лампы не хвататься.
    На самой лампе на металлическом ободке есть разрез. Если не ошибаюсь, надо вставлять лампу этим разрезом вниз. Впрочем, если я не прав, то можно все нащупать пальцами.
    Комментарии:
    Лампу дальнего света и габарит в правой фаре (если смотреть с места водителя) можно поменять практически без проблем и исцарапанных рук, если стянуть с фиксатора и отодвинуть в сторону горловину для заливки омывалки. Доступ к резиновой крышке, закрывающей желанный путь к лампам, вполне комфортен. Умелая работа неумелыми пальцами - и обе новые лампочки уже стоят на месте. Фишка: лампа дальнего света (в отличие от ближнего) крепится с помощью подпружиненной скобы. Потерять или снять ее невозможно, она легко отжимается и также легко защелкивается на место. Лампочка габарита вообще сидит в длинюююющем пластиковом патроне, чтобы удобно было его извлечь из фары. Сам патрон никак не крепится: просто плотно заходит в посадочное место в отражателе фары.
    Теперь переходим к танцам.
    Левая фара.
    Как выяснилось потом, я совершил подвиг, таки заменив(!) лампы дальнего света и габарита, не снимая аккумулятора, а просунув всю кисть в щель шириной 3 см и еще сумев там полноценно поорудовать пальцами ;о)
    И только потом, когда начал пытаться напялить на место защитный резиновый колпак с обратной стороны фары, понял, что без снятия аккума не обойтись. Снял его, и все стало на свои места!
    Цена работы:
    1 час времени (по неопытности, в следующий раз планирую уложиться в 30 мин) и по периметру поцарапанная рука.
    romario_09 нравится это.
  3. no_name
    грязь не так страшно, как жирные пальцы
  4. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    Бля учить вас надо. Берём плоскую отвёртку. 15 см длина железной части отвёртки. Т.е. оч длинная. Снимаем лючки в арках. Залазим и откручиваем крышки на фарах. Снимаем контакты. Теперь самое интересное. Со стороны аккумулятора проще. Пролазим отверткой( со стороны капота а не через лючек) надавливаем на лампочку отверткой ( не упираемся в контакты а упирается в корпус лампы) и сдергиваем её небольшим усилием. Пролазим через лючек с новой лампой и вставляем её. Крутить не надо. Просто найдите пазы лампы и надовите. Она защелкивается а не вкручивается. . с другой стороны. Отодвигаем заливную горловину. Просто отодвиньте её всторону. И повторите тоже самое. На обе лампы уходит 15 минут
  5. Пух
    И каким образом ищем пазы, если не видно ничего.Если сразу попал-почувствовал, если нет - ищешь эти "пазы" легким поворотом (не вкручиванием) лампы. И зачем париться с отверткой, в 9 случаях из 10, если не раздолбано посадочное место, она и так вынимается.
  6. no_name
    с чего у вас сложности на второй фазе, я вообще прифигел, как удобно лампу ставить на второй фазе
    вынуть, да - тяжело. но вот поставить обратно:yahoo:
    это не с рамочным креплением первой фазы париться, когда на ощупь пытаешься закрепить и никогда не знаешь, то сразу за 10секунд закрепишь, то будешь минут 20 возиться
  7. Habere
    Habere Только зашел
    31 мар 2014
    Подольск
    Habere
    Приветствую всех!
    Друзья, подскажите, у кого может какие мысли будут. Вообщем полез менять в очередной раз лампу ближнего света. Через дырку в подкрылке снял крышку и начал лампочку тянуть. Вытянул лампочку вместе с креплением для этой самой лампы.
    Да так вытянул, что одно из усиков, которыми крепится это крепление отломилось:
    Когда вытащил, понял, почему не лезла лампочка, она держится на зажимах, один из зажимов был сильно отогнут в сторону лампы и упиралась в крепление[​IMG]
    Ищу решение из ситуации. Покупать новую линзу не хочется. Думал разобрать и приклеить это крепление к линзе на эпоксидку, да она 200 градусов не держит. Что думаете?
  8. vitaxa89
    vitaxa89 Меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Ребят такой вопрос. Менял лампочку ближнего света в левой фаре. При снятии достал только цоколь, само стекло целое, не разбитое осталось в линзе. Достать пальцами возможности никакой. Остается только снятие фары и вытряхивание? Есть еще мысль попробовать пылесосом.
  9. бастик
    бастик Только зашел
    19 мар 2017
    КУРСК
    денис
    Привет!!!Есть идея...эта штучка помогла в дастере!!!!http://www.vseinstrumenti.ru/ruchno...telnyj_instrument/delo_tehniki/600_mm_838310/
    Юрий Николаевич нравится это.
  11. no_name
    А зачем отвечать спамеру?
  12. suomi
    Где то в этой теме кто-то наклеивал на палец двухсторонний скотч и доставал куски лампы просовывая палец в отверстие. Как он это делал и какой длины у него палец я не представляю:pardon:
  13. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Этого человека ждёт счастливая старость...:sarcastic:
    Я пробовал вытащить светодиод из фары с помощью проволоки и скотча, операция была обречена, но попробовать я должен был. Ононезм это тот еще
  14. Azazello
    Azazello Наш человек
    14 авг 2013
    Эникейщик
    Калужская обл.
    Хочется спросить: а как клей от скотча как счищать потом с отражателя/линзы? :blush2: Или это не в ближнем было?
  15. vitaxa89
    vitaxa89 Меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Это давно было, я уже снимал фару и вытряс осколки.
  16. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    в ближнем, но я ж говорю, что проволочкой и намотанным на нее скотчем пытался, т.е. саму линзу я не ляпал. Через отражатель под маской к полке, там этот светодиод валялся. Сначала подогнал его поближе, потом пытался зацепить. Кончилось все снятием фары, так быстрее и спокойней :)
  17. Santoxa
    Santoxa Меганавт
    3 мар 2014
    Питер, Полюстрово
    Антон
    Мусье знает толк в извращениях...
    ВовкаВовка и Azazello нравится это.
  18. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    а то!!! Я еще и не такое могу :)
  19. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    чем бы дитя не тешилося......
  20. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Лишь бы не руками :)
  21. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Какой такой мастер класс????!!! Бред! Несколько раз менял лампу ближнего света в разных фарах . Читал и чихал я на весь этот мастер класс...!!!Каждая ломка рук и пальцев кончалась снятием колеса , снятием подкрылка , снятием разъема с лампы , затем вставляем стальную проволоку диаметром около 1 мм в отверстия на контактах лампы , только тогда можно лампу выдрать . Вставить потом вообще без проблем , все перед глазами . Когда поменяю фары , то пружинки , который защелкивают и держат лампу подогну , так , чтобы лампа вынималась с минимальным усилием. Вот тогда , надеюсь можно применить и мастер класс.
  22. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    у меня года потлтора-2 назад стекло в фаре осталось, ничо пока не происходит. светит также
    бастик нравится это.
