Установил Ходунки (Дневные ходовые огни)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Сашок, 17 июн 2010.
  1. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Такое подключение без проблем сделаю. Можно от датчика масла, можно от зажигания, можно от ручника. Но хотелось что бы при движении включались. Найти бы схему штатной магнитолы.
  2. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Победил я всё таки эти ходовые на дальнем. Вот небольшой отчетик:
    Все подключения делал в блоке предохранителей под капотом. Только один провод для сигнала скорости пришлось протягивать в салон. Плюс после замка зажигания брал с белого разъема в середине блока.
    Вот с этого провода.
    Почему с него. Потому что остальные провода идут, то на блокировку руля, то на форсунки, то ещё на что то жизненно важное. Этот же на задний ход.
    Провод на дальний свет подключил к 9 контакту верхнего белого разъема, подпаявшись к нему. Т.к. обе фары идут с одного реле, то достаточно подключиться к одному проводу. Вторая фара будет питаться через контакты реле.
    Сигнал с ближнего света берем с любого крайнего провода в сером верхнем разъеме.
    Сам блок дневных ходовых разместил прямо в коробе с предохранителями. Рядом с блоком релюшка, т.к не хотелось что бы на блок постоянно шел плюс. Релюха управляется тем же желтым проводом с второго фото. Включили зажигание - реле сработало, на блок пошло питание. Выключили зажигание - блок обесточен.
    Правда пришлось просверлить отверстие, вкрутить болт на 6 и зафиксировать его. А потом с помощью двух гаек закрепить на нем блок.
    Теперь про сигнал скорости. При отсутствии штатной магнитолы его нет на сером проводе. Т.к. на штатную магнитолу схемы нет, пришлось перелопатить кучу схем от других магнитол. В итоге спаял вот такую маленькую схемку.
    Только после подключения данной схемы на А1 появились импульсы. Теперь всё работает, как и хотелось. Поехал - включились. Остановился - через пару минут выключились.:yahoo:
    ВовкаВовка, gorge, hachik и 2 другим нравится это.
  3. wampus
    wampus Новичок
    7 дек 2015
    Химки МО
    wampus
  4. Escadra
    о! мегановод даже отписался в отзывах... по мне геморно... снять фару, провести и т.д. проще отдельно поставить...
    а еще лучше ПТФ юзать и не жужжать
  5. gorge
    На работе есть,ну а в чем сомнения...померить колбу обычной лампы и прибавил милим...
  6. wampus
    wampus Новичок
    7 дек 2015
    Химки МО
    wampus
    Нет вопрос не в лампе. Вместо штатного крепления лампы ставится резиновая заглушка. И мне хочется узнать диаметр отверстия. Заглушки бывают нескольких видов.
  7. wampus
    wampus Новичок
    7 дек 2015
    Химки МО
    wampus
  8. Baibac
    Baibac Наш человек
    23 дек 2014
    Строительство
    Да уж, не жужжать. Уже вторые стекла меняю и одни дешманские ПТФ, отражатели прогорели.
    Сейчасс али собрался заказывать ПТФ на светодиодах. Мож хоть греться не будут.
  9. Escadra
    щас придёт нонейм и всё тебе про сведодиоды растолкует:punish:
    Baibac нравится это.
  10. Baibac
    Baibac Наш человек
    23 дек 2014
    Строительство
    Скоро весь мир на светодиоды перейдет китайские., придется ему в запрещенную в России организацию вступать.
    Но видимо будут делать фары и ПТФ специально для этих светодиодов
  12. Rap-61
    Rap-61 Новичок
    19 ноя 2013
    Камрады! Столкнулся с такой проблемой. Установил контроллер КФД-2-12, подключал в подкапотном блоке предохранителей, + зажигание к желтому проводу на черной колодке, габариты - голубой провод в серой колодке, ДС в белой колодке, цвета не помню. Все заработало, но с одним "но": ДХО гаснут при нажатии на педаль тормоза! Мультиметр мне сообщил, что на голубом проводе, идущем на габариты, постоянно есть 0,05 В, а при нажатии на педаль тормоза напряжение возрастает до 1,5 В! Я в замешательстве... Чё за хня такая происходит?
  13. Escadra
    автосвет есть, нет городят всякую хрень...:angry2:
  14. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Как вариант глянуть платы задних фонарей на предмет окислов и прочего. А в стопах случаем не светодиоды стоят?
  15. gorge
    Плохая земля? А мерить надо контрольной лампочкой...
    --- Сообщение объединено, 30 мар 2017 ---
    При каких делах здесь автосвет?
  16. Escadra
    чтобы ДХО не городить
  17. dimboo
    Володя. в этой теме не обсуждается вопрос целесообразности установки ДХО.
    Здесь говорят КАК поставить и подключить, а не зачем!
  18. gorge
    А чито автосвет включается днем?
  19. Escadra
    в теме про какое масло лить тоже флуда полно:flood:
    всегда как двиг запускается или мы о разном говорим?
  20. dimboo
