Опоры (втулки) стабилизатора
  1. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Продолжаю пассивно продвигать идею замены наших втулок на втулки от Опеля. Наглядно на 37,38 странице. И форуму известен первый реализовавший-дядя.
    Плюсы: размер под стаб 18мм, выбор производителей.
  2. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Помогите пожалуйста срветом. Поставил втулки Sasic 18,5см. в холод сильный скрежет. просто ужас. до этого стояли Swag 19,5. тоже самое было. стабилизатор не сточен. что можете посоветовать?
    В чем разница в диаметрах: 18см, 18,5см, 19,5см, 22см. почему такое расхождение? какой диаметр необходим доя Megane2 универсал 2004г.в.?
  3. no_name
    я уже столько раз писал про размеры
    дизель 19,5мм
    бензинка 18,5
    странно, что стаб у вас без выработки, при таком возрасте авто
    в вашем случае, выбор резинок 19,5мм большой
    а сасик в сильный мороз любит скрипеть, пока не нагреется
  4. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Значит я плохо сделал что поставил 18,5?. опять переходить на 19,5?
  5. no_name
    скрип будет, а вот стук не появится
    скрипит сасик, у бензинок просто нет выбора,
    а у вас есть, потеплее чуть станет может пройдет скрип
  6. zadokhin_nikolay
    zadokhin_nikolay Наш человек
    10 июл 2014
    подниму годовалую тему, а то и двухгодовалую, установить удалось? если да, то каков результат?
  7. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Странные оказались эти полиуретановые втулки.
    Поставил их летом, оказалось кака. Мягкие очень. И ремень подкладывали, один хрен. Стаб в ниж не жестко сидел, поскрипывали.
    Зато сейчас, при морозах, посторонних стуков нет скрипов нет. Задубел полиуретан до нужной консистенции. :pardon:
  8. Evgen804
    Лех привет. А напомни ты какие ставил синие или желтые?
  9. Медвед
    :preved:Женя.
    Желтые, "точка опоры"
  10. Evgen804
    Ясно. Спасибо!
  11. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    У меня пока нет необходимости. 196т.км подложено только под родные. А так, из здесь отписавшихся, ставил Дядя, у него можешь поинтересоваться. Думаю ни каких проблем с установкой и результат более чем.
  12. Den2s
    Den2s Новичок
    22 сен 2012
    развал-схождение
    Коломна
    Den2s
    Я под точку опоры 2 куска грм подкладывал и все равно стаб легко ходит, но не скрипит -27
  13. Smygunov
    Smygunov Только зашел
    20 фев 2017
    Smygunov
    а если у меня машина пригнана с эстонии но бензиновая как теперь определить 19,5 или 18,5??? и подскажите 18,5 сайлентблок натянется на стаб 19,5???
  14. Медвед
    Может тупо померить толщину штангенциркулем?
  15. Smygunov
    20 фев 2017
    Smygunov
    до него реально будет добраться ничего не разбирая?
  16. Медвед
    Что бы померить, да.
  17. no_name
    плохо, когда наоборот.
    стаб у вас какой-нибудь износ имеет, так что даже если там вдруг случайно оказался 19,5мм стаб от дизеля, то 18,5мм его обожмет хорошо.
    а так, как написали выше - штангелем измерить
  18. kimi99
    kimi99 Наш человек
    25 мар 2015
    kim99
    А что случилось?:tease::tease::tease:
    Оригинальные втулки подешевели в 2,5 раза:umnik2:
    Раньше 7701056096 стоила 2200 а теперь 950 р.
    Уже бежать или ещё подождать?:crazy:
  19. Evgen804
    И правда!!! У меня выдает 1081 руб. за 1 шт. Но правда у меня в этом году уже в мороз скрипели, вторая зима на них!
  20. suomi
    А Sasic вообще 180 рублей. Полиуретановые наоборот подорожали. Рынок. Люди начитались про Sasic гов.о и берут полиуретан . Вот так слухи воздействуют на цены. Но 180 рублей французский Сасик.....Это ж сколько он во Франции стоит? 90 рублей?
