Проблемы с АВS, обсуждение АБС
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем tigraz, 8 июл 2007.
Нужна ли вам система ABS?
  1. Да, конечно!
    484 голосов
    83,4%
  2. Нет. Отключил бы.
    85 голосов
    14,7%
  3. А что это такое?
    11 голосов
    1,9%
  1. vmedic
    4 дек 2011
    Скатай на клип и не ломай себе голову, там сразу станет ясно какое колесо и как пи....т. То что провода визуально целые ни о чем не говорит....
  2. Mike10
    Что-то мне кажется не в колесах дело. Стал замечать при торможении, что педаль иногда слегка пинается . Может воздух в систему попал? Попробую прокачать для начала.
    Кстати есть какие-то нюансы при прокачке тормозов с АБС? Раньше в основном приходилось прокачивать только обычные тормозные системы.
  3. vmedic
    4 дек 2011
    Это скорее всего как раз таки АБС и пытается сработать, т.к. думает что одно из колёс (которое проблемное) уже тормозит в юз и пытается его разблокировать. Совет тот же- едь на диагностику, не жди пока жопа нос обгонит...
  4. Mike10
    Совет правильный. Уже разок была такая ситуация в дождь, когда начинаю тормозить перед поворотом, а машина вообще почти не тормозит, и при этом ее начинает сносить на обочину, отпускаю тормоз - выравнивается, нажимаю снова - опять та же история, так с грехом пополам выровнял ее и сбавил скорость, но проскочил свой поворот. Хорошо передо мной никто не притормаживал иначе догнал бы его точно. В выходные прокачал тормоза, для интереса снял один датчик на переднем колесе, под ним на магнитном кольце подшипника были наслоения всякой каки типа ржавчины. Частично соскреб ее вставив отвертку в отверстие и вращая ступицу, затем на отвертку намотал тряпочку смоченную бензином и таким же образом протер магнитное кольцо, однако полностью очистить кольцо не получилось, немного мусора осталось на кольце примагнитившись к нему. Поставил датчик на место.
    После прокачки педаль вроде как перестала пинаться (правда проехал еще не очень много), но лампа АБС все равно временами загорается. Буду искать спеца с клипом.
  5. Mike10
    Кстати, кто знает что из себя представляет датчик АБС? Можно ли их самому прозвонить тестером, чтобы обнаружить неисправный?
  6. vmedic
    4 дек 2011
    Позвонить не получится, т.к. у нас внутри датчика стоит элемент Холла с питанием по сигнальном проводу, а не катушка индуктивности как распространено.
  7. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    В дождь машина не тормозит не от ошибок ABS, а потому , что колодки и диск мокрые. Тормоза требуется периодически сушить . Иначе пли полных и исправных тормозах в задницу стоящей машины без всяких проблем , хоть с ABS хоть без. Всегда об этом нужно помнить . При мокрых колодках не гарантировано , что все колеса будут тормозить равномерно , особенно в первый момент торможения. Мусор и ржавчина на магните мало влияет. Хуже когда датчик начинает болтаться в гнезде , соответственно меняется расстояние между датчиком и магнитной системой. Датчик вряд ли накроется. А вот кольцо с магнитной системой запросто. Особенно на передних колесах. Кольцо с магнитами жестко завальцовано к внутренней обойме подшипника и вращается вместе с ней. Начнет проскальзывать , менять подшипник. Отверткой лезть в окошко где стоит датчик я бы не советовал...
  8. Mike10
    В итоге решил проблему без всяких клипов. Вы навели меня на верное решение. Вспомнил что года три назад, когда менял задние торм. диски - переклеивал магнитные кольца АБС со старых дисков на новые. Клеил на контактный клей (ничего другого под рукой не оказалось). Вчера снял задние датчики АБС, глянул - так и есть: одно кольцо полностью отклеилось, второе держалось на соплях. Диски стали ржаветь, ржавчина со временем проникла под магнитное кольцо и оно отслоилось вместе со ржавчиной. Снял диски, зачистил их торцы и сами магнитные кольца, обезжирил и посадил на силиконовый герметик. В итоге все глюки АБС прекратились и лампа не горит.
  9. Gandibobrik
    Gandibobrik Только зашел
    25 сен 2016
    Всем привет! Ситуация такая: на 80-90км/ч загораются индикаторы абс+ручник+stop+service. При проверке (проверял смартфоном и elm327) обнаружил ошибку "C1046/5046 wheel speed inconsistency ". В режиме монитора - отставание переднего левого колеса на 5-7 км/ч. Менял датчики местами - та же тема. Теперь вопрос! Можно ли поменять кольцо с метками, не выпрессовывая подшипника?
  10. no_name
    конечно нет, кольцо в подшпник встроено. Подшипник при удаление разрушается
  11. demontik8484
    у меня такая же песня была только с задним тормозным диском, одно колесо показывало на 1 км/ч меньше чем остальные, в результате через 50-60км пути ошибка вываливалась по абс и есп. заменил кольцо и все заработало нормально. Я бы тебе посоветовал не торопиться с заменой подшипника, выташи привод колеса и осмотри магнитное кольцо, может какая стружка налипла и образовала одну большую мишень, кот комп и понимает, вместо 4 мишений всего 1.
  12. 33vladimir
    33vladimir Только зашел
    17 фев 2017
    Sasha
    Можно в легкую выдерни любой проводок у супорта находиться и все
  13. клон шахтера
    4 фев 2015
    Оййёёёё! Вас не смущает, что человек задал вопрос 10 лет назад?
    У Вас хобби- "некропостер"?
  14. 33vladimir
    17 фев 2017
    Sasha
    Извини я только запегистрировался не глянул,просто с этими подшибниками еб..... второй месяц и сам без абс езжу
  15. MM
    MM Почетный меганавт
    20 сен 2008
    Главное что это вредное действие. Можно ещё руль отключить или педали там... Можно колесо одно отвинтить и ездить на трёх.
    maxx.cop нравится это.
  16. Владимир37RUS
    Владимир37RUS Наш человек
    11 ноя 2015
    Иваново
    Был сегодня в замечательном городе Владимир по делам и случайно заехал на разборку узнать что есть и по каким ценам.Был у меня неисправен передний правый датчик абс.Приобрел там на разборе за 500р. А у нас в доблесном Иваново впаривали мне его наши торгаши за 1500р.Сразу на месте его поставил и поехал домой довольный как слон)))
  17. Sambistik33
    Sambistik33 Только зашел
    21 июн 2017
    вот кто нибудь мне скажет как проверить этот передний датчик вращения колес на исправность? кто говорит вольтметром, кто ометром. как я понял, просто ометром и должно быть сопротивление. Так? я старый проверил, приложил к клемам и нет сопротивления. заказал новый
  18. Владимир37RUS
    11 ноя 2015
    Иваново
    ометром показания у меня были 16,500-17,000,но у него есть полярность а на прозвон у меня были показатели 600-700.
    а чего с разборки не взял? и какова цена нового?
  19. Mike10
    Полезность АБС - весьма спорная. В одной ситуации она может выручить (например при резком объезде внезапного препятствия), а в другой (когда нет возможности объехать это препятствие и нужно резко тормозить) - предательски продлевает тормозной путь. Ездил много лет без всяких АБС и нормально себя и машину чувствовал, тормозишь и ждешь адекватной реакции от нее. А когда пересел на авто с АБС пару раз чуть не догнал внезапно затормозивший впереди автомобиль в плотном потоке. На машине без АБС дистанции вполне хватило бы, чтобы нормально "безвалидольно" остановиться, а с АБС - она срабатывает в самый неподходящий момент и волосы начинают вставать дыбом, когда от безопасной вроде бы дистанции остаются считанные сантиметры. В такие моменты тоже очень хочется АБС отключить.
  20. Sambistik33
    21 июн 2017
    1800 оригинал без упаковки, оригинал в упаковке 2800. т.е. если ометр не схватывает, то датчику писец, правильно понял? сопросителение в любом случае должно быть
