Опора (подушка) двигателя
    Я могу еще раз подсказать как, НУ очень правильно выставить опору и косточку,
    :scratch_one-s_head: но что бы
    у дома лежал под машиной :pardon:
  2. dimboo
    говорят же
    а мастер литёха...ну минимум ст. пропорщик.
  3. lnv
    Это писец. Зачем сделали 700 об./мин.
    Этого явно мало. Я делаю 750 :good:
  4. gorge
    Всегда было на прогретом 750,а с недавних пор упало до 700-720,ну это так, по стрелке...
  5. suomi
    А ваша прошивка оставляет Евро 3 или это переход на Евро 2?
  6. lnv
    Я и так и так могу сделать.
  7. suomi
    А если оставлять Евро 3, надо будет что нибудь удалять?
  8. lnv
    Зачем, нет.
  9. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    А для 1,6 МКПП, какая гидроопора Хатчинсон нужна? Или есть что-то получше и подешевле?
  10. PAP1971
    PAP1971 Только зашел
    17 янв 2015
    Я, год назад поставил Hutchinson 586237(она для 2.0)+крышку 8200044920(от 2.0)+косточку 8200103263+2болта для косточки 7703602248. Все подошло без проблем. Я, считаю этот вариант более надежным для 1,6 (у меня K4MD812).
  11. suomi
    Вибрация на холостых усилилась?
  12. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Не! Не хочу никаких дополнительных косточек и т.д., думал долго об этом, читал отчеты и т.д., в итоге хочу гидроопору не хуже штатной которая 10 лет нормально отработала...
  13. dimboo
    Наш человек!!!
    но к сожалению выше гор только горы...
    Вот человек ставил относительно не дорогую Metalcaucho 04636
  14. PAP1971
    17 янв 2015
    Нет, я бы сказал уменьшилась.
  15. PAP1971
    17 янв 2015
    Это все штатное для 2,0 F4R
  16. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Понимаю, но у меня то K4M...
  17. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Не давно поставил дополнительную опору двигателя. Все хорошо. Ни какой вибрации нет. Даже машина стала более собрана, при наборе скорости нет лишней вибрации, но мне ставили на Каширке ребята. Ребята полностью демонтировали верхнюю опору, отцепили и нижнею. Верхнею отдельно собрали , при установке отцентровали двигатель, а потом затянули все болты. Все ОК!!!
  18. suomi
    Вот и я думаю, что верхнюю надо с нижней в соответствие приводить. Т.е. ослабить нижнюю и верхнюю, покачать двигатель, чтобы он занял свое место и затягивать болты на всех трех опорах
  19. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    В низу он полностью открутил болт крепления к двигателю и затянул в последнею очередь. Снизу двигатель нужно поддомкратить и сверху без нагрузки затянуть болты крепления двигателя, как мне сделали.
  20. lnv
    А я ничего такого не делал и у меня тоже нет никаких вибраций.
