Масляный фильтр
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Klimskii, 9 сен 2011.
  1. dimboo
    :popcorm1:
    буду рад выслушать любую аргументированную позицию против моих тараканов...
    демагогия! чистой воды! таких мало. а с одним мотором ещё меньше....а без проблем -вааще нет!
    боюсь, не доживу...сын (если захочет) до ездит! :mosking:
  2. Барагоз
    Барагоз Почетный меганавт
    29 авг 2012
    ну с фазиком только если.. а так все норм
    на логан идет 7700274177 , там пробеги вообще космические, а ставят дешевые по 150р
    Я очень доходчиво обосновывал установку фильтра с большим объемом, так же более частую замену оригинальных фильтров, с рисунками и фотографиями.
    --- Сообщение объединено, 13 фев 2017 ---
    А он рекомендует заливать масло и тех.жидкости другого производителя, ставить неоригинальные запчасти, эксплуатировать автомобиль не на дорогах, а там где возможно проехать, ставить шины другой размерности и т.д.
  4. Барагоз
    29 авг 2012
    Он ставит фильтр такой же объёма , только почему то от другого движка. Где логика? Может он рвётся от неправильной эксплуатации?
    На каком основании он его применяет - только потому что он не рвётся? Ну вполне возможно что то другое страдает
    а другие а на 150т моторы меняют
    Объем тот же, но замена в 2 раза чаще.
    На оригинале 1.6 черная резина, а на том наверно силикон
    А как можно не правильно эксплуатировать масленый фильтр? Не заводить в - 20?
    А вы будете покупать деталь если она ломается или будете брать другую которая не рвется?
    А что может страдать другое когда обратный клапан НЕ порван и держит масло?
  7. Барагоз
    29 авг 2012
    Давление не то даёт
    Если у остальных все норм а у меня рвётся то буду искать причину у себя
    Так а вы уверенны, что рвется только у него?
    Кто то приезжая на ТО бежит к слесарю - покажи мне старый фильтр?
    Сколько людей меняют масло самостоятельно?
    Сколько из них раньше смотрела на клапан старого фильтра?
    Рвется обратный клапан, а там хоть 10 атм ему пофиг
  9. Барагоз
    29 авг 2012
    Такситы на логагах по 400 ездят , они не проверяют фильтра и все норм. Давление другое это про то что страдать может из-за этого что то другое
    :hang1:
  11. suomi
    Я циферьку перепутал. Пурфлюкс LS 932
    С белым клапаном. Это и есть наш новый оригинал улучшенный. После морозов менял масло и фильтр. Мембрана в порядке, масла в фильтре полно.
  12. dimboo
    :lol::lol::lol:
    да как я посмел...
    ставить что то не то... :punish:
    может патамучта гладиолус?! других аргументов у меня просто нет!
    сейчас страдает только нервная система читающих этот бесполезный разговор. :dash1:
    Бывает!
    этот очень похож... и клапан белый... вполне возможно что пурфлюкс на какуюто часть своих фильтров просто штампует логотип и номер рено.
  13. suomi
    Вбиваем в Экзисте LS932 и видим заменители 77 00 274 177 и 8200768913
  14. Барагоз
    29 авг 2012
    Криворукие менеджеры экзиста и не такое могут придумать ) если они одинаковые, зачем производитель делает два одинаковых товара с разными кодами?
  15. suomi
    Если вы внимательно читаете эту тему, то здесь уже выкладывалось вот это:
    https://www.drive2.ru/l/8850452/
    В нашем форуме это выглядело так:
    Цитата:
    Прямой кросс по ОЕ дает LS932 как фильтр, поступающий непосредственно на автермаркет.
    LS218 короче по размерам и содержит 6 см2 бумаги (
    очепятка , измерение в дм2), тогда как в 932 ее 11,5
    Уровень фильтрации LS218 36 микрон, LS932 26 микрон. По всем параметрам 932 лучше.
    Давление обратного клапана - 1,5.
  16. Барагоз
    29 авг 2012
    Почему тогда производитель не убирает с рынка худший фильтр?
  17. suomi
    Вот они могут рассказать:
    https://group.renault.com/
  18. Барагоз
    29 авг 2012
    возможно для логана такой хорошей фильтрации и не требуется, а пропускная способность за счет большего прозора ячеек выше...
  19. suomi
    А при чем здесь Логан? 177-й фильтр ставится и на Меган и на Ларгус и на Дастер и на каптюр ставится. И 913-й теперь точно также.
  20. Барагоз
    29 авг 2012
    покажите где в диалоджисе *913 ставится на k4m 1.6
