Пропадают тормоза при морозе и, как следствие, разряда акб
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Радмир77, 12 фев 2017.
  1. Радмир77
    Радмир77 Только зашел
    24 окт 2014
    Радмир77
    Приветствую, форумчан-мегановодов! Пишу сюда первый раз, прошу посильной помощи.
    Вобщем второй раз за зиму в 30-ти градусный мороз не завелась машина. После снятия акб, зарядки в тепле + прикурки машина заводится, начинаешь ехать - педаль тормоза "мягкая", можно сказать, что проваливается. чтобы тормозить на высокой скорости педаль надо качать раз 5-6. После первого раза обратился в сервис, тормозная жидкость на уровне, но все равно купил 1 л тормозухи, прокачали тормоза. Все стало норм! ездил 1,5 месяца, всё отлично!Потом опять мороз, не снял акум на ночь, в итоге к утру машина не заводится. Снимаю акб, заряжаю + прикуриваюсь от другой машины. Завелся, но опять пропали тормоза. Увидел в этом закономерность. Что может быть???
  3. no_name
    насос блока АБС не создает давления
  4. Радмир77
    24 окт 2014
    Радмир77
    Подскажите, как это лечится!? Или опять прокачать и забыть?
  5. no_name
    боюсь, что только менять блок. Так быть не должно. Он должен держать давление при любой ситуации.
    но вообще не очень понятно. Может быть просто завоздушен сам блок
  6. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    А почему сразу блок АБС? Почему, например, не обратить внимание на ГТЦ или просто тормозуха залита не качественная и при -30 тупо замерзает? Вообще, мне кажется, что нужно смотреть манжеты на тормозных цилиндрах или, как я уже писал, ГТЦ, просто манжеты на морозе начинают перепускать и все. А аккумулятор просто что-то высасывает или он помер:pardon:
    Kabakan нравится это.
  7. dimboo
    Не заводится из-за слабого аккумулятора? как крутит? так же как с прикуриванием?
    тож об этом подумал...или какой то из клапанов подклинивает и постоянно перепускает без команды.
    Попробуйте сделать прокачку блока АБС. для этого нужен КЛИП.
    тоже вариант...манжеты протухли.
    тогда б течь была... скорей главный. кмк.
  8. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    так холодно же, тормозуха густеет. Хотя, вероятность крайне мала канешна... Это все гадание на кофейной гуще, надо осматривать.
    Вспомнил картинку, вот где головная боль будет, если воздух подсасывать начнет, прям страшный сон механика:sarcastic::
  9. dimboo
    эт точно...
    Вы сперва попробуйте в -30 не прикуривать, а вечером АКБ снять и в тепло,
    а лучше АКБ замените, т.к. хороший АКБ из тепла и в -40 технически исправную машину легко заведет
  11. Радмир77
    24 окт 2014
    Радмир77
    Акб всего год назад менял, в ноябре 2015-го. Машину завели, поменяв 3 свечи из 4-х. Одну не смогли поменять, банально не смогли вытянуть катушку зажигания. Эта катушка новая, может резиновые уплотнители примерзли к корпусу. Свечи поставили не новые, б/у, но хоть не копченные. Те которые вытащили из двигателя, были в нагаре, ну и наверно залили их при многократной попытке запуска.
  12. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Система подсасывает воздух. Найти будет тяжело. Нужно поднять на подъемник и искать течь.
  13. dimboo
    тады ищите утечку. может что то жрёт аккум.
  14. Радмир77
    24 окт 2014
    Радмир77
    Тормозуха не знаю какая была залита у предыдущего хозяина. Я для прокачки тормозов, в тот первый случай, купил 1 литр дорогой шелловский Дот-4. 800 руб литр.
  15. Радмир77
    24 окт 2014
    Радмир77
    Пока обратился в "колхозный" сервис. Прокачали тормоза как и в первый раз, при этом с левой стороны вышло немного воздуха, справа вышла только тормозная жидкость. Дозаправка жидкостью буквально несколько грамм. Пока все работает. Никаких утечек тормозной и повреждений механик не обнаружил. Ну и честно признался: я могу не все, обратитесь в более компетентный сервис, возможно найдут неисправность в гтц или в вакуумнике.
