Рычаг подвески
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Rukas, 25 мар 2009.
  1. no_name
    наконец-то нашел время и заехал поменять рычаги, задний сайлентблоки уже полный .........ц были
    ездил, как на арбе. На каждой ямке бряцанье и стуки, рельсы нормально не переехать
    ну и в колее машину болтает
    поставили NK 3500р. пара, обидно что был только один левый оригинальный рычаг в продаже за 2600 штука
    другой вариант - стремный Хайнс-Прайс.
    посмотрим, сколько NK отбегают
    пока хорошо, ехал и наслаждался
  2. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Купил Лемфердер, 2943001, 2942901. На первой машине только лемфы держались долго. Сегодня ставили в гаражном сервисе, мастер справился часа за полтора. На старых рычагах опознавательных знаков не нашел. На шаровых TRW. Шаровые были приварены, старый хозяин экономил. Причина замены- стуки ходовой на рельсах на мелких неровностях. Шаровые убиты, задние сайлентблоки рваные. Как ходить будут- посмотрим. Цена вопроса 2750 за каждый. Сомневался, что придут настоящие, но.... Все как положено в фирменной упаковке, с опознавательными знаками. Эмекс.
  3. Escadra
    и так! прочитав последние 10 страниц, пришел к выводу, что дешевые оригиналы с номером заканчивающимся на R это какая то сборная не понятно из каких сайлентов, TRW упал в качестве, Лемфордер стал дороже оригинала без индекса R...
    Димбо на турецких проехал 50 тыщ, при цене в 1700 вроде норм.
    в общем думаю прикупить сайлентов лемфордер и перепрессовать или взять готовый рычаг NK (на драйве вроде хвалят)?
  4. suomi
    Я так разумею, что все эти детали с буквой R на конце - это удешевление производства с соответствующим падением качества. Взять тот же рычаг или тормозные колодки, там вообще идет R Nev и другие запчасти. Они идут только на Меганы и Сценики которые 8 лет как перестали выпускать. Списанный материал. Нахрена Рено выеживаться и выпускать качественные детали для автохлама?
  5. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    прикупил NK на замену по 1400 за штуку, но пока не ставил. вот думаю может в оригинальные потом перепрессовать сайленты и шаровые да поставить снова когда NK помрут
  6. Escadra
    такая же мысль. щас инфу собираю, потом отцу на одобрение отдам... фотки посмотрел, там все сайленты в металлических обоймах, проблем не должно с впрессовкой возникнуть
  7. demontik8484
    Я на родных рычагах накатал 170 тыс км, машину купил с пробегом 112 тыс., на 115 тыс заменил шаровые поставил ТРВ, на 120 заменил все сайлентблоки на Лемфердер. Если везде пресанешь Лемфердер, думаю будет хорошо катать, по крайней мере, я доволен
  8. Escadra
    т.е. после перепрессовки еще 50 тыщ прошёл? как резинки, живые?
  9. demontik8484
    Да, живые, в прошлом году принял яму на переднее колесо, думал что все к чертям оборвало, т.к и руль ушел и диск замял, снял рычаг, хотел поставить от батиной машины, а на моем и сайленты целы и шаровая живая, и рычаг не погнулся даже... поставил обратно.
  10. Escadra
    :good: а запрессовка сложно далась? сам или в сервисе? какие то особые приблуды нужны?
  11. demontik8484
    Ничего сложно нет. Я делал на дачу, задний большой сайлент перебивает вообще элементално, главное оправку найти, чтобы упереть ее в наружную обойму сайлента, пара ударов хорошим увесистым молотком и все, а маленькие передние сайлнеты выпрессовывал и запрессовывал в тисках. где то по пол часа на каждый рычаг ушло.
  12. александр юшин
    александр юшин Новичок
    7 мар 2017
    александр
    ТАМ НЕ ЧЕГО КРОМЕ ПРЕССА НЕ НАДО
  13. demontik8484
    не нужен там никакой пресс...
  14. Escadra
    ну это мы умеем:mosking: там в принципе то сайленты в металлических обоймах, можно по ним стучать
    Не все так просто, сайлентблоки запресованны не до упора, надо точно выдержать размер
  16. Escadra
    это я помню:blush2: сделаем ограничитель :wink3:
  17. Escadra
  18. MANDRAGORA
    Лучше съемник купите
    и снимайте не на морозе, у Мегана хорошие пистоны
  19. Escadra
    съемник есть))) делать конечно летом буду, точнее не раньше апреля
  20. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    Мужики а чем отличается
    545017775R
    От 8200679063
    Цена в два раза выше у последнего
