Подвеска. Что может стучать?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем zinger_keks, 22 май 2007.
  1. aleksiv16
    aleksiv16 Только зашел
    28 мар 2015
    Ивановская область г Фурманов
    aleksiv16
    Доброго времени! Помогите разобраться что за стук внезапно появился где-то снизу коробки,набираешь скорость идет стук,чем быстрее едешь,тем чаще стучит,стук ритмичный ,думал что-то попало ,но никаких посторонних предметов нет.При выключенной передаче стук пропадает,т.е. когда едешь накатом,передачи включаются нормально,колеса закреплены ,проверял.На холостом работает тихо,как обычно,никаких посторонних шумов нет.Машинка 2005г движок1,6.
  2. MANDRAGORA
  3. aleksiv16
    28 мар 2015
    aleksiv16
    Сняли КОРОБКУ сломалось 2 зуба дифференциала!
  4. dimboo
    а масло в коробке было? в уровень?
  5. aleksiv16
    28 мар 2015
    aleksiv16
    Масло было в норме,так как сливал сам при снятии коробки
  6. dimboo
    что тут скажешь?! судьбааа!
  7. Kosiys
    Kosiys Только зашел
    31 янв 2017
    Костя
    Здравствуйте,у меня Рено Меган1 2002 г 1.9DTI унивирсал,не подскажете новичку по такой проблеме,за пару недель до того как машина стала появился стук при трогоньи или в зад или в перед. И теперь машина без движения,при включении передачи стоит шелест в районе коробки ,но не одна из полуосей не вращается,подскажите пожалуйста что там могло обрезать трипоид или с права шлицевую?И можно ли узнать количество шлицов на шрусе не снимая шрус? За ранее блогадарен за совет!!!
  8. aleksiv16
    28 мар 2015
    aleksiv16
    Если симптомы как у меня(смотри выше),то вероятнее всего коробка умерла,вывешивай перед- хотя бы одно колесо,заводи,включай передачу,смотри крутится колесо или нет,если сломало зубья дифференциала ,то крутится только вторичный вал,а зацепления с колесами соответственно нет. Без разборки коробки не поймешь.
  9. Kosiys
    Kosiys Только зашел
    31 янв 2017
    Костя
    Всем привет,сегодня достал правый шрус,оказолось обрезало шлицы внутри втулки соеденяющая коробку со шрусом.
  10. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Друзя, опять нужна помощь.
    Чего то запарился я ездить не комфортно(стуки, грюки в подвеске какие то и очень давно). Сегодня поехал к проверенным мастерам. Там мы пол часа все шевелили, пихали монтажку во все места и т д. Нашли только умирающий рулевой наконечник. Остальное все супер.
    Но есть еще одно подозрение. Это втулки стаба. По идее их надо проверять настоячей машине, когда стаб разгружен. Возможности на это не было. В прошлом году заменил их на полиуретановые, но чего то всеравно не айс(ремень подкладывали).
    Наконечник я поменяю как здрасьти, а вот диагност по втулкам из меня хреновый:pardon:. Гараж и яма есть.
    Чего и как я должен сделать, что бы понять они это или нет? Я уже готов потратиться на оригинальные втулки, только что бы тишина была.
  11. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Когда у моего Мегатрона "кончились" втулки,то стабилизатор в них двигался довольно свободно,от колёса к клесу если двигать,машина в положении "на колёсах". После их замены и подкладывания ремня сдвинуть его руками оказалось гораздо сложнее.
  12. Медвед
    Да по идее, если все нормально, то его в этой плоскости вообще хрен сдвинешь. Что бы стаб так перемещался как ты описал, он там должен болтаться как овно в проруби.
  13. Evgen804
    Лех ну чего ты, я ж тут писал уже не раз, сними стойки стаба, стаб вверх и покатайся дня два без него - не стучит, либо стойки либо втулки, чего проще то!
  14. Медвед
    Да это я помню. Жень. Думал, может есть более быстрый способ. Стойки нормальные, не новые конечно, но вполне ходовые.
  15. Evgen804
    Я другого не знаю! Зато этот дешевый, сам поддомкратил, открутил колеса, стойки, прикрутил колеса и поехал - 20 минут на все!
  16. DIM76
    DIM76 Почетный меганавт
    31 авг 2012
    DIM76
    Могли просто сами СТОЙКИ кончиться = я всю весну вдоль и поперек всё проверял - пока методом исключения до них не дошел... = ТЕПЕРЬ у меня в подвеске тишина.
  17. ВовкаВовка
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Или вообще сними его.На днях друган на втором фокусе так и сделал-надоело дын-дын слушать.Тихо стало.
  18. ВовкаВовка
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Разобрался чё там стучало?
  19. Медвед
    Нет. Все по частям практически идеально. А все равно стучит чего то. Думал рейка(уже больше ничего не осталось). Но тягу не смог открутить, да и не сильно она люфтит.
  20. suomi
    Передвигаясь по нашим дорогам ругал себя за то, что доверился фирме Мonroe поставив их передние амортизаторы и пружины. При проезде трещин и полицейских состоящих из 4-5 полосок чувствовал отдачу в руль и потрескивала передняя панель. Так как это было обычно на скорости я грешил на переднюю подвеску. Сегодня еду 30 км/ч по четырем расположенным друг за другом лежачим полосатым полицейским и очень хорошо чувствую, что передние колеса проходят их вообще незаметно, зато когда задние колеса наезжают на их острый край следует тот самый удар который отдает в руль и потрескивает передняя панель. Развернувшись проехал еще раз - тоже самое, это задняя подвеска так жестко отрабатывает.
    Вопрос - на диагностике ни к амортизаторам, ни к пружинам ни каких претензий. Что это? Слишком жесткие амортизаторы (стоят оригинальные от российской подвески) или слишком жесткие пружины (стоят Лезиофорс европейки)? В запасе есть пружины Каяба европейки, они по мягче. Есть ли смысл поменять пружины? Или это вообще в чем то другом дело?
    Я сам туда никогда не лазил, но точно знаю, что сзади менялись только сами амортизаторы и пружины. Если там есть отбойники или еще какие демпферы, то они еще с 2008 года там стоят.
    Во, точь в точь как у этого парня:
    https://www.drive2.ru/l/7090037/
