Оригинальная (штатная) сигнализация
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем wtl®, 18 фев 2007.
  1. dimboo
    мне простая кричалка нужна. Стекло вон в позапрошлом годе далбанули...а я только от соседа узнал... Сзади бампер притёрли а я только на мойке увидел... Мудаков хватает...
  2. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    а может ip камера в этом поможет? У меня сосед так и сделал, теперь в случе чаво видос посмотреть можно:pardon: Да и не на одной многоэтажке я видел камеры, смотрящие на парковку. От них хоть толк будет, ежли что, а от пищалки - только оповещение:pardon:
  3. dimboo
    изучить места установки по городу и только там машину оставлять? или с собой возить с аккумулятором и на деревья, стены, столбы крепить?
    стекло шпана разбила случайно. Мать этого орла сама пришла... через неделю. А оповещение бы в тот момент сократило эту неделю до 1 часа. Т.к окна на машину выходили. Короче....пищалка нужна. За угон не переживаю. Не знаю почему. Больше за ущерб...
  4. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Нет, чтобы по месту проживания зафиксировать её и пущай она снимает твоё авто во время стоянки. В общем то я уже понял, что это тебе не интересно. Но штатная пищалка сиплая совсем, её не ставь, мули по советам
  5. СВСергей
    СВСергей Новичок
    21 сен 2014
    Вопрос по штатной сигнализации. Что произойдет, если вставить заправочный пистолет в горловину и запереть двери? Пойдет или нет бензин?
  6. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Легко... Но надо потом не забыть снять её с охраны, когда лючок закрываешь
    gorge нравится это.
  7. СВСергей
    СВСергей Новичок
    21 сен 2014
    Где то год назад была ситуация, после установки пистолета заблокировал двери, пошел в кассу. После включения насоса колонки, бензин не пошел, потом вспомнил, что поставил на охрану, разблокировал двери и все получилось. Вроде так было насколько помню.
    Что не так сделал?
    Пистолет криво всунул
  9. suomi
  10. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Это не второй меган:don-t_mention:дастеры и сандеры регулярно таскают. Только один раз слышал про угон сценика:pardon:
  11. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    Я во вторник из леса вылезу, всем всё отпишу и отправлю.
  12. suomi
    Утром прихожу снимаю машину с сигналки, она пищит 4 раза. Как то можно узнать по какой причине сигналка ночью срабатывала? Где то я читал, что это можно расшифровать по миганию глазка имобилайзера. Это как?
  13. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Про сигналы лампочки ничего сказать не могу. Может просто живность какая нервирует машину, или сосед по машине дверью хлопает? У меня такая фигня была, когда датчик объема (точнее его контакт) голову парил. Поставьте на охрану и подождите полминуты, если запищит, значит объемники. Просто по аналогии с моей проблемой.
    У вас в паспорте на сигналку это должно быть, на каждый случай мигает красный диодик определенное количество раз, могу вечером просмотреть, что на что.
  15. suomi
    В 4 ч 15 мин что то ее потревожило. Возможно сработал датчик удара, но он у меня на минимуме стоит. Это надо машину качать. Т.е машина снялась с сигналки и опять поставилась. Мне вот просто не найти как расшифровывать мигания имобилайзера после снятия машины с сигналки.
    --- Сообщение объединено, 29 мар 2017 ---
    Точно, там я еще не смотрел. Надо будет посмотреть.
  16. MANDRAGORA
    Кто то проехал рядом без глушителя, Газель лохматка и т.д.
  17. suomi
    Не, у меня под крышей, на стоянке. Там ти-и-ши-на, только поют дрозды.
  18. vitaxa89
    vitaxa89 Меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    4 писка это датчики объема. У меня также. В авантайм звонил, сказали приезжайте на диагностику доп. оборудования.
  19. suomi
    Может домовой ходил? Кузя.
  20. vitaxa89
    vitaxa89 Меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    У меня срабатывает почти всегда, если не отключать датчики объема. В 9 случаях из 10, если ставить на охрану в обычном режиме, она сработает.
