Ошибки и сообщения компа
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем BESIK, 8 апр 2007.
  1. dimboo
    нужен номер ошибки.! А так...для начала смотрите свечи и катушки. Может верхняя лямбда не греется. Может форсунки ссут. Может датчики мудрят...
  2. @ртур
    @ртур Только зашел
    20 дек 2016
    Артур
    Мєня страшат што может бить гніздо клапаня випаліно.???
  3. dimboo
    ну так компрессию промерьте. Или поставьте поршни(каждый) в ВМТ продуйте цилиндры. видно будет.
  4. Escadra
    Пишу с телефона, поэтому просто подскажите, ошибки u1123 u112b могут возникнуть из за течи термостата и попадания влаги на акпп? Третий раз за день уже выскакивает. Грушу завожу, еду, через некоторое время снова...
  5. dimboo
    я так понимаю это опять ТОРКом ? что то не понятное
  6. Escadra
    Это одбдоктором. OmHo ломаный видит 7 ошибок, но как сбросить ХЗ. Гугл пишет это косяк акпп. Собственно так и было, ехал а он пнулся, показал джекичана и ключ. Обороты не набирал. Остановился, передачу выключили,двигатель заглушил. Завёл и норм поехал. Потом снова... Кароч танцы с холодным запуском не прошли даром (((
  7. Escadra
    вот что OhNo! выдал
    версию ставил от Димбо, но она почему то ошибки не трет или я куда то не туда тычу?
  8. dimboo
    нормальный такой букетик. ща позырим...
    удалять надо на не работающем двигателе с включенным зажиганием.
    --- Сообщение объединено, 19 янв 2017 ---
    они все запомненные....
  9. dimboo
    похоже глюк ЭБУ может от мороза+ влага...может ещё от чего другого
    Р0606=DF038
    C0302=DF404
    остальные мне кажется следствие ошибок ЭБУ.
    там цепи катушек зажигания, цепь дроссельной заслонки, и цепь датчика давления во впускном....
    предположу мороз и конденсат...
    отогревать сушить продувать....
  10. Escadra
    двигатель не был запущен. попробую завтра снова.
  11. dimboo
    такое окно было?
  12. Escadra
    нет
  13. dimboo
    надо нажать на точки и выйдет это меню....как то так по-моему.
  14. Escadra
    точек не было. тока обновить... в общем завтра отпишу. на всякий случай переустановил прогу
  15. dimboo
    я и сам чессказать подзабыл как оно вызывается...:blush2: а проверить сейчас не могу - на койку загремел...
    ага. так лучше будет. чёнить вспомню:drinks:
  16. Escadra
    в общем приложение переустановил, пытался читать с запущенным и не запущенным двигателем-ошибки читает но многоточия нет...:dash1:
  17. dimboo
    блин, ну вылетело из башки....
    попробуйте на саму ошибку нажать или в нижних сервисных "кнопках" поискать...
  18. Escadra
    Нашёл, сбросил. Теперь тока р0606 вылетает. Заметил что сорвал изоляцию на нескольких проводах в верхнем жгуте возле воздушного фильтра... Развёл их и силиконовым герметиком промазал. А еще когда случается глюк, тормоза хуже становятся-абс?
  19. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Герметик хоть без уксуса, не пах уксусом? А то получится медвежья услуга.
  20. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Уважаемый, здоровья вам! Прошу прощения за оффтоп, но не могли бы дать ссылочку на ваш ohno?
