Стартер. Поломки и обсуждение
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Kerk1, 23 апр 2007.
  1. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Не делайте этого, это ничего не даст. Продолжительность нажатия больше 5 сек ничего не изменит.
    Попробуйте включить зажигание так.
    Вставляйте карту, втыкаете передачу(любую), нажимаете тормоз и кратковременно(как при заводке) кнопку пуск. Зажигание должно включится сразу.
    абрамович и MAKAVEL1 нравится это.
  2. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    Сел в машину, закрыл дверь, вставил карту, не нажимая педали зажал СТАРТ...держу... Через секунд 15 написал "tourner volant + start"; держу дальше. Еще через секунд 15 написал "retirer la carte"... Последующую минуту удерживания ничего не происходило. Когда вытащил карту написал "direction non verrouillee".
    --- Сообщение объединено, 16 янв 2017 ---
    Пойду попробую)
  3. no_name
    последняя надпись - руль не заблокирован
    дергайте руль сильнее в момент запуска. и надо смотреть под капотом в блоке предохранителей цепь с замком руля
  4. Медвед
    В 90% замена бендикса поможет. Остальные 10% на втягивающем.
    Проверить, работает ли втягивающее, если работает. то заменить бендикс.
  5. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    Ничего не произошло, кроме надписи tourner volant + start
  6. Медвед
    У вас сломалась машина. :pardon:
    JJ_47 и MAKAVEL1 нравится это.
  7. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    Да как так руль не заблокирован))) это она пиз...ит) Руль тянул так, что что то аж трещало там... Смотрел предохранители под капотом целые...
    Это конец да?((
    Или нет, вот так: это пи..да рулю?(
  8. Медвед
    Похороните ее с почестями :smile3:.
    Где то контакт не контачит. Меня смущает ваша информация о проволочках. Как можно строить гипотезы, когда у вас там колхоз какой, то. Какие вы преды ВСЕ смотрели под капотом? Что бы проверить все преды, нужно вытащить комутационный блок. Силовые проверили тоже?
  9. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    Чтобы вытащить коммутационный блок, я пасатижами выломал почти весь пластик его скрывающий... И проверил предохранители которые в этом блоке. А вот большие, которые под блоком, я чот поленился проверить...
  10. no_name
    БК пишет, что руль не заблокирован, т.е. язычок встал таким образом, что нет блокировки
    оставили с повернутыми колесами, а потом вас эта фигня произошла когда села АКБ и пытались завести
    или в момент прикуривания
    пока еще ничего криминального нет
    открывайте блок предохранителей и смотрите схему, возможно погорел какой-то, возможно не хватает АКБ из-за плохой массы на стартере,
    на желтом форуме вот что пишут
    http://www.club-renault.ru/forum/topic/32742-zablokiroval-stsenika/
    с обратной стороны там тоже предохранители
    а на плюсовой клемме, снимали, прозванивали?
  11. Медвед
    Преды на плюсовой клемме?
  12. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    Преды на плюсовой клемме на проволоке
    + коротил еще их проволокой
    Похоже без пизд..ого электрика не обойтись... От меня, двоешника, толку 0.
  13. Stallex
    Stallex Меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    с учётом "шЫкарной подлезаемости" к этому элементу автомобиля (особенно к клеммам) Я склоняюсь к мысли тупо поменять его нафик,чтобы не лазить туда больше.
    з.ы. А номерочек стартера дайте плиз?Ну,или ткните носом где он упоминается
  14. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    Уважаемые, может есть тут кто разбирающийся в электрике?
    --- Сообщение объединено, 17 янв 2017 ---
    Окажите посильную помощь пожалуйста
  15. Aleksej1988
    Aleksej1988 Новичок
    4 июл 2016
    Aleksej
    Ребят, может кто скажет как узнать номер стартера по VIN???
  16. Медвед
    Может глупость напишу, как на счет в сервис съездить?:pardon:
  17. Медвед
    Я номерочек на своем смотрел. Как по каталогам посмотреть не знаю.. Новый стартер немалых денег стоит.
    Может тут попробовать
    http://catalog.autodoc.ru/renault/#c3Q9PTIwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJcdTA0MWNcdTA0M2VcdTA0MzRcdTA0MzVcdTA0M2JcdTA0NGMiLCIyMCI6Ik1cdTAwZTlnYW5lIElJIn18fG5vcHJzPT0xMzM0fHxicmFuZD09UmVuYXVsdA==
    или тут
    http://www.elcats.ru/renault/
  18. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    Елку, царя зверей и рено сервисы отказываются ремонтировать... А официалы рублей 100 объявят
  19. no_name
    я давал ссылку на желтый форум, прочитайте и попробуйте снять замок руля
  20. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    100 рублей это ремонт, а диагностика будет раз в 10 меньше :) За одно и язык на английский сменят. А вода не попала в блок предохранителей под капотом? Вы же писали, что все там выкусили. Может его тупо просушить надо? На сколько я помню, корпус, куда он ставится нельзя ломать и допиливать (фиксаторы не в счет). Так же, если память не изменяет, отсутствие в подкрылке крышки лючка приводит к засиранию блока предохраниетелей, от чего он сыреет, гниет и начинает е...ть моск (электрик знакомый рассказывал про такие беды)
