Фотоотчет замена (ремонт) не разборного термостата
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем FAZER, 19 ноя 2009.
  1. Escadra
    напрягись первые страницы изучить, там всё толково написано. мне достался пиленный, но прокладка мочит, по весне сменю её.
    тока ты не тяни с ремонтом, а то рискуешь получить ОЖ в масло и привеД:crazy:
  2. acid -_- casper
    acid -_- casper Новичок
    6 ноя 2012
    Спасибо за совет. Да вчера где-то про это прочитал уже, опасно.... Буду читать и изучать! Спасибо
  3. acid -_- casper
    6 ноя 2012
    И снова я. Объясните мне пожалуйста.
    Течёт из под корпуса снизу, корпус пластиковый не разборный. Сам термостат рабочий. Прокладка я так понимаю пришла в негодность. Скажите мне пожалуйста если я куплю металлический корпус б/у, термостат у меня был новый где-то и прокладку. подойдёт ли он? мотор к4м 1.6 113л.с.(корпус термостата пластик не разборный) а в металлическом пишут что он другой типо для 2 литровых.
    Или же простое решение снять его и просто заменить прокладку и может герметиком чутка? и всё будет нормально
  4. moto_alex
    21 окт 2009
    народ, металличсекий корпус термостата - это как раз разборный? От первой фазы? Он новый то уже не продается так?
  5. lnv
    Разборный, не только от первой фазы. Искать на разборках.
  6. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    да продается, наверное. у меня 1ф, но термостат пластиковый (по типу фибры какой-то материал). они рено-ниссан запчасти одни и те же - подходящие нам термостаты (металл, разборные) на нескольких видах машин стояли-стоят. емекс, екзист, разборки - где быстрее окажется.
    я отдраил плоскость на двигателе, и старую прокладку термостойким красным герметиком промазал, обезжирив спиртом термостат и посадочную плоскость на движке. выждал 10-15 минут, приляпал термостат, затянул крепежные винты по фэн-шую. оставил на ночь, через сутки протянул еще немножко. все ок.
    не жлоб, ну не было прокладки новой в наличии в реношных магазинах.
  7. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    В емексе (и не только) есть.
    Корпус: 8200934203 он же 7700600514.
    Крышка: 8200578089 она же 7700273254.
  8. acid -_- casper
    6 ноя 2012
    Всем привет.
    Подскажите мне пожалуйста, а может ли антифриз попасть в масло двигателя при протечке прокладки термостата???
  9. moto_alex
    21 окт 2009
    по-моему наоборот только
    --- Сообщение объединено, 12 янв 2017 ---
    вот крышка это маленькая ответная часть?
    Нашел еще код 8200155515 и стоит подешевле
    Просто бу корпус не внушает доверия.
    Может не много дурацкий вопрос, а насколько хватает нового не разборного термостата? Так скажем статистические данные. И отчего все таки больше зависит срок службы от времени или пробега?
  10. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    бу металлический что ему будет?
    неразборный врядли кто то отпишется, что ставили оригинал. а аналог по стоимости бу мет + прокладка + новый термоэлемент
  11. acid -_- casper
    6 ноя 2012
    Это точно?! А то я где то читал то что может попасть антифриз в масло.
    Ещё на один вопрос не могли бы мне ответить.
    Крышка корпуса термостата, это и называется "фланец"?!
  12. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    давление масла больше, вот его в антифриз и давит
  13. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    У меня антифриз в масло выдавило.
    А больше это сколько? Какое давление масла и антифриза? Для общего развития.
    П.С. давление масла на ХХ 1бар, при 3000об- 3бар. Для К4М.
    Давление ОЖ повышается с повышением ее температуры и бывает в интервале от какого-то начального значения (создаваемого помпой) до 2,2 бар ( плюс-минус).
    Получается большого перекоса нет, и по логике возможны разные варианты перехода жидкостей в зависимости от состояния, в котором находится двигатель в момент пропуска прокладки. Так что ли?
    Я не в курсе, просто рассуждения.
  14. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    На ХХ (давление масла 1бар) двигатель нагрелся до рабочей температуры, давление ОЖ больше (2 бар), ОЖ пошла в масло. Естественно этого водитель не заметил.
    Затем, спустя время, начинает движение на не прогретой машине, обороты около 3т, давление масла(уже жижи около 3 бар) больше давления ОЖ (1 бар), все дело переткло в систему ОЖ.
    В реальности есть еще какое-то факторы, а не только давление в системах. Так кажется.
  15. gorge
    Если есть сомнения,можно посмотреть достав щуп...на нем будет не черное или прозрачное масло,а бурая слизь,но как уже писали,чаще всего масло попадает в систему охлаждения...Крышка корпуса термостата...По мне так есть корпус термостата,а есть крышка термостата...этож все перевод.кто как переведет так и будет...
  16. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Давление ОЖ не может превышать 1,4 бар. При большем значении сработает клапан в крышке расширительного бачка.
  17. moto_alex
    21 окт 2009
    А есть какие то термостаты с отводом и без. Как определяются?
  18. Evgen804
    Черный штуцер с права - это отвод! Есть крышки без него, но они в основном пластиковые!
  19. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    есть ли особая разница между прокладками Renault 82 00 029 741 и Elring 364.670 и Reinz 70-35236-00 ?
    а то цена между оригиналом и неоригиналом почти в 2 раза.
    или ставить неоригинал с герметиком
  20. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Elring точно не хуже, ставил два раза, но виновник был "поведеный" корпус термоса.
    Victor Reinz тоже должен быть не плохой, т.к. герметики делают хорошие.
