Скрип, скрежет в подвеске. Единая тема для обсуждений
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Artyom, 31 янв 2007.
  1. suomi
    На морозе появился звук сзади. Частое постоянное, монотонное постукивание. Грешу на задние амортизаторы. Стоят амортизаторы Монро Ориджинал. Прошли тысяч 17. Прошлой зимой были родные Каябы, ни каких стуков не было. Могут на морозе здоровые амортизаторы постукивать? Хотя при проезде различных серьезных препятствий они отрабатывают нормально, без стука. Может что другое стучит? По мере движения стук пропадает.
  2. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    У меня на морозе каких только звуков не вылезло:mosking: уже становится пофиг на это...более менее прогревается и вроде ничего, сегодня -26 вроде было, ехал на работу, стучит всё и не разберешь откуда
  3. saxar
    saxar Меганавт
    20 мар 2014
    Рыбинск
    Saxar
    Скобы суппорта могут. могут направляющие суппортов, могут сайлентблоки. Посмотри для начала резиночки.
  4. suomi
    Сгонял сегодня на диагностику. Вывод - подвеска в отличном состоянии ( блин и это при ежедневных 120 км по трассе с покрытием состоящим из заплат и ям). Что же стучит? Нашел и убрал процентов 80 стуков. Это были замки дверей. Изолента на скобах поизносилась. Кое как на морозе намотал по витку, зажигалкой немного закрепил. Осталось еще 20 процентов найти.
    дядя нравится это.
  5. Serega 77
    Serega 77 Наш человек
    21 май 2014
    Serega 77
    Привет, уважаемые форумчане!
    Не нашел подходящей темы, пишу здесь, поправьте если не сюда. Проблема в следующем - при работе мотора внатяг (особенно когда при переключении или трогании обороты не большие), особенно 1,2,3 передачи, слышно непонятное дребезжание в районе моторного отсека снизу. Звук похож на прогоревший глушитель ВАЗа, как будто что-то от вибрации мотора резонирует какая-то железка. Чтобы точнее описать звук - представьте что вы поласкаете горло водой - что-то похожее. Усиление дребезжания происходит если включить климат. Без кондея как-то получше и встречается только когда совсем в наглую с 1000 оборотов стартуешь. Видимо сказывается нагрузка на мотор.
    Перед тем как написать на форуме я провел много манипуляций для поиска звука - поменяны гидроопора движка и нижняя подушка, теплоизоляционный экран ничего не цепляет, он не гремит, поменяно уплотнительное кольцо глушителя - оригинал. Банки глушителя, резонатора и катализатора не прогорели. Пробовал по ним стучать или трясти их (вдруг перегорели флейты) - все тихо. Мотор висит на подушках ровно, не колбасится.
    Поэтому, подскажите люди дорогие, куда еще можно залезть и посмотреть. Собственно не критичная ситуация, но немного напрягает...
  6. Ден_чик
    Ден_чик Только зашел
    14 июл 2015
    может кто нибудь подскажет, а то перетрехнул всю подвеску причину найти не могу.Что то трется при проезде "лежачих полицейских" и им похожих ям, поменял опорники сайлентблоки амортизаторы шаровые а скрежет так и не проходит. В одном серваке обнаружили что на одном рычаге сайлентблок наоборот поставили, может что то перекосило, но скрежет и до замены был.Скрежет стоит такой что ездить противно, уже понимаю что ходовка в идеале а причину не могу найти.
  7. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Точно железо об железо?Втулки стаба очень похоже скрипят.
  8. Stallex
    Stallex Меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    а передний подрамник к заднему прикручен?там маленькие шпилечки (ЕМНИП м6....)с гаечками,и штыри.Если эти гаечки не прикручены,то скрежет стоит будь здоров.Также посмотри сайлент блоки подрамника,но если они разбиты (как у меня) то постукивают
  9. Ден_чик
    14 июл 2015
    эти шпильки просто как направляйки они без гаек
  10. Zerus
    Zerus Новичок
    14 окт 2015
    Привет всем. Пошарил поиск, не нашел. Недавно поменял стойки стабилизатора, тормозные диски, супорты.
    И через пару дней столкнулся с такой бедой. На ходу услышал звук, как будто камень влетел в стекло. Доехал до места назначения, осмотрел машину - все хорошо. Плюнул, отработал день и поехал домой. Тот же звук на пустой трассе с чистой дорогой. Звук редкий и громкий.
    Кто-нибудь сталкивался? Ехать на сервис с претензией?
  11. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    что может быть...при наступлении сильных холодом -15 и ниже (сибиряки не ругайте, у вас это ещё тепло) появляется сильный скрип при езде по лежакам и в поворотах, раньше думал скрипят салейнблоки (казалось в салоне), но передумал когда услыхал с открытым окном...видео
    я грешу на шруз...на выходных полезу
  12. Evgen804
    Это точно не Шрус! У него звук глуше!
  13. no_name
    это не ШРУС, я бы сказал, что колесо не затянуто
    или что при вывернутых колесах задевает колесо
  14. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    такой звук когда газку поддаш, а когда медленно едешь, тихо
    вскрытие покажет...я думаю что там смазка замерзает или что-то там вместо неё
  15. no_name
    у ШРУСа всегда характерный щелкающий звук, при этом отдается в руль -его как бы вырывает из рук
    при -15 ничего замерзнуть у нас не может.
  16. Stallex
    Stallex Меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    это 100 % не шрус.Шрус трещит. Хотяяяя,звук как я понял только при нагрузке?Т.Е газ даешь-жужжыт?Я дней 5 назад менял левый ШРУС,день тишины и защёлкал правый:pardon:
  17. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    такой звук только при минусовой температуре, при езде по ямам и полицейским (особенно после стоянки, минут через 10-15 езды звуки становятся тише) и при том как на видео
  18. Stallex
    Stallex Меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    что то трёт скорее всего.Но это точно не Шрус.Если в Коломне буду завтра-послезавтра то можно пересечься,послушаешь,как шрус щелкает:smile3:.
  19. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    нужно смотреть суппорт и колодки! звук какбудто камень попал под пыльник.это точно не привод.
  20. ВовкаВовка
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    У меня такой же звук.Только зимой на зимней резине по снегу если руль вывернуть и газануть с пробуксовкой.На летней резине по снегу нет такого.Вот думаю мож диски чё нить не в размер.
