Опора (подушка) двигателя
  1. СержСерж
    СержСерж Только зашел
    7 янв 2017
    СержСерж
    Коллеги, планирую поменять гидроопору на Hutchinson 586237 (от двухлитрового) и сделать доп опору как на двухлитровом моторе. Подскажите, есть ли у кого чертеж кронштейна? Подскажите основываясь на опыте, какую также взять нижнюю заднюю опору, которая Мотор - КПП?
  2. СержСерж
    7 янв 2017
    СержСерж
    На низ планирую поставить Tork
    TRK0520
  3. dimboo
    Поиск рулит
  4. Максим 51
    Максим 51 Наш человек
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    В декабре мне поставили такую - 112383665R. По качеству, лучше той, которая стояла.
  5. СержСерж
    7 янв 2017
    СержСерж
    А каку
    Как Рувиль ходит, все норм?
  6. Mike10
    Ищите что еще могло деформироваться. У меня в Мегане, когда я его купил, тоже была сильнейшая вибрация в диапазоне скоростей от 110 до 130 км/ч. Казалось что взлетит. В других режимах - тишина. Долго искал причину, пока не решился поменять алюмин. крышку ГРМ, к которой крепится болт верхней опоры. Она у прежнего хозяина была расколота и сварена аргоном. Вроде бы и ровно была сварена, но видимо все же было минимальное смещение на какие-то миллиметры. Купил на разборке целую крышку, поменял и все вибрации пропали. Сама опора и болт до сих пор родные (пробег уже за 230 тык.) и не вижу пока никаких причин их менять.
  7. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    Сегодня менял нижнюю опору дрыгателя, от кузова болт открутился нормально, а от движка сломался....оторвалась шляпка, пробовал наваривать гайки и сломался западлецо...сверлил-высверливал никак не вышел, видать сел намертво.
    нарезал резьбу и зафигачил туда болт 10-ку, на первое время, если не будет держаться нарежу 12-й болт, тот который и стоял
  8. suomi
    А меняли по износу? Какие признаки были? Как сейчас?
  9. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    осмотрел визуально, появились трещины и надрывы резины...на счёт разницы пока не знаю, пару дней покатаюсь, пойму
  10. suomi
    Сегодня на 85 000 поменял нижнюю опору. Бли-и-н. Я думал, что у меня дерганий практически нет, а оказалось, что они были. А вот теперь их нет. Хоть бросай педаль, хоть резко нажимай, просто набирает или снижает скорость.:yahoo:. На радостях решил по-быстрому припарковаться параллельно задом.... :dash1:. Итог парковки - потертость передней двери пассажира и правого переднего крыла. Потертости заполировали, если не приглядываться не видно. А вот на крыле в арке появилась трещина в сантиметр длиной. :blush2:Мастер посмотрел, говорит эти крылья не паяют, только под замену. Из-за сантиметровой трещинки крыло под замену?:scratch_one-s_head: Хрень какая то. Думаю по весне подклею и подкрашу.
    Но с новой гитарой здорово.:yahoo:
  11. dimboo
    как называется? №
  12. suomi
    Опора двигателя (112383665R)
  13. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    я тоже разницу почувствовал, когда опору заменил)))
  14. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    вот нашел у себя
    все опоры от 2.0
    8200549046 гидроопора
    8200777542 реактивная тяга
    8200352861 опора КПП
    8200103263 косточка
    надеюсь пригодится инфа
    AndrewOST нравится это.
  15. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Мне кажется, все чувствуют эту разницу)))
  16. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    либо лучше, либо хуже, у кого как :drinks:
  17. Mike10
    Просто подклеить не поможет - разойдется снова. Надо вплавлять паяльником тонкую металлическую сетку из нержавеющего металла вокруг трещины желательно с обоих сторон крыла с последующей шпаклевкой - грунтовкой - окраской.
  18. MANDRAGORA
    и обязательно скрепление трещины скобами (типа степлером)
  19. suomi
    Вот на эту трещинку сетку и скобы?
    Самое большое, что сделаю - заклею изнутри и подкрашу. А может забью.
    Из опыта ремонта бамперов
    - любая даже маленькая трещина пойдет дальше, для предотвращения этого чуть дальше её окончания просверливается отверстие 2-3 мм и надавливанием доводим трещину в него, теперь дальше оно не пойдет
    - т.к. эта пластиковая деталь не будет лежать на атрессоли, а на него будет воздействовать - вибрация, удары воды от керхера, бедро слесаря, пьяный упал, то просто заклеить не получится - лопнет, надо трещину укреплять скобкой, делать фаску, варить пластиком, шпаклевать и красить
    - ну а если " и так сойдет", то все равно рекомендую сделать отверстие хотя бы на 1 мм и изнутри проклеить стеклотканью
    --- Сообщение объединено, 30 янв 2017 ---
    ну можно и так
