Опорные подшипники
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Север, 11 июл 2007.
  1. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Фотоотчет о замене стоек и опорных подшипников - http://renault-drive.ru/base/renaul...opornogo-podshipnika-na-renault-megane-2.html
    Вкратце:
    приподнимите пластмассу над опорником, сорвите гайку центральную, поднимите на домкрат, снимите колесо, стяните прушину стяжками, открутите хомут, верхние гайки, вытащите стойку. открутите центральную гайку снимите подшипник, поставьте новый.
    Совет, я добавил фетровое кольцо, и на вех резинку из камеры, для защиты от грязи.
    еще покупайте только подшипник без опоры.
    Ссылка на фото http://photofile.ru/users/mishgan2/2553871/
    ВовкаВовка нравится это.
  3. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Благодарю! Если что, на опыты по вживлению шариков в сепаратор пойдут донорами :)
  4. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    Заменил опорники. Поставил SNR. Добавил графитной смазки.
    А сейчас в Автодоке скидки и цена 502 р.
    Старые вот в таком состоянии:
    Попадание влаги и грязи. Все ржавое. Практически не крутятся.
    Шарики вроде еще живы. Мне их выбросить? Или еще послужат в качестве доноров?
  5. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    А скидки там на все или как? Подшипник канеш ужасть. Сухим пахал не один день
  6. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    Думаю на все. Но похоже мы не в той теме об этом говорим.
  7. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    "Заменил опорники. Поставил SNR. Добавил графитной смазки. "Зря так сделал,в основе графитки вазелин.Быстро водой смоется.
  8. Андрей1982
    Андрей1982 Новичок
    24 авг 2013
    В опорном подшипнике какой диаметр шариков?
  9. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    Я добавил графитки а не заменил. Так что будет хуже чем родная смазка?
  10. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Угол поворота обоймы очень мал, температур от трения там нет, поэтому смазка больше работает как сальник, как защита от попадания абразива к шарикам и обоймам. При вскрытии подшипника видно, как грязь задерживается на наружной стороне смазки. . ( недоработанная конструкция опорника, нет никакой защиты от грязи, и грязь набивается в щель между обоймами ) Поэтому смазку подбирать по принципу Чем гуще -тем лучше.
    Я уже писал, что нельзя смешивать смазки не зная чем было намазано. Если хотите сделать получше, промойте подшипник и смажьте молибденовой или синей смазкой
  12. demontik8484
    У меня вообще вся машина на синей смазке, исключительно ей и пользуюсь. Понимаю конечно, что она рассчитана для подшипников, но и в других местах она очень даже не плохо себя зарекомендовала.
    Я с синей первый раз столкнулся в середине 90х, на Вольво заднюю ступицу делали, было примерно - 20 лежал литол и фирменная синяя которая шла в комплекте с подшипниками, литол был как пластилин, а это липла к пальцу и тянулась см 4 до отрыва. Черная молибденовая то же такая же.
  14. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    Снимать подшипники не буду. Пусть так и останется. Посмотрю на сколько хватит. Результат думаю будет многим интересен.
    Я родные поменял через 8 лет они были в хорошем состоянии, думаю вашего результата ждать :preved:
  16. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    Замерил диаметр старого шарика (подшипник M25508 NTN-SNR) 4.8 мм, а шариков в обойме 30 шт.
    Андрей1982 нравится это.
  17. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    Ребят вопрос такой,раньше он мало тревожил (так как был еле слышен).Короче суть темы такова-раньше были какие то непонятные стучки когда из гаража сдавал назад,будто где то люфт и бьеться металл об металл,на кочках все было тихо,подвеску всю проверяли-все окей,ну и я подзабил,так как стучок был разовым(ну максимум 2) и слышен был только при выезде из гаража.Но вот сегодня все ухудшилось,съездил я в другой город где дорога ну местами так себе но без глубоких ям.Короче по приезду заехал во двор и при троганье услышал громкие стуки(всегда 2 раза стучит),они то есть,то нет,закономерность не могу уловить,но слышно их явно в правой части авто и частенько когда морда задрана. Поехал к знакомому,кто подвеской занимаеться,он пересмотрел все и почти ничего не нашел.Под почти подразумевается следующее- у правого вала есть небольшой люфт и если двигать его рукой то слышен стучок,но знакомый заверил что встречал люфты гораздо больше и такого не было(стука).Ну и самое интересное-на весу при повороте колес слышен просто ахринительный стук опорных подшипников,прям вот страшный,ну а самый прикол в том,что когда машина на земле все идеально тихо,тоесть вертишь колесами-стука нет.Ну и соответственно вопрос-может ли стук при троганье иметь отношения к опорным подшипникам? Простите за многа буков,спасибо кто дочитал до конца
  18. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    ну вообще то при повороте руля обычно...трын-трын....а хотя замени, хуже не будет
  19. Роман71
    17 авг 2013
    да,я в курсе как ведут себя опорники мертвые,поэтому и спросил возможно ли такое,что у меня.Вот это трынь трынь у меня только на вывешенных колесах,я б даже сказал не хилые стуки(хотя при живых опорниках такого тоже не должно быть)
    Опорники вывешенны поэтому подшипник не работает, а может тереться пластиковая обойма, но это будет не стук, а шерканье, вы попробуйте руку положить на опорник пружину когда кто то руль крутит,
    с пружиной нормально не отвалился кусок?
  21. dimboo
    опрники надо проверять на "земле" Новые на весу тоже будут щёлкать.
    По поводу этого
    проверяется так:
    до начала движения выворачиваем колёса в почти крайние положения (по очереди) и едем(назад чаще щёлкает). Если услышал один или два щелчка смотри с/блоки рычага. Если много и часто -тут понятно ШРУС
    При уже развитом дефекте щелчки есть при начале разгона(достаточно интенсивном) и при усиленном торможении (таком же интенсивном, когда нос уже "клюёт")
    к гадалке не ходи рычаги! и пофиг, что новые. если одиночный и не всегда - с/блок подрамника.
    AndrewOST нравится это.
  22. Роман71
    17 авг 2013
    ну вот там именно стук,не шерканье.По поводу пружины-я честно не смотрел,все смотрел знакомый,щупал,и вроде как пружину щупал-ничего не сказал.А если не опорный подшипник то что еще может стук издавать?
    --- Сообщение объединено, 12 июл 2017 ---
    Ну это точно не шрус(я знаю как он хрустит).Опять же подвеску всю проверял диагност и не один раз))Там щелчки такие как будто что то оттягивается а потом ударяется об что то другое,блин сложно объяснить.
