  1. -5..-10
    35 голосов
    3,0%
  2. -10..-15
    30 голосов
    2,6%
  3. -15..-20
    68 голосов
    5,8%
  4. -20..-25
    151 голосов
    12,9%
  5. -25..-35
    295 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    102 голосов
    8,7%
  7. -40..и ниже
    20 голосов
    1,7%
  8. Пока зводился всегда!
    474 голосов
    40,3%
  1. берендей
    берендей Наш человек
    13 мар 2014
    Обоянь
    Я брал серую внутренний диаметр на 15 3 шт по 2 метра.
  2. MANDRAGORA
    Я как машину купил сразу из кожи сшил. Когда узнал что он из дерматина :crazy:, крохоборы - руль, наболдажник кожанный, а здесь пожалели
    Раньше в масло заливали стакан бензина, утром заводилась полегче, а бензин при работе испарялся, вечером опять.
    Может кому поможет морозы перенести
  4. no_name
    ничего подобного. именно за счет того, что температурный диапазон у 5W30 уже, оно менее вязкое
    у него температура смазывания -30, прокачиваемости - 35 (у 5W40 - 25 и - 30)
    а вот у 0W30 - будет еще ниже температура застывания
  5. suomi
    А я из экокожи сшил. На морозе не деревянеет почему то.
  6. Escadra
    лабораторные испытания это не доказывают. а про температуру смазывания и прокачиваемости впервые слышу-нет такого показателя в типовых актах/протоколах испытаний
    lriddick нравится это.
  7. suomi
    Блин, чувствую надо менять масло каждый ноябрь - на зимнее и каждый апрель - на летнее.
  8. Escadra
    просто 5-ку лить всегда
  9. Пух
    Видно придется озаботится, из старых женских сапог с мехом:lol:. Только вот какая дальше и потом зима будет - может не парится? В прошлый год при -25 не так деревенела. Я даже думал, что просто масло в коробке загусло. Теперь понял, что туго - это кожух задубел:smile3:.
  10. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    вот у меня вчера после запуска при -25 были высокие обороты
    видать заслонка замёрзла...пару раз газанул и обороты стали в норме
  11. Escadra
    это нормально для холодного пуска, иначе двигатель заглох бы
    карбюраторным авто приходится вытягивать подсос и держать такие же обороты иначе не завести
  12. suomi
    Сегодня пятый день Меган стоит на морозе. Утром было и 38. К 14-ти часам обещают повышение до -20-ти. Буду пробовать заводить и проехать. Чего то даже страшновато.
  13. Пух
    Не, нормально - "самый первый" прогрев. У меня обычно при старте прогревочные никогда не поднимются выше1100, а при -23-25 были 1400 несколько секунд.Ты газанул - жижа слегка прогрелась - обороты опустились. Посмотрел ELM-ой, при -15 каждая минута холостых увеличивает температуру охлаждающей на 10 градусов. (выше 40-45, когда вентилятор печки включается, не смотрел) .
  14. no_name
    температура смазывания и прокачиваемости и есть сочетания вот этих цифр 5W30, 5W40
    резонный вопрос - нахрена делать два типа масла 5W30, 5W40 - если они одинаковые?
    чем менее вязкое масло будет при минусе, тем более жидкое оно будет при высокой температуре
    и тем сложнее обеспечить нужные свойства при + и -.
    поэтому и есть масло 5W30 у которого немного сдвинут вниз диапазон
    и оно более "жидкое" при плюсовой температуре.
    по характеристикам они схожи, но 5W30 в морозы лучше
    абрамович нравится это.
  15. dimboo
    2000 тысячи это НЕ нормально. где то выкладывал табличные значения оборотов в зависимости от t жидкости.
    и выше 1200 они не должны быть.
  16. Escadra
    а ведь еще есть 5в50, 0в40. это всё как раз для увеличения диапазона перепадов температур.
    не ленитесь, посмотрите анализы масел на том же оил-клабе
    --- Сообщение объединено, 8 янв 2017 ---
    1200 мало для холодного двигателя, он не запустится в -25, а если и запустится то его будет колбасить и датчик детонации даст команду на увеличение оборотов для уменьшения этой самой детонации
  17. dimboo
    У нас сегодня утром -32 и при запуске не было даже 1200 оборотов.
    :wacko:
    удаляйте это немедленно....пока не поздно!:drinks:
  18. Escadra
    а что тут не так?
  19. dimboo
    Всё не так.
    назначение датчика не влиять на обороты, а корректировать угол зажигания.
  20. Escadra
    ну вот, у автора видоса элементарно могла подсеть батарейка
    почитаю на досуге
