Опора (подушка) двигателя
    После того как поставил косточку уменьшились рывки мотора при резком сбросе и наборе газа, т.к. ставил примерно тыщ в 30-40 любые неисправности двигателя исключаем
    Кстати, возможно и от этого менял нижнею растяжку на 75т., а не раньше.
  2. suomi
    У меня сейчас пробег 83 000, я еще нижнюю не менял.
    1.При установке кронштейна от 2-х литрового болты от старой крышки подойдут? Если нет, то там на 12 или на 10? Вот такие http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5D406518&sr=-4
    пойдут?
    2. Болт гидроопоры надо новый ставить?
    3 С вибрацией всё понял. А как с шумом двигателя? Пишут, что становится сильнее.
  3. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    советую снять и глянуть ее.У меня пробег 89,недавно снял и оказалось что сайлент на ней(тот который на коробку идет) порван,от этого были толчки.Щас поменял на оригинал какой-то новый(я так понял в Росии сделан) с буквой R в конце,даже конструкция его чуть другая,стоит в районе 1200,вроде толчки ушли,ну покрайней мере не такие как были до этого
  4. no_name
    надо смотреть, нижняя опора на 1,6 не сильно живучая.
    благо стоит дешево и меняется быстро.
  5. suomi
    Уже заказал
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D7609196&sr=108
    Через 500 км менять масло, тогда и сниму, если плохая заменю.
    1. Кронштейн от 2 л. один в один с 1.6, болты оставляем старые.
    2. Вы уже ГРМ меняли и не сами, как этот болт тянули ХЗ, советовать не буду смотрите сами у кого то и по 5 раз крутился, а у кого то и после 2го раза лопался . Этот болт желательно при замене ГРМ не трогать, а снимать крышку вместе с подушкой (всё равно она мешает),
    3. :smile3: Вы знаете я очень удивлюсь, если при откручивании болта косточки шум двигателя снизится на пару дБ
    Моторы 1.6 и 2л. одинаковые, разница в нескольких кг и паре десятка лошадей, так что криминального если поставить доп.опору?
    Кто то ставит доп.опору якобы - болт обрывает мотор не падает :scratch_one-s_head::pardon::don-t_mention:,
    я поставил, что бы уменьшить толчки
    Я уже приводил как то сравнение Камри и Мегана
    - у нас мотор висит на 2х подушках расположенных на одной оси т.е. болтается как Г в проруби
    - в Камри двигатель стоит на 2х опорах расположенных по разные стороны мотора т.е. стоит устойчиво и + еще подушка КПП, но тоже :pardon: есть верхняя косточка
    --- Сообщение объединено, 6 янв 2017 ---
    У меня на 75т. стал проворачивался малый сайлентблок, правда с усилием
  7. suomi
    Не знаю, наверное потому что у Камри движок не К4М и у 2 литрового движок http://www.motorhunter.ru/dvigatel/renault_f4r_20_16v.html
    а 1.6
    http://www.motorhunter.ru/dvigatel/renault_k4m_16_16v.html
    И наверное разница у этих двигателей есть. Все рассказы о том, что конструкторы убрали доп. опору с нашего двигателя из глупости или экономии - от лукавого. Доп. опору из экономии убрали и при этом разработали совершенно другую по конструкции гидроопору. Для чего? чтобы заработать по больше?
    В общем попробую колхозную поставить, месяцок поездить (тем более, что бесплатно), а потом уже буду делать выводы.
    И кстати, движок у меня не качается как г.но в проруби.Его очень трудно качнуть руками.
    Я имел ввиду одинаковые крепления двигателя
    --- Сообщение объединено, 7 янв 2017 ---
    Её не убрали, а изначально не ставили, считая что достаточно одной нижней растяжки
    Видимо для чего то убрали и в последних комплектациях - пластик под капотом, обшивку капота и багажника, подсветку дверей, шляпную полку
    :pardon:
  10. suomi
    Но её же изначально не ставили на 1.4 и 1.6, даже со всеми мульками о которых вы говорите. Ни на фазе 1 ни на фазе 2. Изначально, а не когда стали всё это убирать. Уж когда машины выходили в серию , логически измышляя, они должны были аппараты представить во всей красе. И поправьте меня, если ошибаюсь, но гидроопора 1.6 и опора 2.0 кардинально отличаются. Если следовать вашей логике, то производителю не выгодно было выпускать несколько видов подушек - это дороже. Наверное производитель что-то другое имел ввиду?
    В общем пока не попробую всё равно не решу. Пока поставлю самопальную(быстрее и легче снять если что не так), а если понравится, то с заменой ГРМ поставлю и оригинальную.
    - На Мегане 90х годов стояла металлическая перегородка моторного отсека, потом поставили картонную, во Флюенсе снова металл
    - Зачем вы себе поставили "замедлитель" на фары, ведь такого нет ни в одном Мегане?
    - Зачем ребята ставят фен, попогрей, ЕСП, КК ведь их же не поставили на заводе?
    - Почему так быстро портится отражатель в линзе?
    - У меня пороги заклеены пленкой, а на заводе ставили заплатку 10х10
    - У вас гофра багажника краску не стёрла?
    - Почему у многих вода в салоне из за забитого слива?
    - Лампочки фар удобно менять?
    - Не пробовали откручивать передний болт переднего рычага?
    - Вы вот задумались о замене звездочки 5й передачи - а зачем?
    - Я штуцер в печке рассверлил
    - Многие каплю с лобового убирают
    - Поводки на "крючок" переделывают
    и т.д. и т.п.
  12. suomi
    Нет, это всё не то. Вы про недостатки всё верно пишите, но проектирование и установка двух разных кронштейнов, двух разных подушек и установка в помощь одной из них доп. опоры, в эту схему не влезает. Всё это делалось именно под 2 литровый мотор. И если бы 2 литрового двигателя не было, мы бы даже и не знали про доп. опору и ездили бы спокойно, вовремя меняя нижнюю подушку.
    Ну это не значит, что не нашелся бы Кулибин которому надоело толкание
    - Я ставил "замедлитель" на свет в 90х - вы поставили его на прошлой недели
    - У меня на Ваз 2105 стояла плавная регулировка паузы стеклоочистителя с задержкой от от 0,5 до 13 сек - вы о ней не знаете даже сейчас:pardon:
    - В 90х я поставил на 2109 задний мост от VW - стала полноприводная
    - На другую 09 на зад дисковые тормоза от передка Оки
    а с сегодняшними возможностями и желанием можно такую машину схимичить ого го
    Я уже писал, что разница между моторами в каких 15%, т.е по вашему в 110 сил мотор не дергает, а в 130 задергало так, что пришлось ставить доп.опору?
  15. suomi
    В общем пока мы с конструктором Мегана не поговорим, не поймем.
  16. suomi
    А вот здесь парень кроме самой доп. опоры присобачил к ней еще и демпфер. И к нижней опоре тоже. Теперь он двигателя не слышит и не чувствует вообще. (Забыл завести что ли:scratch_one-s_head:) Как вам это, с точки зрения науки и практики?
    https://www.drive2.ru/l/5528430/
    https://www.drive2.ru/l/5375307/
  17. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    Насчёт нижней недопонял, что она даёт.
  18. suomi
    Я и на счет верхней не понял. Но человек пишет, что теперь ни каких вибраций.
    С тем пЭдарастом который придумал перегородку из картона? :bad:
  20. suomi
    Какую перегородку из картона? Вы шумку имеете ввиду?
