Опора (подушка) двигателя
  1. Максим 51
    Максим 51 Наш человек
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Жаль...она уже едет ко мне...посмотрим.что будет. Может повезет))
  2. suomi
    По Vin на мой Меган бьется оригинальная нижняя опора 11 23 836 65R. Стал заказывать ее в Асте и обнаружил, что этот номер бьется одновременно и на оригинальную нижнюю опору (реактивную тягу) и на нижнюю опору белорусской фирмы Fenox. Цена одинаковая. Я так понимаю белорусы оригинальную деталь производят?
    Заодно хотел заморочится с установкой дополнительной опоры от 2-х литрового движка. Читал, читал - мнения не однозначные. У меня движок особо не толкается, но действительно ли ее установка поможет сберечь ресурс гидро опоры?
  3. no_name
    если не ставить, то точно сбережете личные материальные ресурсы.
    тут у любителей ставить всякое очень маленькие пробеги:haha::haha:. вряд ли они могут рассказать про ресурс.
    у меня подушка бегает наверное 50тыс уже,
  4. suomi
    По ресурсам. Если я закажу б/у крышку от 2-х литрового + опора выйдет в 4000
    Если вот такую штуку:
    + опора, то 1500 руб
    Оригинальная гидро подушка сейчас стоит в районе 6-7 тысяч. Вот я и думаю, вроде как овчинка выделки стоит, при условии, что это действительно на пользу? Ну и соответственно выбираю что из этого поставить? Стоит ли экономить? Или разницы нет?
  5. suomi
    Переговорил сейчас с мастером. Разъяснил ему что хочу. Он говорит:"Хочешь я тебе кронштейн бесплатно поставлю, только подушку купи и лучше б/у" На мой вопрос, за что такие привилегии? Сказал, что все,кто ставил доп. опору на 1,6 (на треугольный кронштейн, как на фото выше. Их у нас паренек делает и по всей России рассылает)через некоторое время сняли их и теперь у него в гараже их несколько штук валяется. Не понравилось, что появилась вибрация. Не понимаю. Кто-то пишет, что всё в порядке и им нравится ( в том числе и обладатели именно этих, великолукских. кронштейнов), а кто то снимает из-за вибрации. Наверное есть какие то условия их нормальной работы?
  6. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    я с доп.опрой-самоделкой катаюсь уже месяца 3-4...доволен)))
  8. Evgen804
    С самоделкой прошел уже 80000, общий пробег машины 160000, опора движка родная (тьфу -три раза)! Да, на холодную при прогреве чуть побольше вибрация -меня не напрягает (прошил машину прошивкой одноклубника, подняли чуть обороты и второй кислородник отключили - вообще нормально), за то толчки при переключении и трогании с места меньше, ну и опора соответственно тоже совсем не дешевая!
  9. suomi
    У меня нет толчков при трогании и переключениях передач. Были при переключениях, но сейчас чуть больше кручу двигатель и переключения как по маслу. Чуть не докрутил и чуть кивок в перед. Но это не подушки. Бывает в пробке чуть резче педальку бросишь на первой скорости, идет пара волнообразных толчков, но и здесь я уже автоматически плавно работаю газом. Единственное, что у меня есть, так это не большая вибращия при прогреве двигателя с утра, когда стрелка опускается с 800 об до 700. Особенно это чувствуется когда открываешь дверь. Когда на 700 стрелка ложится вибрация почти исчезает. Вот поэтому я и в раздумьях - надо ли?
  10. suomi
    А у вас после установки оригинального кронштейна не усилился шум двигателя и вибрация?
  11. no_name
    у меня без установки кронштейна вибрация не усилилась :haha:
  12. suomi
    Ну толчки то есть при движении в пробке на первой и скидывания газа?
    А вот у меня при прогреве двигателя вибрация на руле есть, а если дверь открыть, то даже с звуковым сопровождением.
  13. no_name
    ощущается только на рычаге КПП, т.е. если рука лежит на ручке, то рукой чувствуешь.
    а вот, когда была почти порвана нижняя, толчки ощущались всем кузовом
    от этого избавиться будет сложно. только оригинальная подушка
    но это не факт, что дело только в подушке
    у меня было, но без звука - хотя половина ее даже не чувствует, поменял подушку - пропала.
    ощущалась вибрация только на открытой двери
    в идеале, у меня еще при родной подушке в салоне вибрации не было от слова совсем.
    поставил сасик, через две недели легкая вибрация вернулась
    на другой подушке, она всегда была при прогреве
    потом плюнул, так и езжу, есть легкая вибрация, но по сравнению с другими авто - это тишина
    сейчас на 2,0, где есть допопора вибрация такая же есть на ХХ
  14. suomi
    Вот видите, а с доп. опорой у людей проблем с гидроопорой практически нет. Читал, у одного мегановода гидроопору приговорили к замене, он поставил доп. опору и уже 170 000 отмахал. Ни каких толчков.
    Ну и повторюсь. Эта вибрация только на холодном двигателе. Потом на хх и в движении вибрации нет.
  15. no_name
    никакой разницы, 2.0 с допопорой или 1,6 без.
    толчков и там и там нет, на ручке и там и там что-то чувствуется.
    на ХХ вибрация на 1,6 с обычной, но оригинальной опорой меньше, чем на 2.0 с допопорой
    зачем вам менять, если вибрация только на ХХ. при допопоре она не уменьшиться это точно.
    может даже усилится
  16. suomi
    Вот поэтому и думаю. Из всего написанного в этой теме меня немного раздражают клевки при движении в пробке при резком сбросе газа. Все остальное в машине устраивает. Менять редкие клевки на постоянную вибрацию :scratch_one-s_head:? Думаю. Хотя тот же Mandragora выкладывал видео с бутылкой, где у него практически нет вибрации. Я уже задал ему несколько вопросов, но он как то неохотно отвечает.
  17. no_name
    может нижнюю опору поменять?
  18. suomi
    Буду смотреть, но мне кажется, что нижняя в порядке.
  19. suomi
    Блин,еще один довод в плюс к установке доп. опоры
    https://www.drive2.ru/l/9982793/
    Итого:
    В плюс - нет толчков, сберегается гидроопора.
    В минус - вибрация, усиление шума звука.
    Пока ничья.
    Так я уже всё вроде разжевал еще года 3 назад наверно.
    - Вибрация мотора что с косточкой что без если она есть - то она есть
    - Если у вас основная подушка стоит криво (не факт что на заводе поставили идеально, ну а если меняли ГРМ не сами, то СТО вообще пох.й как встала) - будет вибрация
    - Если вы к своей кривой подушке поставите еще и косточку в натяг, то будет вообще :crazy:
    - Я установил авто на ровную горизонтальную поверхность, сперва отцентровал гидроопору, потом поставил оригинальную косточку (крышка новая от 2х литрового), она встала ровно по центрам и всё зажал. Было это в 11 или 12 году. Делал сам для себя. Ну а видео с бутылкой вы сами вспомнили.
    Насчет колхозной опоры я вам тоже объяснил, если размеры идентичны оригиналу то можно её ставить.
    --- Сообщение объединено, 6 янв 2017 ---
    Так я вам и примерами и видео
    ну никак не может ефрейтор полковника убедить :pardon:
