  1. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    ИМХО, "в кучу" светят. То ли левая правее, то ли правая левее. Непонятно, не видя капота. Но, вроде, левая вправо, если это с водительского места фото.
  2. suomi
    Я такую в начале 90х паял когда с галогенками туго было.
  4. suomi
    Ну и как они? работают? Я так понял, что лампа втыкается прямо в эту плату, а уже плата подключается к питанию
    Есть вариант посложнее, но это надо в подкапотный блок предохранителей лезть. Зато воткнул вместо родного реле и забыл.
    http://asrc.ru/DRL-30.htm
    Но туда лезть охоты нет.
    Как бы тест тяжело делать, надо брать новые одинаковые лампочки и на одну ставить эту штуковину, а на вторую нет, ну и какая раньше перегорит. Я и так очень редко менял, а с ней поставил и забыл
  6. suomi
    Смущает только, что плата открытая. Как то надо ее герметизировать. Или перегреваться будет?
    Я бы её в термопленку и в фару засунул
  8. suomi
    А кто нибудь менял штатную колодку с клеммами на вот такие клеммы:
    tai3_125i_1.jpg ?
  9. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    керамические есть. вариант наверное
  10. suomi
    Наверное такие tai3_125i_1.jpg удобнее, особенно если всовывать в фару модуль защиты ламп ближнего света. модуль.jpg
    На Приоре рабочей такие клеммы стояли. Вроде ничего, не плавились как наши.
  11. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    А зачем менять штатную колодку на разъёмы? Я многое собирал на таких разъемах обжимкой, в том числе и на мегане. С моей стороны претензий не было.
  12. MANDRAGORA
    Я бы лучше поставил такие (а еще лучше пропаять)
    и на термоусадку
  13. suomi
    Штатная рассыпалась. А эти удобны тем, что обжал и всё.
  14. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Да не, я про то, что разъёмы под эти лампы в магазине продаются, а если ставить УПП, то мне показалось, что лампа в неё вставляется
    --- Сообщение объединено, 11 дек 2016 ---
    Пардон, с пайкой я конечно соглашусь, а чем эти лучше представленных выше?
  15. suomi
    Все правильно. Лампа вставляется в плату, а плата уже подключается к клеммам. Думаю вместо фишки поставить эти клеммы. И места меньше занимают.
    Почитал про этот модуль. Один владелец замотал его плотным скотчем от влаги. Скотч расплавился. Греется зараза. Хотя это только у одного. И у него же через 5 мес. лампа сгорела. В основном пишут, что уже пару лет лампы не меняют. На сайте ответили, что дополнительной герметизации не требуется, он залит лаком.
  16. MANDRAGORA
    1. у suomi нет специальных обжимок, делать будет видимо плоскогубцами
    2. не имея навыка он может пережать даже спецклещами, т.к. в изоляции не видно
    а открытые "мамки" самое простое, можно легко зажать поодиночке каждую сторону длинногубцами и еще зафиксировать за оболочку
    ну а если делать климпером то это соединение более крепкое и качественное, ни в одной машине ни где не ставятся на заводе такие закрытые обжимные клеммы ,
    только с таким обжимом
  17. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Как банально оказалось, я ожидал сейчас каких-нибудь сенсаций и открытий для себя :) Благодарю.
    Если упп подключается к лампе напрямую, значит колодка будет далеко от нагрева и достаточно просто поджать клеммы на ней
  18. R.A.V.
    R.A.V. Только зашел
    25 ноя 2016
    R.A.V.
    Старые не подошли (
  19. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Такие клеммы с точки зрения технологии наверное проще будет ставить, да и их изоляция надежней. Хотя, на вашем-то производстве наверняка такие станки есть, чаво мне об этом рассказывать... Надо будет губки прикупить для не изолированных контактов
    У нас такие клеммы после обжима :pardon: еще и паяют :blush2:
