  1. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    29 окт 2016
    оренбург
    слава
    давление не мерили проверяли по прокачке топлева , машина с фазорегулятором,метки в порядке проверяли раз 50 не меньше,катушки живые машина до этого работала но проблема была с тягой,
  2. Evgen804
    Так вот и была проблема с тягой из за катушек может! Катушки диагностика не показывает! Прокачка это одно, давление надо мерить!
  3. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    29 окт 2016
    оренбург
    слава
    я понимаю мы пробовали подсоеденять отдельно носос топлевный и пробовали завести такаяже беда
  4. Evgen804
    Катушки какие стоят, Beru? Выворачивать после запуска свечи, нюхать, бензом пахнут одинаково, нагар одинаков или где то темнее, сырее! Мерить компрессию. С клапана фазера разъем скинуть.
  5. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    29 окт 2016
    оренбург
    слава
    катушки оригинал, бензин поступает нагар черный, компрессия в норме, фазорегулятор не отсоединял. если отсоеденить что будет как вести сябя будет двс?
  6. Evgen804
    Оригинал бывает разный есть и Beru и Sagem! Какие там стоят? С клапана фишку скинуть и попробовать заводить, сначала ошибка на БК вылезет, потом когда оденешь пропадет! Компрессия сколько? Что значит -нагар черный, свечи после запуска и работы все сухие?
  7. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    29 окт 2016
    оренбург
    слава
    Свечи черные катушки сагем,свечи просто в нагаре,компрессия 12
  8. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    Было такое. Оказалось на грм были сбиты фазы. Осциллограф и хороший спец в помощь.
  9. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    Смотрите фазик. Горе мастера бывают устанавливают его не в защелкнутом состоянии.
  10. Evgen804
    Возьми у кого нибудь катушки на пробу (с рабочей машины), или ему свои поставь - проверишь все рабочие!
  11. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    29 окт 2016
    оренбург
    слава
    ок
    --- Сообщение объединено, 11 дек 2016 ---
    фазарегулятор не трогали
  12. dimboo
    С датчиком хладагента разобрались? по нему ошибка у вас была. Клапан ф/р доставали? что с ним?
    какие сейчас ошибки?
    --- Сообщение объединено, 12 дек 2016 ---
    Кстати, с днём рождения!
  13. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    29 окт 2016
    оренбург
    слава
    в общем начали проверять модуляции на форсунки и такая хрень что форсунки открываются часще в2 раза чем положено
  14. dimboo
    :wacko:
    в смысле? по 2 впыска за оборот коленвала?
  15. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    29 окт 2016
    оренбург
    слава
    Да 2 и более вспрыска за оборот
  16. dimboo
    На запуске попарный впрыск заложен программой ЭБУ
  17. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    29 окт 2016
    оренбург
    слава
    ничего не понял
  18. dimboo
    по простому....
    рассмотрим двигатель в работе. Впрыск смеси при распределённом впрыске идёт 1 раз за 2 оборота к/в. 2 оборота = 4 такта(цикл)
    Но при запуске в наших движках форсунки отрабатывают 1 впрыск на каждом обороте к/в. (как пишут для облегчения запуска)
    Т.е если взять отдельно каждую форсунку, то она НА ЗАПУСКЕ будет прыскать в 2 раза чаще.
    когда двигатель запустится впрыск опять должен вернуться к распределённому..т.е 1 впрыск, каждой отдельно взятой форсунки, на 2 оборота к/в.
  19. dimboo
    На сколько я понимаю, вы графики снимаете на запуске?! если да. то так оно и будет. ..другое дело если команды на впрыск идут не по алгоритму 1-3-4-2. , что есть косяк программы, и описано в техноте выше.
  20. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    29 окт 2016
    оренбург
    слава
    вообщем на данный момент авто не запускается нормально а если запускается то только с нажатием на педаль газа , заливает свечи наглухо
