Полный глюк электрики
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем dubykvol, 8 дек 2016.
  1. dubykvol
    dubykvol Новичок
    8 дек 2016
    Всем привет, не нашол похожей ситуации на форумах и прошу вас о помощи. Вкратце, Меган 2003г. 1.9 120л.с. После замени маслозаливной горловини на мойке помил двигатель и начались глюки с електроникой: сами срабативали дворники + аварийка+ electronic fault+check injection +ЦЗ щелкает +загорелась подушка безопасности+service машина с кнопки не глушится. Прочитав на форумах подобние случаи начал чистить и сушить блок предохранителей и поставил АКБ на заряку, с утра все собрал и пришла новая беда, машина заводится и сразу глохнет, проверил клеми все релюшки и штекера- все на месте , не могу понять где искать проблему. Прошу вас помочь советом, до Рено сервиса на евакуаторе 200км. цена кусается , хочется решить проблему своими силами.
  3. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Колодцы катушек не залиты? Можно еще по электрике пробежаться осушителем каким-нибудь. На ЭБУ разъемах все осушителем обработать
  4. DaK
    А почему нет Ы и Э?
    dimboo нравится это.
  5. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    особенности диалекта наверное :)
  6. dimboo
    тож заметил...
    --- Сообщение объединено, 8 дек 2016 ---
    С таким не знаком... могу предположить, что какой то из датчиков (или штекеров к ниему)помер! Диагностику(хотя бы ELM) не сделать?
  7. Dior40Rus
    Dior40Rus Наш человек
    25 окт 2014
    Сосенский,Козельский район
    Сто процентов в блоке предов вода была..Дорожки Коротнули друг с другом.Посмотрите все ли предохранители целые? Выдирать весь блок и разбирать по проводам че куда и откуда.
  8. dubykvol
    dubykvol Новичок
    8 дек 2016
    Пишу с телефона, так что извиняйте за неграмотность)))
    Диагностику вечером сделает знакомий, на разъемах ЭБУ влаги нет
    Да вода была, но уже сухо, дорожки, предохранители целые
  9. dubykvol
    dubykvol Новичок
    8 дек 2016
    В разъемах в блоке предохранителей какаято синяя смазка, не могу понять для чего она
  10. Stallex
    Stallex Меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    Если машина заводится,и сразу глохнет-это глюк сигнализации.У вас только штатка?
  11. dubykvol
    dubykvol Новичок
    8 дек 2016
    Звонил на сервис сказали может имобилайзер
    Сигналки нет , только ЦЗ с карты
  12. Stallex
    Stallex Меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    ну и пощёлкай им,сидя в машине,у меня тоже такое было.Посидел,потыкал кнопочки и всё заработало
  13. dubykvol
    dubykvol Новичок
    8 дек 2016
    Чем пощёлкать :dash1:
    У меня со второй картой тоже не роботает, как проверить сам имобилайзер??? и где он на блоке предохранителей?????
  14. dubykvol
    dubykvol Новичок
    8 дек 2016
    А разве авто заводится с неработающим имобилайзером??? У меня заводится и сразу глохнет:dntknw:
  15. dimboo
    Делайте диагностику.
  16. dubykvol
    dubykvol Новичок
    8 дек 2016
    Отзвонились с Рено сервиса сказали процентов 99 что надо прописать ключ-карту, но мне тянуть машину 200км к официалу както совсем не хочетса. Кому прописовали карту напишите, мне кажется что это розвод на $
    Вечером сделаю диагностику отпишусь.
  17. no_name
    конечно развод
    если педаль газа держать нажатой мотор работает или тоже глохнет?
    и еще, на минусовой клемме есть маленький тоненький проводок, его легко отломать при демонтаже АКБ и не заметить, у меня этот проводок связан с иммобилайзером
    когда он был плохо прикручен, то у меня вдруг на ходу моргнула лампа иммобилайзера на приборке
  18. dubykvol
    dubykvol Новичок
    8 дек 2016
    Глогнет
  19. zahar100
    14 мар 2010
    возможно внутренности блока предохранителей пострадали от воды( те что внутри пластикового корпуса).
  20. Dior40Rus
    25 окт 2014
    Во как,а я думаю че за проводок.Думал пред. хозяин и туда влез.
  21. dubykvol
    dubykvol Новичок
    8 дек 2016
    Проблема решена. Подключили простой китайский сканер Delphi, в каждой системе по 5-10 ошибок, всё стер и она ожила:yahoo:. Сделал тест-драйв появились 3 ошибки:
    1)загорелась подушка и сервис и щелкает ЦЗ;
    2)ASR system fault ;
    3)Steering nothe locked
    И не роботает подсветка климата .
    Заводится и бес проводка, думаю он связан с кокойто другой системой авто.
