    27,7%
    63,3%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,1%
  1. holmmesvit
    holmmesvit Только зашел
    15 окт 2015
    Виталий
    Это не может быть маховик? ибо когда снимали коробку,сам моховик(деф пружины) сильно проворачиволо... 145т км,+ скручино,европеец 09года
  2. no_name
    под мотор 1,5. Валео официально выпускает комплект под замену.
    обычный маховик и корзина с диском
  3. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    Маховик обыхно стуком себя проявляет.Мой дизель тоже трясет при трогании,но выжим нормальный,но как мне кажется туговатый,хотя если было б с чем сравнить...Причем трясет в основном на задней,на первой значительно меньше.Еще такая особенность-если завел на холодную и почти сразу едешь,тряски нет,что вперед,что в зад.
  4. no_name
    двухмассовик так себя может на ходу проявлять
  5. holmmesvit
    15 окт 2015
    Виталий
    В том то и дело что у меня 734 двигатель и там стоит двух массовый маховик,рыл рыл на форумах так и не нашёл что за сцепу
    стявят вместо родного...
    Дак нашёл проблему,что поменял ?
  6. no_name
    каталог Валео надо смотреть
    я номер уже не помню, но когда смотрел цены - то весь комплект стоил от 27тыс, это против маховика Лук от 40тыс
  7. Kabakan
    20 июн 2016
    Дак нашёл проблему,что поменял ?[/QUOTE]так езжу пока,особо не напрягает.
  8. holmmesvit
    15 окт 2015
    Виталий
    Меган 2 К9К 734 одномассовый маховик я только на 732 нашёл на 734 нету...либо я что то упустил
  9. Kabakan
    20 июн 2016
    734 и 732 отличаются только наличием/отсутствием сажевика.
  10. Владимир37RUS
    Владимир37RUS Наш человек
    11 ноя 2015
    Иваново
    Всем гуд.А с 724 мотором и пятиступкой никто не заморачивался заменой маховика и сцепления.А то вибрация на холостых жуть как надоела. Нашел двухмассовый маховик 836 004 валео. Тряска пропала после замены???
  11. Serdjio
    Serdjio Новичок
    29 ноя 2016
    сергей
    Мужики спасите !!!! на ходу полетело сцепление....попросту на диске срезало шлицы....разобрал всё....вопрос что щас поставить побюджетнее и на долго.....стояло люк....и маховику пи з дец:(
    --- Сообщение объединено, 29 ноя 2016 ---
    ах да....машина меган 2 2008 год 1.5 дизень коробка 6-и ступка (по птс 103 лошади по вину 106)
  12. Kabakan
    20 июн 2016
    Как срезало шлицы,на первичном валу что ли?Можешь сфотать?А как определил,что маховик умер?У него люфт должен быть.
  13. Serdjio
    Serdjio Новичок
    29 ноя 2016
    сергей
    шлицы срезало на диске сцепления.....и я так понимаю из - за маховика. он весь болтаеться ..что вправо что в лево... и сама чашка гремит если поболтать ...такое ощущение что щас весь развалиться
  14. Kabakan
    20 июн 2016
    Это как то не типично для диска,такого не слышал,чтоб шлицы срезало.Может убитый маховик помог.Ставь одномассовый комплектом.
  15. Serdjio
    Serdjio Новичок
    29 ноя 2016
    сергей
    Маховик точно помог!!! Подскажите какой одномассовый поставить(номер детали) ничего найти не могу
  16. maxx_trump
    maxx_trump Новичок
    25 июл 2016
    Максим
    Доброе суток Меганавтам!!!
    Меган 2. 1,5dci номер 732....
    Вообщем проблема такого рода:
    Поменял сегодня диск сцепления, корзину и выжимной (в сервисе)
    Педаль сцепления сразу стала мягкой (это гуд) так как до этого была жуть тугой, все кому давал проехаться жаловались что очень тугая педаль.
    Суть вопроса в другом: До замены педаль отзывалась примерно не доходя до середины хода самой педали...(если говорить в процентах то примерно на 40% включалось сцепление)...(Полностью выжатое сцепление это 0% а нетронутая педаль 100%)
    Сейчас же сцепление схватывает буквально на 3%, то есть совсем чуток ногу приподнимаю на максимум сантиметр и машина уже дергается в смысли трогается.
    Я понимаю что сделать ровно как было не реально но представьте ситуацию, подъем мне нужно тронутся желательно без отката а я не могу так как совсем чуток приспускаю сцепление и она уже дергается ехать а из за недостаточного газа пытается глохнуть (надеюсь вы понимаете)
    Вопрос. Есть ли какой то регулятор чтобы можно было педаль к примеру настроить хотя бы чтоб сцепление включалась на 30% ну или +- чтоб чуток подальше от полика включалось.
  17. suomi
    Есть такой регулятор. АКПП называется. Только машину надо другую.
    А по существу, если бы вы тему почитали, то узнали бы, что так как у вас сцепление не долго схватывать будет. Скоро все вернется на круги своя и оно приподнимется.
    maxx_trump нравится это.
  18. maxx_trump
    maxx_trump Новичок
    25 июл 2016
    Максим
    Ну, честно сказать, да, пару страниц только прочел и то с конца... 220стр читать многовато))
    Помнится на стареньких машинах был некий регулятор что то типа лапки где сам трос можно было поджать, отжать.
    Тут такого нету я понимаю да?
    Очень надеюсь что скоро вернется!!!
  19. Kabakan
    20 июн 2016
    А прокачали точно качественно?
  20. maxx_trump
    maxx_trump Новичок
    25 июл 2016
    Максим
    Даже не спрашивайте!!!
    Даже 20км не проехал как уже обнаружились незакрученные детали рулевого управления... Была вибрация и до сервиса но она проявлялась на холостых а сейчас и на холостых и при наборе скорости... то есть 2-3 передача то как будто разгоняю самолет (в смысли усиления вибрации. при том что все возможные подушки двигателя заменил сегодня, (верхнюю правую, нижнию.)
    Так что очень сомневаюсь что прокачали ТЕМ БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННО.
    Завтра с утра еду к ним и буду требовать чтоб передо мной разобрали заново и собрали а то так ездить мягко выражаясь стремно)
