Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Rider, 24 мар 2007.
  1. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Да понятно. Вчера специально помыл машину и перед подъездом снимал бампер, чтобы заменить лампы противотуман. Мороз -4.
  2. Evgen804
    А зачем бампер то снимать!
  3. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Как без подъемника добраться?
  4. Evgen804
    По два самореза на передних подкрылках отвернуть, чуть их отгибаешь и рукой туда!
  5. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Так я менял лампочку на трассе летом,а зимой при морозе не стал рисковать.
  6. YURIY
    YURIY Наш человек
    4 фев 2010
    Липецк
    YURIY
    Если у вас работает моторчик печки только на 4 скорости, то менять нужно только терморезистор. Если печка запускается только от удара, то меняем щетки на самом моторчике.
  7. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Сегодня у меня тоже моторчик не запустился. Стал разбираться подгорела клейма на разъеме резистора. Хотя летом покупал на разборке и заменил его. Поджал контакт и поставил назад. Пока работает. Обзвонил около 10 разборок их нет. Может кто в курсе где можно достать.
  8. gorge
    Под болт его...Есть много разнообразных соединителей для проводов,может их попробовать...
  9. Dmitrii31
    Dmitrii31 Новичок
    18 ноя 2013
    Рыбинск
    Достала эта печка в конец, 4 год как морозы так мозги еёт . Ссссс слов бл нет таких выразить негодование. И чистиш её и щетки меняеш и всё равно через полгода начинает дурить, и как вытекающее плавить нах всё что плавитсо. ЯТОГО РОТ ДЕЛАЛ. Машина под сантиметровым слоем льда, она Пи... снова не дует. А мне сотку надо пролететь обьект сдавать. Эт я к чему всё.... Надо новый вентилятор, задрал старый к чертям, какой купить, а то мне чёт за валео 6,5-7к соовсем отдавать ломает т.к. знаю уверен что 1-1,5 года и снова еись с ним.
  10. Plant
    Plant Наш человек
    17 янв 2011
    Красноярск
    Поставил аналог...забыл название. 3500 стоит.
  11. Дмитрий1968
    Дмитрий1968 Новичок
    7 дек 2016
    Здравствуйте всем!! У меня такая проблема. печка работает только со стороны водителя. Справа дует холодный воздух. Достал и почистил радиатор печки. Радиатор рабочий, горячий, не притронуться. Может кто сталкивался с подобным. После чистки лучше не стало.
  12. dimboo
    Не сталкивался. Но, похоже, какая то из заслонок "упала". Либо тросик слетел.
    Тут почитайте. Может понятней станет.
  13. берендей
    берендей Наш человек
    13 мар 2014
    Обоянь
    Прошлую неделю обогреватель включался через раз. Вчера целый день не работал. С утра завел - работает, но для себя решил делать вскрытие. Хорошо что сегодня тепло было +3 без дождя. Снял педальный узел сдернул фишки с датчиков, еле нашел этот вентилятор. На видео в ютубе вроде все просто, потом лег на спину, поблагодарил французов за удобство ремонта. Все таки я его снял, хотя и вытаскивал минут 5. Вскрытие показало - щетки подносились и начали зависать. По магазинам подходящих не нашел. Взял волговскую от стартера (как на фото), тоже медно-графитовая. Разрезал, подтачивал. Вобщем вентилятор поставил за 20 минут. Долго не мог закрыть крышку. Когда лежишь на спине не получается. Куда то затерялась одна гайка крепления педального узла но ничего завтра найду. Завел -все работает на всех оборотах проверил. Остался доволен собой и бюджетом ремонта.
    В общем цена вопроса 0 руб и 3 часа с поиском по магазинам запчастей.
      Размер файла:
      276,7 КБ
      Просмотров:
      20
    DERB нравится это.
  14. Tatiys
    Tatiys Только зашел
    8 дек 2016
    Татьяна/Дмитрий
    Всем хорошего времени суток!
    У меня Меран 2 ф2 с климатом. Появился сверчёк в вентиляторе печки.
    Снял я вентилятор, почистил смазал, перепаял щётки, проверил - всё ОК.
    Пошел ставить в машину... И тут началась магия...
    Если просто подключить всё разьёмы, но вентилятор не ставить на место, а просто положить на полу в салоне, то всё работает просто супер. Но если засунуть вентилятор на место - он не работает!!!! :((((((((
    Снимал-ставил уже раз двадцать... Подвешенный на проводах - всё ок, на своём месте - молчёк :(((
    Вентилятор в свой отсек входит легко и без усилий. Защёлкивается нормально. Не перекошен...
    Подскажите плиз, в чём проблема может быть?
  15. gorge
    Либо чтото не дает ему крутиться на месте(должен греться мотор и проводалибо засада в проводах(поставить на место и шевелить,гнуть провода).Ничего умнее на ум не приходит...Точно щетки легко ходят?
  16. Tatiys
    Tatiys Только зашел
    8 дек 2016
    Татьяна/Дмитрий
    Щётки ходят легко. Дома на 10и амперном блоке всё крутится отлично. В мегане, на штатных проводах всё тоже отлично работает, пока не поставишь вентилятор на место. Утром попытался сделать ревизию отсека. Вроде там ничего не цепляет. Гнул дёргал и тряс провода... Молчит зараза... Сегодня купил новые щётки... Сейчас попробую поставить. Мжет зависают всё же. Хотя утром опять снял щётки и проверил. Ходят легко.
  17. Tatiys
    Tatiys Только зашел
    8 дек 2016
    Татьяна/Дмитрий
    На всякий случай поделюсь опытом. Может кому будет полезно.
    В общем вентилятор печки у меня таки заработал! :yahoo:
    Победил так:
    Вставил вентилятор на своё место до упора, но не поворачивал до щелчка. Потом чуть потянул его на себя, что б вентилятор вышел из своего отсека примерно на миллиметр. Подключил все разьёмы и включил питание. О чудо, пропеллер заработал!!! Далее, не отключая питание, подал вентилятор на своё место до упора и провернул до щелчка замка. Вентилятор, судя по звуку за что-то зацепился, но сразу опять вышел на штатные обороты и продолжил работать нормально. Нигде ничего не тёрло, звук чистый. Отключил питание и вынул карту, потом вставил карту обратно и включил питае=ние опять. Вентилятор заработал сразу и без проблем. Повторил отрлючение-включение раз пять. Никаких проблем! :)
    В общем собрал всё на место, завёл машину и поставил прогреваться. Всё ок.
    Прогрел и покатался минут 15. Вернувшись в гараж заглушил двигатель, подождал пару минут и потом завёлся опять. Всё ок!
    Походу гдето что-то цепляло таки в отсеке за лопасти... В общем дальнейшая эксплуатация покажет всё ли нормально...
    Да, ещё один ньюанс:
    Вчера вечером я решил притереть новые щётки. После придания им примерно нужной формы, включил вентилятор от блока питания покрутится дома. Подал чуть больше чем 10А и 12V. Через 15 минут запахло паленым пластиком. Щетки очень сильно грелись. :(
    Я ставил, как рекоментовали на многих ресурсах, щётки от генератора жигулёвского. Не подошли они по току в общем, хоть и меднографитовые вроде... :(
    Сегодня утром перед работой забежал на рынок и купил щётки от генератора волги.
    Вот такие:
    Стали идеально. Сечение то что надо. Подпиливать бока не пришлось даже. Ходят легко. Единственно, они длинные очень и пришлось каждую укоротить примерно на 5мм. Поставил вентилятор опять крутиться на блоке питания. 2 часа работы на 10ти амперах - и щётки еле тёплые!
    Субъективно, увеличились обороты немного и вентилятор стал немного тише работать, по сравнению с тем, когда стояли жигулёвские щётки!
    Итог: Хеппи энд на лицо! :) Но поимел много церебрально секса и потратил дохрена времени... Надеюсь оно того стоило. :)
    П.с. В сервисе мне сказали, что процедура по замене щёток и чистке моторчика вентилятора займёт 3-4 дня... Собственно я вроде потратил меньше. :))
    LAP нравится это.
  18. Rasamaha
    Rasamaha Наш человек
    4 окт 2007
    Обычно когда щеткам уже капут стоит присмотреться к новому вентилятору, старый даже с проточенным коллектором и новыми щетками еле еле на год хватает....
  19. Tatiys
    Tatiys Только зашел
    8 дек 2016
    Татьяна/Дмитрий
    Та это понятно... :)
    Там около 1мм уже проточено. Ближе к лету закажу новый моторчик и заменю.
    Это скорее "hot fix" был. Что б в мороз печка 100% не здохла.
  20. провизор
    провизор Почетный меганавт
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    Стираются не только щетки, но и якорь. :pardon:
