Рычаг подвески
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Rukas, 25 мар 2009.
  1. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    ребята, я не специалист, для меня развал или схождение одно и тоже, а точнее развал-схождение. надо ли при замене рычагов это делать? можете ответить? 4 месяца назад было все хорошо. лишние 700 руб нет желания отдавать
  2. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Если мне не изменяет память, то теоретически не надо.
    Обязательна эта процедура после замены тяг или наконечников. остальное по усмотрению.:pardon:
    bigden нравится это.
  3. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Месяца два назад менял оба рычага. Схождение не делал. По управлению ничего не изменилось.
  4. Stallex
    Stallex Меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    Я думаю нет,ведь в рулевое не лазили,а просто железяку на поменяли
  5. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    всем спасибо, я тоже так и думал, удивил слесарь, который не знал надо делать или нет
  6. dimboo
    Я думаю так. Если не крутили рулевые тяги, не стоит сразу ехать проверять. А вот если появились подозрения, что машина "кривая стала", то уж ехать схождение и геометрию смотреть. Но для более менее точной проверки все с/б и шарниры должны быть в порядке. На нормальных сервисах даже ровнять ни чего не будут, пока есть люфты.
    Если руль после ремонта встал как и было, т.е ровно, то ничего делать не надо. Я и наконечники меняю не делая схождения, просто закручиваю точно в старый размер.
  8. no_name
    некоторые рекомендуют после установки новых пружин, через 500-1000км проверять схождение
  9. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    мне после замены летнего литья на зимние штампы сделали сход-развал, и не зря. хотя месяц прошел с последнего сход-развала. литье и штампы разные по ширине, по вылету не помню, радиус одинаковый
  10. Медвед
    Я ТС рекомендовал проверить схождение, а по результатам проверки уже смотреть, регулировать или нет.
    Не хочет.:pardon:.
    Я если с подвеской делаю чего, еду на СР, но мне это без денег обходится:blush2:, так бы не поехал:smile3:
  11. Костепундер53
    у тя связи криминальные на схалждении развале?
    когда меняеш наконченик сам моно измерить длинну старого-тоесть регулировку и также поставить новыи ...тоды моно и не делать если попадеш вразмер а такто для профилактики моно и посмотреть углы
  12. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    лишних 700 руб у меня нетю щас, бесплатно я б при смене с лета на зиму и обратно делал
  13. Медвед
    С криминалом дело не имею:dirol:
    --- Сообщение объединено, 1 ноя 2016 ---
    У вас только посмотреть углы стоит 700р? У нас за 800 тебе и регулировку сделают. Посмотреть в половину наверное дешевле.
  14. Evgen804
    Скольким не делал и себе в том числе, ни разу не попал, хоть чуть но уходит! И чем только не мерил и витки считал - не! А если тяги или наконечники другой фирмы то вообще базара нет - только ехать на схождение! Резину за 600 руб. не купишь!
    Я пишу про оригинал. Сперва замеряем расстояние от пальца до метки на тяге (делаем сами ножкой штангеля), потом откручиваем считая витки. На 99% оригинальный наконечник становится по виткам на свое место, закручиваем гайку пальца и проверяем расстояние от него до метки, если оно не совпадает корректируем тягой. Всегда так делал и руль на всех авто вставал как было.
    За одно обратите внимание на вилку размеров схождения,здесь не штангелем, линейкой мерить можно, ну а на распечатках регулировок развал-схождения, одна из тысячи в 0 попадает.
  16. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    А можно поподробней эту фразу написать, а то я ничего не понял о чем речь идет :blush2:
  17. dimboo
    Я так понял Сергей имел ввиду, что миллиметры можно поймать ...
  18. MANDRAGORA
    На распечатке Димы схождение 1.1 + - 1.1 мм, т.е схождение будет в норме от 0мм до 2.2мм
    Если посмотреть распечатки из сервиса
    то на СТО никто не заморачивается ставить все параметры в 0, попало в зеленую зону и ладно
  19. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    понял, спасибо!
  20. dimboo
    Добрался я всё таки до рычагов своих...
    Давным давно по случаю(по акции) были куплены две шаровых опоры ТРВ для реанимации родных рычагов, в которых (как я думал) только шарики устали.
    Установленные 65 тыщ назад orjin automotive ещё весной были забракованы(сначала задний с/б, а потом и сами шаровые), но достаточно не плохо, и самое главное тихо, меня возили.
    Но... отремонтированные дороги, по моему пути ежедневного следования на работу, отсутствие надоедающих бряков и природная лень в перемешку с авось...не способствовали замене рычагов.
    Вот нонча всё таки решился я перекинуть рычаги. К тому же наш проект под названием "Большой гараж" практически закончен и гостеприимно (ещё бы!) распахнул передо мной свои ворота ...
    оставимм лирические отступления и какгрица факты- упрямая вещ!
    В старые "родные" рычаги были вставлены новые шаровые и при детальном осмотре обнаружилась полная не состоятельность задних с/блоков...
    кабы нормальный с/б ...на вид.
    А на ощупь...
    не нормальный.
    А вот так проворачивает с/б на Орджин
    Ну и самое интересное. Что делать? Менять сайленты!? чёт не улыбается мне такая перспектива. Рычаги новые? Звоню -нет в наличии ни орджинов ни оригинала... А машина то нужна.
    Есть 1 с/б...Пока с пивом и другом прикидывал варианты и последствия...звонит менеджер(новенький) - нашёл три рычага ТОРК.
    И все правые...Ссска. Ну не судьба значит. Буду заказывать оригинал. Через полчаса звонит его директор с которым у нас приятельские отношения...рычаги есть и лев и прав. Я гру: ТОРК сомнительный вариант. - тёмная лошадь
    Забирай за 3100 оба! ...через полчаса я уже в магазине. За 5 мин до закрытия.
    Посмотрел. рычагус обыкновениус. Ни чего смущающего ..шаровая со стопором, резинки как резинки...Пох, за такую цену.
    Пока ехали в магазин порыл по отзывам ..."торк рычаги"- можно сказать вообще ни чего нет. Да х.. с ним. Посмотрим в эксплуатации, что за зверь.
    Вот так вот.
    Amigos нравится это.
