Вода в салоне!!!
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Alex, 10 мар 2007.
  1. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Может дорестайл/рестайл днище?
    У меня воды было много в салоне из-за негерметичных сухих овальных заглушек на порогах (их 8 шт всего, по 4 шт с каждой стороны). Убедился в этом, поливая воду с шланга на пороги и днище при снятом ковролине, было видно как вода поступает от порогов. На силикон поставил заглушки и отверстия в заглушках со сквозным отверстием силиконом закрыл, 3 года прошло - воды пока не было в салоне.
  2. STEpan10
    STEpan10 Новичок
    1 ноя 2015
    степан
    отверстия которые на порогах у меня стоят заглушки + мастикой все замазано, не должна ведь протечь через них, просто странно что только в одном месте вода, карманы обшивки дверей сухие, единственно что проверю это уплотнитель двери задней правой, еще ньюанс у меня пол заложен шумкой( делал не я)
    --- Сообщение объединено, 3 окт 2016 ---
    да меган первой фазы
  3. STEpan10
    STEpan10 Новичок
    1 ноя 2015
    степан
    проверил стойку правую под пластиком сухо( под пластиком у меня паралон), багажник сухой, сливной дренаж двери не засорен.
  4. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    не было печали-2. мало воды под ковром, посде вчерашнего ливня, полкармана воды в водительской двери. колонки штатные
    а вы не могли бы как то схематично обозначить? а то на подьемнике как то смотрел, ничо не увидел. хотя как то зимиой об сугроб точно отодрал какие то заглушки
  5. dimboo
    Они расположены прямо в порогах. В одну линию с пятаками под домкрат.
    Вот тут про них . ...и дальше где то номерок есть.
    bigden нравится это.
  6. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Я этим мучился ещё в 2013 году. Вот схемка http://megane2.ru/forum/threads/promyt-porogi.20659/page-2#post-643945
    На Флюенсе тоже самое, т.е. у них такая же беда будет.
    Но если у вас в кармашке вода, то утечка выше днища. Где-то читал, что при штатных колонках такое может быть, если горизонтальный уплотнитель водительского стекла плотно не прилегает в районе зеркала или где-то там, ищите утечку. У меня тоже изредка бывает, если под наклоном припаркуюсь или стекло не до конца закрою, пока не разобрался, т.к. со шланга лил - сухо, а в дождь бывает утечка. Скорей всего стекло чуть не до конца закрывал при парковке уклоном на левую сторону.
  7. dimboo
    Така же бяка. Снимал колонку. Уплотнитель как новый. Козырёк целый. В уплотнительных резинках напротив сливных отверстий сделал прорези. Не помогло. Попробую бумажки клеить по стыкам,...что бы понять от куда бежит...
  8. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    Поиск по теме не работает, не смог найти.
    Если оторвать совсем дренажные отверстия возле дворников т.е. снять колесо, подкрылок и снять дренажные трубки и больше их туда не ставить(сам туда не заглядывал и еще незнаю что там под подкрылками)
    Наступила зима, незнал что у мегана есть проблема с дренажными отверстиями, вода набегала и застывала, в итоге тяги дворников примерзли и моторчик сгорел, теперь думаю совсем оторвать эти дренажные трубки
  9. Azazello
    Azazello Наш человек
    14 авг 2013
    Эникейщик
    Калужская обл.
    Вот с правой стороны труба и так почти прямая, и если уж засорится, либо сверху, либо в районе нижнего клапана. Но до него можно и рукой достать, помять "пробку" и пролить сверху водой. А вот слева я бы не стал отрывать. Или хотите чтобы вода на жабо стекала? Оно у нас и так провисает, а тут еще всяким г** его дополнительно поливать будет...
  10. dimboo
    Есть поговорка -лень двигатель прогресса!
    Но для вашего случая подойдёт другая -дурная голова рукам покоя не даёт.! Как уже выше высказался Азазелло(и я с ним согласен) вы сделаете только хуже.
  11. vitaxa89
    vitaxa89 Меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Вода через заглушки в большом объеме поступает? По идее снизу вверх много воды не может поступить, значит если вода и есть, то на самом днище и снять ковролин будет недостаточно. Мне пришлось полностью разбирать полы, но у меня дренаж кондея был забит. При этом с пассажирской стороны пол в некоторых местах слегка ржавчиной покрылся. За 2-3 дня этого произойти не могло. Возможен ведь вариант, что через эти отверстия как раз и поступает вода? Я через них пытался слить воду, но не вышло, они там намертво сидят + промазаны какой то хренью. Надо бы посмотреть сухие сейчас полы или нет, но поднимать полы вообще не в радость. Может кто помнит, у нас под ковриком ящик идет до самого днища? Без паралона? То есть если днище сырое, то ящик точно будет мокрый?
  12. dimboo
    ДА. ящик в пластиковом каркасе до днища. Под ним сразу одна из заглушек.
  13. vitaxa89
    vitaxa89 Меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Ящик сухой, значит и пол должен быть сухой. И так с обоих сторон. Ибо под изменением положения кузова, вода бы все равно пересекала назад-вперед.
  14. dimboo
    на прошлой странице фоты пола и отметки заглушек. можете прикинуть как там "реки текут".
  15. vitaxa89
    vitaxa89 Меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Так у меня была вода в салоне. Литра два тряпкой я выжал спереди, пока доехал до дома, все что было сзади оказалось снова в ногах пассажира:pardon:. Пришлось разбирать весь салон и сушить. И это от конденсата кондея.
  16. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    Жабо это картон с ворсом, который возле двигателя? Если он, то каким образом на него вода будет попадать, дренажные трубки уходят вглубь кузова, а жабо сверху
  17. Azazello
    14 авг 2013
    Эникейщик
    Калужская обл.
    Так точно.
    Левый слив расположен в районе оси правого поводка. Там где правая рука на картинке. Загиб жабо достаточно хорошо виден.
    Далее сливная труба уходит с небольшим уклоном влево (на картинке это вправо от руки), в сторону левого подкрылка и крепится над ним к корпусу.
    Если отрежете в районе горловины слива, то стекать будет на жабо. Где-нибудь дальше, посередине, то в том районе у нас бачок и вакуумный усилитель тормозов, мембрана между салоном и подкапотным пространством с проходящим через неё пучком проводов. Уж извините, но на память и по картинкам сложно представить их взаиморасположение...
  18. moto_alex
    21 окт 2009
    Какая основная причина воды в нише под ковриком водителя? Дренаж под дворниками чистый
  19. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Конденсат с испарителя кондиционера (хотя он чаще под пассажирский коврик протекает) или потеряны заглушки порогов/днища кузова.
    Зимой еще снег с обуви...
  20. moto_alex
    21 окт 2009
    Про заглушки: реально если одной нет, то может вода в салон попадать?
