  1. dimboo
    не совсем понял.
    Я сам корректор не снимал. Снял только крышку.
    Вот тут на чужом фото
    овалом обведён шпинёк на плате. Он, я так понял, должен защёлкиваться в выемку на шестерёнке(на фото слева плохо видно)
    Т.е надо вручную до конца вверх выкрутить регулятор и вставить(защёлкнуть) крышку?
  2. MANDRAGORA
    Нееее, я так глубоко не копал
  3. dimboo
    :lol:
    это наоборот сверху...
    Включил фары и левая чуть двинулась и встала. А правая опустилась в самый низ и моторчик не переставая жужжал.
    интуитивно понял, что что то где то вылетело. Снял крышку. Моторчик горячущий. И как вставить? так и не понял. И чего он выскочил? Всё вроде целое.:scratch_one-s_head:
    Так и говорит мне машина - Дима, меняй фары! :taunt:
    Здесь не моторчики, вспоминайте что делали во время ремонта, т.к. до того как - всё было ок.
    и почему когда включили фары, заработали корректора - ксенон что ли?
  5. dimboo
    Точно не ксенон.
    Я и раньше обратил внимание. После снятия фары и установки на место они при первом включении пытаются корректироваться.
    Предполагаю, что когда линзу доставал шевельнул маску и сдвинул положение корректора. При этом регулятор (допустим стоявший в положении "2") пытается концевиком "найти" это самое положение.
  6. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Вот и у меня такая фигня была при снятии фар, жужжали постоянно, но было темно и поздно уже, я забил и поехал домой, а теперь им хана пришла похоже, не регулируются и не жужжат :( Корректор и линзу не трогал тогда. Попал я скорее всего на корректоры.
  7. dimboo
    Не, я сразу отключил. И когда крышку вскрыл, моторчик горячий был. Это сек 10 -15 работы. Получается, что выключает его конечник, который у меня вылетел из защёлки. Сейчас просто фишку с него скинул. И вручную поднял по левой выровнял во втором положении.
    --- Сообщение объединено, 3 окт 2016 ---
    ну да бог с ним...времени не было разбираться с ним. А в попыхах только хуже сделать можно.
    Потом.
    Сейчас буду искать фары под ксенон.
  8. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Странно, почему так происходит с корректором? А фары под ксенон не кажутся дорогостоящей и геморной процедурой? Проводка-то под галоген. Или как?
  9. dimboo
    Оклейка отражателя не решение проблемы. Это время выиграть. Материально восстановлюсь и поставлю.
    Буду рассматривать варианты.
    1. Б/у фары + новые линзы + комплект ксенон MTF и омыватели.
    2. новые фары (те же DEPO) + комплект ксенон MTF и омыватели.
    Геморроя не боюсь. Чай руки не из ж попы :wink3: ....
    Я в свое время хотел заморочится штатным ксеноном. Информации нет, но на вскидку надо найти-купить корректор и "фишки" на фару, сам ксенон можно поставить естественно не оригинал, а хороший МТФ например.
    Тогда уж не Депо а Валео, а омыватель дешевый только для виду. У меня стоит мощный Хелла, но пользовался им всего раз 15 и то 10 раз только ради эксперимента.
  11. gorge
    Отчет есть?
  12. gorge
    Как ближе к зиме,так тема просыпается...Наверно хорошие туннельные линзы пусть и в старый корпус-это более выигрышный вариант на мой взгляд...
  13. dimboo
    какая бы она не была распи..атая, но 20 тыщ !!! Или я не там смотрю :scratch_one-s_head:
  14. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    тут на форуме есть отчеты по внедрению не мои, отпилил часть корпуса, там где крышка лампы, старую линзу достал, новую через переходную пластину поставил, доработал напильником, отпиленную часть на поксипол приклеил
    переменный резистор проверьте на плавность изменения, он на 5 КОм. мне пришлось его перепаивать от другого корректора. Хотя тоже не сразу заработал. выставил его в середину только потом он перестал опускать вниз
    dimboo нравится это.
  15. dimboo
    Т.е у вас так же сам вниз фару загибал?
  16. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    да загибал. резистор кончился
  17. suomi
    В смысле?
  18. dimboo
    в смысле лампу перевернули...
  19. suomi
    Объясните дураку. Надо еще и положение лампы смотреть? А не так как я, вторнул и поехал?
  20. dimboo
    :lol:
    автор вопроса только купил машину. Т.е лампы не сам вставлял. А так как в мегане дырдочка(по другому этот лючек не назовешь) для замены ламп расположена по уродски, многие просто мажут мимо выступа. При этом лампа как бы стоит ...но не в фокусе.
    Случаев таких море.
