Фазорегулятор
  1. гендоз
    гендоз Новичок
    11 июн 2016
    sedzisys
    поменял фазик проехал немного загорелась масленка проверил давление есть, поменял датчик гореть перестало. Послушал двигатель и пришел к выводу что клапан фазика работает все время, стрекочит клемму снял завел звук двигателя стал громким и стрекотание пропало, подсоединил разъем появилось. Читал что он работает с 1500 до 4500 оборотов.Ошибок нет ничего не горит на приборке.
  2. demontik8484
    машина то пошусрее стала или ничего не изменилось?
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Мусор в клапан попал или пружинку в нем надо растянуть немного.Сопротивление клапана надо замерить,вроде 7 Ом должно но не уверен.
  4. гендоз
    гендоз Новичок
    11 июн 2016
    sedzisys
    В динамике особо ничего не изменилось с 3000 подхватывает нормально, старый фазик работал еще дизелил только, ну я и поменял на 120 тыс. мусора нет в нем снимал смотрел. Сопротивление мерят когда он не рабочий а у меня стрекочит значит работает. Просто мне не понятно все время он должен работать или когда обороты до 1500 доходят. Пружинку растягивать ну не знаю я че то боюсь лезть в него сломаю еще)
  5. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    Люди, подскажите!!! Где-то в теме встречал, но никак не найду. Нужен код уплотнительного кольца клапана ф/р. Что-то масло оттуда активно полезло, годы берут свое...
  6. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    8200162970, ценник у колечка конечно...
  7. Azazello
    Azazello Наш человек
    14 авг 2013
    Эникейщик
    Калужская обл.
    а Renault 7700106385 или Corteco 20030493B не его аналоги - в экзисте 300р. Если да, то, интересно в чем разница... У меня сейчас Corteco стоит.
  8. dimboo
    Это справедливо для F4R.
    На движках к4м клапан около 1000 оборотов получает команду.
    Нечему там ломаться... Шайбу выдавить и всё. Главное пружинку не потерять. Промыть полость толкателя.
    Поищите в теме про промывку.
  9. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Может быть межвитковое замыкание в катушке клапана и сопротивление другое будет!!!
  10. dimboo
    У меня есть подозрение, что громкий (относительно) звук клапана как раз и говорит о слабой пружинке.
    т.е толкатель штока не всегда в упоре (из-за слабой пружинки) и стучит по торцу штока. Отсюда и кривая регулировка положения штока....с вытекающими.
    slavavv нравится это.
  11. гендоз
    гендоз Новичок
    11 июн 2016
    sedzisys
    Так он и на холостых оборотах 600-650 срекочит. По поводу пружинки да скорое всего из-за нее ослабла. Меня волнует правильно ли он работает?
  12. dimboo
    Ну, во первых нормальными оборотами ХХ у нас считаются 700+ - 30 ...во вторых может не он стрекочет? Достать его и запустить не надолго- сразу понятно будет.
    Точно только КЛИП скажет.
  13. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Эти колечки от клапана для дизеля, на сколько они отличаются от колечек клапана для бензинового я хз :pardon:.
  14. расел
    расел Новичок
    25 апр 2016
    питер
    рассел
    Toyota90312-30001
    вот такой бери,я поставил и беды не знаю,кто то из мужиков тут уже советовал. цена на него 225р
  15. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    А в дизеле есть клапан фазорегулятора?????
  16. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Нету. Те колечки колечки от клапана для 2 литрового двигателя.
    Прошу прощения если кого-то ввел в заблуждение.
  17. гендоз
    гендоз Новичок
    11 июн 2016
    sedzisys
    Вопрос тем кто сам менял фазик, при затяжке болта распредвала вся нагрузка идет на приспособление мот 1496 можно ли повредить выемки распредвалов ?
  18. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    клапана загнет если ремень порвется , а фазик тут не причем
    --- Сообщение объединено, 16 окт 2016 ---
    с дуру можно все
    а как откручивали?
  19. гендоз
    гендоз Новичок
    11 июн 2016
    sedzisys
    если фазы сместятся на фазике загнет клапана
    старый фазик отверткой за зубья придерживали и резким движением сдернули болт
  20. zahar100
    14 мар 2010
    это приспособление не предназначено для затяжки фазика, для этого есть другое :
    это приспособление не предназначено для затяжки фазика, для этого есть другое : Безымянный.png
