Сорвал резьбу штуцера прокачки заднего суппорта
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Alleksander, 22 авг 2016.
  1. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Провокация не удалась:sarcastic:
  2. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Я поддержу, раз уж нам обоим Медвед подзатыльников наставил, надо вписываться :friends:. Посмотрим, что нам скажет слесарь-гинеколог и квалифицированный дефектоскопист по какому-то из этих направлений, наверное :)
  3. Медвед
    Еще один нарисовался:aggressive:. Нарываетесь парни:hunter:
    :smile3:
  4. demontik8484
    Можно и просто разобрать, собрать
    А чтож поделать)))) дело стоит того)
  5. Mike10
    Я все торчащие резьбовые соединения в подвеске герметизирую автопластилином (еще в советское время один дедок надоумил) и после каждого ремонта обновляю пластилин.
    И через 10 лет все откручивается как новое.
    Смазка тоже помогает, но не надолго - вымывает ее со временем.
    Можно заворачивать со смазкой, а потом сверху пластилином обмазывать. Тогда - 100% -я гарантия.
  6. Alleksander
    Alleksander Новичок
    30 дек 2012
    Вологда
    геморрно это, проще графиткой брызнуть. даже болты приёмной трубы отворачиваются легко.
    жду штуцера и переходники. по идее завтра должен получить. останется только резьбу прямо нарезать, придётся суппорта снимать походу. а снимать суппорта - надо приспособу искать цилиндр крутить-утапливать. думаю не снимая суппорт не подлезть будет с метчиком, а если и подлезть - соосно трудно нарезать.
    Из люминия вроде только еще жигули делает, а ТРВ чугун
  8. Alleksander
    Alleksander Новичок
    30 дек 2012
    Вологда
    передние суппорта - да, сзади - дюраль. 2007 год, турок. ни разу не видел серебристого мягкого чугуна))
  9. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    ну и теперь самое главное...как его разобрать? видос или инструкцию)))
  10. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Да какая хоть приспособа? Я ключем рожково накидным на 19 чтоль закручивал цилиндрик
  11. dimboo
    Вот здесь. Работает варвар, но вы же для себя будете делать!
    AndrewOST нравится это.
  12. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    спасибо...займусь на днях, фото сниму)))
  13. Alleksander
    Alleksander Новичок
    30 дек 2012
    Вологда
  14. Alleksander
    Alleksander Новичок
    30 дек 2012
    Вологда
    Таки восстановил сегодня суппорта. Рассверлил и нарезал резьбу м12*1, посадил переходник на красный герметик и ввернул новый штуцер. На втором так же. Параллельно перебрал, почистил и смазал. Вот только не допрокачал походу, педаль ватная и пинается.
  15. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
  16. Alleksander
    Alleksander Новичок
    30 дек 2012
    Вологда
    Переходник тормозной трубки
    WP R-129
  17. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    а в переходник вкручивается родной штуцер?
    спасибо...закажу себе тоже))
  18. Alleksander
    Alleksander Новичок
    30 дек 2012
    Вологда
    да нез)
    не, родные выкинул. вот эти заказал вместе с переходниками WP 0039.
    выше давали ссыль на польский сайт, там эти финтифлюшки и нашёл, а заказал по номерам на местном сайте запчастей. стоят копейки. самое затратное было - метчики с держателем и сверло десятка, ну ничего, в хозяйстве пригодятся, как и неоценимый жизненный опыт))
  19. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    сегодня начал разбор суппортов...
    начал с заднего левого, никак не мог мытащить поршень...крутил вертел...никак...взял правый, легко выкрутил...и понял что там сорвана резьба на поршне...приварил железку и вытянул его...так что нужно будет купить один ремкомплект с поршнем.
    Причем левый суппорт не работал ручник (не сводил колодки) понятно РЕЗЬБА, а правый когда в рукам крутишь, ручник работает, а если поставить на место, то стоит колом и не шелох...вот с ним не понятно
    какой ремкомплект посоветуете?
    Frenkit 234916
    Seinsa D41156C
    Febest 2376-9N5R-KIT
    или ещё есть какие?
    Это что же надо такое сделать, что бы такую резьбу сорвать
