Сорвал резьбу штуцера прокачки заднего суппорта
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Alleksander, 22 авг 2016.
  1. Alleksander
    Alleksander Новичок
    30 дек 2012
    Вологда
    Приветствую, камрады. В прошлую субботу решил прокачать тормоза, присутствовало биение педали тормоза. С трудом отвернул штуцер в левом заднем суппорте. Решил вывернуть полностью - на штуцере осталась вся резьба суппорта - он дюралевый. Заглушил трубку, приступил к к другому заднему, терзаемый сомненьями. Там повторилась та же история. заглушил зад, прокачал перед и так оставил пока - неделя была загруженая, не до машины. Вчера на трассе внезапно без тормозов остался и решил более не откладывать вопрос в долгий ящик. Мысли какие: завтра с утра еду к токарю, заказываю ввёртыши на 12 наружки и 8 внутренней резьбы. Нарезаю в суппорте резьбу на 12 ( была 10), сажаю ввёртыш на герметик резьбы и ставлю штуцер от ваза с 8 резьбой. Если что-то пойдёт не так - заказываю новые суппорта. Ваше мнение, господа? Кто-то так извращался уже?
  3. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Была подобная проблема.При прокачке сорвал штуцер на правом заднем суппорте.С тормозами шутки плохи,не стал рисковать,купил два новых суппорта,их и поставил.Оставшийся левый положил в запас.Сейчас в барахолке продается,т.к. Меган подбит и сдан на разбор.
  4. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Способ вполне годный и, вроде как, единственно возможный (если не рассматривать покупку других суппортов). ВАЗоштуцеры покупай латунные с головкой под ключ "на 10". Латунные, по моему опыту, не так сильно прикипают, а большой размер головки не так просто свернуть. Штуцера (те, которые выкрутил вместе с резьбой), предварительно отбить молотком не пытался?
  5. Alleksander
    Alleksander Новичок
    30 дек 2012
    Вологда
    Не, не пытался, не догадался. Года 3 не трогал их. Это сейчас все резьбовые соединения на графику или медную смазку сажаю. Сегодня до токаря так и не доберусь похоже.
  6. demontik8484
    Может конечно глупое предложение, а если заварить эти отверстия в суппортах, потом просверлить и нарезать новую резьбу... Зато не надо токоря терзать, а только аргонщика. Купить нужный мечик и все.
  7. dimboo
    мне кажется там чугуняка. её электродами...
    конус надо в тупике делать...
  8. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    А на разборе суппорт купить не вариант? Сделать ему ревизию и пусть ходит, в Питере 2500 цена, это на вскидку, может варианты еще есть.
  9. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    О, как еще можно: Купить Банджо болт с медными шайбами [​IMG] и прокачивать через болт.
  10. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    О, чего вспомнил...
    http://pwpnet.pl/index.php?l=ru&s=pro&f=del
    У Поляков в каталоге (верхний правый угол) "Редукторы" готовые изделия и точить ничего не нужно.
    Alleksander нравится это.
  11. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Ром, ну ты совсем договорился уже. Супорт варить и чего то там нарезать:punish:.
    Тогда я бы еще дефектоскописта напряг, что бы проверить на качество заваренного.
  12. demontik8484
    Ну, нет так нет...
  13. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Ром, рано сдался, надо было парировать. Тема дефектоскопии не раскрыта :)
  14. Медвед
    Не трогай дефектоскопию:punish:, это моя специальность по вышке:pardon:.
  15. demontik8484
    Вот мы твои знания и проверим))) кто за то, чтобы заварить аргоном?))))
  16. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    таже беда с заднем левым суппортом...вроде штуцер держится но чуток сопливится тормозухой, надо тоже чтодь придумать...
    Да кстати, у меня есть два старых суппорта, на обоих не работают ручники( один клинит, второй не сжимает колодку)...может можно их перебрать? рем.комплекты есть на них?
  17. Alleksander
    Alleksander Новичок
    30 дек 2012
    Вологда
    красава, то что надо, благодарствую. помню уже пользовался их продукцией, когда на гольфа трубки искал, но забыл про них. надо в закладки забить.
    токаря за одну футорку 200-400р просят, а там готовая - 119 на емексе и ждать день. буду заказывать штуцера и переходники на 12 резьбу. останется только прямо резьбу нарезать в суппорте. потом что получится - отпишу с фотками.
  18. dimboo
    Конечно перебрать. Толко сначала дефектовать потом покупать...
    Комплекты
  19. voyaka
    voyaka Новичок
    30 май 2011
    М.О. Щёлково
    Сделал так нарезал резьбу затем от старого штуцера отпилил конус и болтом задавил его.
  20. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    чет не понял, а зачем? Болт без конуса держать не будет?
  21. voyaka
    voyaka Новичок
    30 май 2011
    М.О. Щёлково
    Пробовал без конуса, по резьбе все равно тормозуха сопливит при давлении (на месте норм), а как вставил конус в родное место, так сопливить перестало.
