Гул при интенсивном торможении
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Andrey881, 21 июл 2010.
  1. SASA23
    SASA23 Только зашел
    17 окт 2009
    МАГНИТОГОРСК
    точ такая же фигня, поменял все( колодки, диски, ступечный подшипник), а справа все гудит и гудит и гудит.......:cray:
    Добавлено через 5 минут
    надо прокладку м\ду рулем и сиденьем менять
  2. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    24 мар 2009
    Долгопрудный
    DelMAn
    блин, давайте вместе попытаемся разобраться?
    Гул этот достал уже. Колодки с дисками менял- не помогает.
    Грязь не может так часто попадать.
    Гранаты? Подшибники? Кто что думает.
    Еще стал замечать, что этот гул появляеться очень часто, если тормозить при вывернутом колесе влево. Попробуйте. У вас так же?
  3. Санёк1974
    Санёк1974 Только зашел
    5 май 2012
    НОВОКУЗНЕЦК
    Санёк1974
    Может противошумную пластину,кот. приклепана на колодки,оторвать нафиг? Вполне возможно резонанс на малых оборотах.
  4. saa.engineer
    saa.engineer Новичок
    4 июн 2012
    Киселёвск
    saa.engineer
    Вчера поменял колодки из-за этого гула. На левой стороне противошумные пластины отвалились вообще. На правой почти отвалились.
    После замены тишина.
  5. Andruxas
    Andruxas Banned
    17 янв 2013
    Новосибирск
    Andruxas
    У меня такая же проблема. Поставил вперед диски фенокс и колодки вагнер. Проблема осталась. Кто то писал про направляющие суппортов - думаю, вряд ли, тк износ всех четерых накладок равномерный...
  6. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    24 мар 2009
    Долгопрудный
    DelMAn
    А что за зверь "противошумная пластина"? Не обращал внимание никогда на нее... направляющие тоже в порядке. Недавно все смазывал и проверял
  7. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Поменял колодки. Были изношены аккурат до конца скоса накладки, т.е. начали тормозить всей площадью. Больше гула не слышу. Правда, и на улице холодно (писал, что у меня гул появлялся при интенсивном торможении в жару на разогретых колодках). Поставил ferodo.
  8. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Сегодня тоже появился скрежет при торможении и начале движения, впереди слева.
    По при езду домой вывесил колесо покрутил. колесо даже мол оборота не делает, но звуков ни каких нет. Снял колесо, отжал колодки, стало крутиться легко. Завтра буду слушать.
    Если повторится, то на чистку суппортов и направляющих.
  9. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Разобрал суппорт, все почистел, смазал... теперь тишина.
  10. ya_petrov
    ya_petrov Новичок
    8 янв 2015
    ya_petrov
    Здравствуйте.
    После замены задних колодок летом 2015 года, наблюдаю аналогичную сабжу проблему, а именно: при плавном нажатии на тормозную педаль возникает вибрация, руль трясет, слышны посторонние звуки - глухой звук, как будто равномерно бьют чем-то тяжелым по железу. Если усилить нажатие - симптомы пропадают. Думал, что срабатывает абс, пока не наступила зима, и на снегу почувствовал работу абс - это совсем не то, при срабатывании абс отдача в педаль как в трещетке, да и педаль нажать больше не получается не отпустив.
    Кстати колодки тоже trw (стояли ремса). На летней и зимней резине одинаковая проблема.
  11. no_name
    я раньше ставил всегда TRW, они конечно очень жесткие, ресурс у меня был сравним с ресурсом самих дисков
    но вот недавно на СТО был, хороший механик, сказал, что TRW сейчас идут какое-то дерьмо
    у него с небольшой высоты упала на пол накладка и развалилась
    Vermus нравится это.
  12. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    +1 Мне при замене передних тормозных дисков (официалы) сказали, что TRW не очень, даже болты, идущие в комплекте не стали ставить - резьба не подходит, оставили родные.
    Странно, на всех суппортах резьба одинаковая, стандартная 8 х 1,25
