Датчик температуры охлаждающей жидкости
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем turok, 30 июл 2010.
    Так у нас есть специалисты которые развал перемещением опор регулируют, у кого то забор воздуха в печку из под капота идет:friends: , кому верить :pardon:
  2. no_name
    а кто-то и количество болтов подсчитать не может
  3. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    ну так дайте номерок 100% хорошего датчика
    Во-во и верь потом таким :haha:
    К сожалению подсказать не смогу, подобные вещи ставлю оригинальные, зато потом никогда не приходится жаловаться,
    что колодки Оптимо - скрипят, не тормозят
    подскажите какую опору поставить, меняю третью за 3 месяца
    из рычага вывалилась шаровая, ну и т.д.
  6. Xanderon
    Xanderon Новичок
    2 апр 2016
    А как у вас выглядит фишка на датчик ож, мне кажется здесь что-то не так:smile3::scratch_one-s_head:
  7. lnv
    Что не так? Установлен алюминиевый корпус термостата и не родной датчик.
    Вот и фишка не родная. Все нормально вообщем.
  8. Xanderon
    Xanderon Новичок
    2 апр 2016
    Фух, отлегло. Меня смутил третий пустой провод с фишки, для чего-то он же там был.
  9. Xanderon
    Xanderon Новичок
    2 апр 2016
    Алюминиевый корпус, значит корпус разборный? а какой номер термостата для этого корпуса нужен?
  10. lnv
    Поищи по теме термостат Vernet.
  11. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Для МКПП, th6047.89j, если фланец пластиковый
  12. Xanderon
    Xanderon Новичок
    2 апр 2016
    А если я теперь захочу родной датчик поставить, мне надо будет фишку менять?
  13. lnv
    Родной ты уже не поставишь. Он физически туда не подойдет.
  14. alex_kan
    alex_kan Наш человек
    10 июн 2015
    Ростовская обл. г. Шахты
    alex_kan
    Подскажите, где в блоке предохранителей находятся контакты В2,В3,В4. пишнт обрыв цепи датчика, поменял датчик, ошибка осталась активной нужно прозвонить провода, а куда приходят в блок х.з.
  15. dimboo
    если вам надо проверить цепи от датчика до ЭБУ то тут другие контакты...
  16. alex_kan
    10 июн 2015
    alex_kan
    подскажите какие.
    --- Сообщение объединено, 2 май 2017 ---
    нашел F2, F4. я так понимаю они на разъём ЭБУ приходят?
  17. dimboo
    не могу найти распиновку ЭБУ
    но суть такова. на блоке ЭБУ есть три разъёма. Каккой из них В не помню...нужно по форуму порыскать...
  18. alex_kan
    10 июн 2015
    alex_kan
    Большое спасибо, сейчас физически вытащу посмотрю где какой.
  19. alex_kan
    10 июн 2015
    alex_kan
    Средняя фишка в ЭБУ, прозвонил контакты- все просто замечательно.
    Причина - /дурная голова/- ошибка после замены датчика имела статус ALIVE и мне почему то подумалось что она активная.
    на данный момент датчик работает четко, в программе диагностики температура двигателя поднимается плавно. Наприборке показывает как надо.
  20. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Друзья, подскажите: купил новый датчик ТОЖ, от FAE. Для силуминового корпуса, с резьбой. Пришел датчик без уплотнительного кольца. Старый датчик снял - там металлическое колечко с резиной по периметру. Резина раскрошилась и отвалилась, естественно... Так вот, покатит ли обычная шайба по размеру? Или резиновое колечко отдельно брать?
