  1. koka
    koka Почетный меганавт
    2 мар 2007
    Москва район люблино
    для 1-ой фазы 7701063733
    для 2-ой фазы 7711421438
    Valeo VM324
    SWF 119 332
  3. suomi
    Я регулировал то-оненькой плоской отверточкой. В середине есть плоское прямоугольное отверстие. Я в него вставлял и осторожно качал влево, в право, в верх, в низ.
    отрезать шляпку, надфилем сделать 2 пропила крест на крест, загнуть под 45 и получается ключик для регулировки сопла
  5. suomi
    Такие ключи, в основном опелевские, в интернете от 400 до 800 руб. Я вчера сделал из медной тормозной трубки, но еще не пробовал.
    Но ваш вариант не понял. Шляпку и пропилы в шурупе???.
  6. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    с клапаном моторчика проблема
    Да ну, в дюбеле конечно, достаточно что бы один раз выставить. Взял что под рукой, после ремонта осталось.
  8. vitaxa89
    vitaxa89 Меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Пластиковым дюбелем нормально регулируются? 500 руб. конский ценник для вещи, которая нужна всего 1 раз.
    Я делал что под рукой было, дюбель из твердого пластика - Германия и внутренний диаметр нужный получился. Тем более инструмент для одного раза использования.
  10. vitaxa89
    vitaxa89 Меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    А какой внутренний и какой наружный не мерили?
  11. suomi
    Что ни говори, но и самсунговские веерные бьют несовсем так как хотелось бы. У меня на рабочем Сайбере одно нажатие и все стекло мокрое, обрызгивает очень мелкими брызгами, как облаком. А самсунговские четко бьют равнобедренным треугольником. Пассажирский бьет широким треугольником, а водительский, который я регулировал тоненькой отверткой - узким треугольником. (засовываешь тоненькую отверточку или лучше иголку в прорезь поглубже и нажимаешь в ту сторону, которую необходимо). Возможно я отверстие немного расковырял, поэтому треугольник действительно узкий. Отдавать 700 рублей за новый не хочу.
    Есмть практически новый, но с обломанным креплением. Думаю попробовать переставить распылитель.
  12. MANDRAGORA
    Дюбель 6-ка, наружный 5,5 мм, внутренний примерно 4 мм
    vitaxa89 нравится это.
  13. suomi
    Сказал, сделал. Распыляющее сопло вытаскивается из форсунки и представляет собой полый шарик. Переставил распылители. Настроил форсунку, чтобы стоя на месте била в верхнюю часть стекла и чуть в центр. Регулировал нажимая тонкой, плоской отверткой на края шарика. Он смещается в ту или иную сторону со щелчками. Вроде всё.
  14. suomi
    Ни кто не знает номерок клипс крепления?
  15. Evgen804
    suomi нравится это.
  16. suomi
    Спасибо.
  17. vitaxa89
    vitaxa89 Меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Поставил форсунки, поливают супер, только мне кажется воды уходит в 2 раза больше, хотя по идее должно быть наоборот. Даже регулировать не пришлось, нормально направлены.
    Еще вопрос про щетки. Пассажирская 450 мм. на краю не прилегает к стеклу на 1-2 см. Хочу попробовать поставить 650 и 400, как здесь некоторые писали. Не подскажите, это от какой модели? Лагуна 2? Там тоже крепление байонет?
  18. MANDRAGORA
    Странно, при одинаковом нажатии должно меньше уходить
    --- Сообщение объединено, 14 авг 2016 ---
    400 вроде от Флюенса
    450 это стандартная щетка Мегана, может у вас стоит не так, вот мои щетки 650 и 450
  19. vitaxa89
    vitaxa89 Меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    За омывайкой надо понаблюдать, может это на первый взгляд так показалось. Щетки вроде как от лагуны 3, 650*400. Сейчас у меня стандартные 600*450. Я раньше не обращал внимания, может просто сама щетка не правильной формы. А что у вас за фирма щеток, что водительская 650? Есть эффект по сравнению с 600?
    650 вроде сейчас уже все ставят, я такими с 2011 года пользуюсь. У меня сейчас Dunlop.
    Зачем вам искать от какой то машины Лагуна-Флюенс, покупайте просто щетки по размеру и адаптор под байонет. 650 чуть лучше верхний треугольник убирает.
  21. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    номерок алки коркасной не подскажите???
  22. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    к сожалению нет
