Проблемы с ручником. не держит, сломался, болтается и др.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем wtl®, 14 фев 2007.
  1. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Ну я пока скинул колесо, руками отвел лапу в нужный уровень и пока не пользуюсь. Подергал трос, ходит трудновато но терпимо-планирую сперва вымочить в чем нить потом смазать. Ну или просто смазать)
    Я правда не совсем понял как он из днища выковыривается-просто сдергивается с планки из салона и потом снизу на себя?
  2. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Да.На ютубе есть видео замены тросов.
  3. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Я пробовал смазывать тросики,ни к чему хорошему не привело.И тормозухи заливал,и вэдэшки,в итоге тросики вообще колом встали.Поменял.Меняются быстро,только яму надо.Сначала поставил ТРВ,но они оказались не герметичные-попала внутрь вода и с первыми морозами капец тросикам.Купил дешёвые,не помню как называются,800 руб. за 2.Уже год всё работает,ничё не заедает.Тросики бывают разной длины,сначала свои померяй.
  4. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Во как, а они парами продаются? Не вспомнишь название? Самые дешевые сейчас NK 569р/штука =(
    Мужики смотрю видос, а от чего пружинки берут которые на лапу вешаются? А то у меня нету.
  5. ВовкаВовка
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Продаются поштучно.Какие покупал завтра узнаю в магазине где заказывал,отпишу.Про пружинки я тоже читал,от каких то Жигулей ставят.А ещё чехольчики шьют.ВКонтакте группа есть,называется Renault Megane Club | Рено Меган Kлуб.Там читал и про пружинки,и про чехольчики.
  6. Evgen804
    Сань у меня тоже была проблема с правым по моему тросом, и мазал и заливал - нет толку! Брал себе троса NK, номер не помню, но два одинаковых брал! Когда поставил, ставятся не сложно но основная работа под машиной, планка была боком, пришлось подкладывать распиленную гайку (в суппорта не лазил, может у меня с суппортом что), сейчас одно колесо хорошо держит, второе похуже! Пружинки брал от ВАЗа и чуть перегибал носики у них!
    Во, нашел, вот такие троса брал 9039109 NK
    ВовкаВовка нравится это.
  7. ВовкаВовка
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Sawka нравится это.
  8. Evgen804
  9. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Наверно попробую смазать сперва, чета и так не ждано не гаданно передние тормозные купил на днях... А в тазу пружинки эти для чего и куда? Я имею ввиду чтоб мне как в магазине спросить то? А у тебя большой пробег? Просто в видосе говорят пробег 340-трос на помойку, у меня намного меньше. Мож все же смазка поможет-визуально он оч хорошо выглядит. Да и думаю кстати что с пружинкой дотянет его, но закисон то есть и будет прогрессировать-делать надо как ни крути.
  10. Evgen804
    Сань не поможет смазка! Когда трос вытащишь - увидишь, он там в одном месте где в балку вставляется не слабо так перегнут и вот там тормозится! Сам трос (внутри наружной рубашки) еще одет в пластиковую оболочку и вот она со временем начинает махриться на загибе и тормозить! У себя менял еще 100 тыс. не было!
    Блин, не помню где эти пружинки в ВАЗе стоят, завтра могу в магазе глянуть от куда они и вечером написать!
  11. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Понял. Придется покупать. Пружинки сам постараюсь завтра заскочить в магаз-покажу на телефоне, думаю найдут. Не трать время. И так подсказали-терь буду знать куда копать хоть.
    Кстати) как человек перебравший бендикс имею такой вопрос-а нельзя наколхозить-запилить туда трос от чего нибудь другого? Тем более наружная рубаха есть, получается в нее надо докупить трос в маленькой рубахе. Не получится? Я просто его в руках не держал-чтобы прикинуть можно али нельзя.
  12. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Вот:
    21011108036 LADA Пружина
    Пружина возвратная педали газа, карбюратора 2101 Артикул: 21010-1108036-00
    Sawka нравится это.
  13. ВовкаВовка
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Я тоже ставил тросики NK,а пробег был 90000 км.
  14. Equator
    Equator Наш человек
    25 фев 2015
    г. Брянск
    Слабенькая пружинка эта от ВАЗа, видел отчет де ставили пружинку от УАЗ с стяжки ручника штоле. Она правда длиннее чуть, нужно укоротить на 5 мм.
    http://my-megane2.ru/problemy-s-ruchnikom-na-reno-megan-2
  15. moto_alex
    21 окт 2009
    Если суппорт уже ревизировать надо или тросу хана, то поединка не поможет
  16. dimboo
    Согласен. баловство это. Если тросы лохматые или механизм засран ни какие пружинки не помогут...
  17. moto_alex
    21 окт 2009
    На новые троса/суппорта можно сразу воткнуть чтобы полегче было)
  18. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Добрый день. Когда залез под машину увидел что концы тросиков ручника начали махриться. В связи с этим возник вопрос, сам тросик, он железный? и находится внутри пластиковой оплетки? Либо тросик и есть сам пластиковый?
  19. ВовкаВовка
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Сам тросик железный и находится внутри пластиковой оплётки
  20. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Спасибо
