Зубчатый шкив коленвала и демпферный шкив
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Blade_k, 4 янв 2010.
  1. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    что то не совсем понятно, что стояло, что стоит... если можно по подробней! спасибо)
  2. dimon510
    dimon510 Новичок
    30 апр 2014
    украина горд Сумы
    Сейчас стоит оригинал с тонкой резиной. При замене ребята посоветовали с тонкой. Сказали, что вечный и сейчас якобы офы только такие выпускают.:pardon: 109000 назад стоял с толстой резиной тоже оригинал. Выбирать вам. Как по мне если запчасть нормальная т.е. производство, то ходить будет долго. Оба раза сейчас и предыдущий менял у партнеров клуба на СТО на Каширке все гуд пока. Тот который развалился, перед этими двумя, брал у себя в городе у офов. Видимо хрень какую-то подсунули. Как-то так.
    REfilin нравится это.
    Ну не обязательно, что куплен на рынке - значит плохой, настоящий оригинальный тоже может быть с браком и на Мерсах - БМВ - Лексусах есть отзывные компании и часто бывают, а авто с конвейера всё родное.
  4. Abigol
    Abigol Новичок
    11 дек 2014
    Abigol
    Заказал 8200392683, поставил, ах...ел. Этот шкив оказался меньше родного в диаметре на 2 сантиметра, так же идет с тонкой резинкой. Но так как заказал пришлось оставить. Потом гемор в поиске ремня. Нашел ремень размер 1150 до этого стоял 1200
  5. dimboo
    А как вы вообще на этот номер вышли? от куда он взялся?
    Просто смотрю диалоджис..а его нет
  6. Abigol
    Abigol Новичок
    11 дек 2014
    Abigol
    На юлсане смотрел аналоги вроде, или что то вроде того :) Ну вобщем щас я доволен, старый сильно бил уже.. До этого стоял 5-ти ручейковый стоял, сейчас 6-ти.
  7. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    Поставил с тонкой резиной шкив 123031777R, все ровно и хорошо! Этот шкив идет как доработанный замененный оригинал. Наверно жалобы на разваливание шкива дали толчок к изменению его конструкции.
    Такие шкивы шли много лет назад, только ставился демпфер на генератор.
    Шкивы с тонкой резиной так же разваливаются как и с толстой.
    Картонное жабо у ВСЕХ раскисало через 3-4 года и пох..., а вы про шкив который у кого то разорвался на 160 т., неужели вы верите что Рено проснулось и сделало доработку шкива через 12 лет :pardon:
  9. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    где тогда логика изменения конструкции шкива в целом?
  10. Барагоз
    Барагоз Почетный меганавт
    29 авг 2012
    так наверно данный узел ещё на дофига тачек идет которые щас выпускаются... вот для них он и модернизировал...
    Так это не изменение самого шкива, а просто что бы не делать с толстой резиной от него просто отказались и оставили тот который ставился с демпфером на генераторе. Ради интереса обратитесь к дилеру и спросите - вот у меня был такой, а вы ставите с тонкой, а не надо ли менять и на генераторе, вам ответят нет не надо, типа новая конструкция и т.д., хотя он один в один со старым. А по поводу нового номера, так загляните в каталог, там одна и та же деталь идет с 2-6ю номерами, раньше все было 82.........., а сейчас многие с 12......... начинаются
  12. Abigol
    Abigol Новичок
    11 дек 2014
    Abigol
    Твой шкив выходит дороже чем мой :) а ремень все равно менять.
  13. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Точно нигде не трёт, даже на прогретом после пробки?
  14. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    присмотрюсь, понаблюдаю, пока нормально все.
    --- Сообщение объединено, 1 авг 2016 ---
    тогда да, получается что эти выпускают массово на к4м новые двигатели, надо посмотреть ставят ли с завода демпферы на генераторы новых авто.
    Демпферы вряд ли это уже прошлый век - обгонные муфты
  16. Барагоз
    29 авг 2012
    А зачем ставят и то и то? Как у меня...
    В смысле и то и то, демпферный коленвала с широкой резиной и демпфер на генераторе?
  18. Барагоз
    29 авг 2012
    демпферный шкиф вот такой, толстый это или тонкий? шкиф генератора с обгонной муфтой INA
  19. lnv
    Толстый.
  20. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    тогда задумаюсь над установкой обгонной муфты в перспективе...
