Установка доп опоры на двигатель 1.6
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем BossF, 22 июл 2014.
  1. andrew512
    andrew512 Новичок
    14 июл 2016
    купил кронштейн опоры от 2.0 с разборки
    подскажите по болтам крепления косточки
    в диалоджисе нашел код 7703602248
    про него в каталоге написано Болт M12-1,75-95 10-9 SA3GS
    а в теме говорится что шаг 1.5
    Где истина?
  2. MANDRAGORA
    Там основная резьба 1.75
  3. andrew512
    andrew512 Новичок
    14 июл 2016
    Спасибо!
    заказал болты FEBI 26337 - 91мм по 100р, оригинальные 95мм но по 400 с лишним :scratch_one-s_head:(люди саму опору за столько денег покупают!!!)
    по кронштейну померял - более чем достаточно, на кузове тем более должно хватить - верхнее дюралевое ухо кронштейна около 10мм, а там наверно пара мм.
  4. клон шахтера
    4 фев 2015
    :scratch_one-s_head: ГАЗ-2410, 3102
    Болт крепления рулевого механизма 10-200378-0-29
    М12х95х1,75
    20-30 рублей
  5. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    А этот болт 7703102041 не подойдет?
  6. andrew512
    andrew512 Новичок
    14 июл 2016
    неплохая альтернатива, но его похоже можно купить только IRL...
    и по классу прочности информации нет
    этот как я вижу только у одного поставщика по 100, и в наличии 3 штуки, у остальных тоже по 500
    скорее всего или отказ прийдет или еще какая-нибудь ерунда
  7. dimboo
    Почему нельзя в строительном магазине подходящий болт купить?
    Это ж не болт к/в и не несущий на гидроопоре....
  8. andrew512
    andrew512 Новичок
    14 июл 2016
    ну как утверждают некоторые, может вдруг стать и несущим :pardon:
  9. клон шахтера
    4 фев 2015
    Да это тот же FEBI BILSTEIN 26337, что заказал andrew512. Только оригинал и дороже.
    Остается открытым вопрос с шагом резьбы - то ли 1,5 нужен, то ли 1,75 . Разночтения, однако....
  10. dimboo
    Если оборвёт болт на "подушке"?
    ну так и простой в таком случае выдержит.... насколько тяга позволит. Там векторы нагрузки совсем другие.
    Я ставил обыкновенные на 8.8 из магазина Метизы, там нагрузки нет никакой, а если и оборвет обе подушки двигателя, то быстрее из кузова крепление вырвет или оборвет силуминевое ухо чем разорвет болт на 12
  12. BossF
    BossF Новичок
    2 апр 2014
    Краснодар
    Павел
    Вот тут соглашусь. Сегодня ровно два года после установки "косточки", пробег за это время чуть больше 60 т.км. на моем и 45 т.км. на мегане товарища. Ничего не оборвало!!! Оба мегана пережили замену Гидроопор, меган товарища замену фазика.
    ПО ПОВОДУ ШАГА РЕЗЬБЫ: М12 С ШАГОМ 1,75.
    :smile3: А в чем не согласны?
  14. andrew512
    andrew512 Новичок
    14 июл 2016
    Болты отлично подошли, даже с запасом, так что кому не жалко 100р за хороший прочный болт - рекомендую.
    За 400-500р конечно покупать болт полное безумие, но и веселенькие яркие оцинкованные болты из хозтоваров под капотом меня как-то смущают...
    Не хочу никого обидеть, но не для того я покупал за 1.5 тыра родной кронштейн, чтобы испортить весь вид колхозными болтами.
    Бюджетной альтернативой наверно будет вышеуказанные болты от ГАЗов, но их еще найти надо, а так вместе с опорой забрал.
    Резьба 1.75мм, по результатам замеров даже 1.7мм - на 20-ти витках ровно 34мм, на фото не очень удачно получилось, т.к. хотел чтобы в кадр попали и болт и шкала, в результате все видно под углом.
    Автор темы видимо свои болты 1.5мм закручивал моментом для болта гидроопоры :haha:.
  15. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    подскажите номерок опоры самой? хочу себе тоже примастырить))
  16. Evgen804
    8200103263
    AndrewOST нравится это.
  17. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    вот нашёл в ютубе
  18. MANDRAGORA
    Это видео "Как не надо делать верхнюю опору"
    IvanMurom нравится это.
  19. Orenfly
    Orenfly Новичок
    21 авг 2016
    Orenfly
    чёт странно замутил автор.
  20. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    сделал себе кронштейн и покрасил военной краской :smile3:, решил не приваривать втулку, а подложить шайбы...как поставлю, фото сделаю
