Компьютерная Диагностика с помощью Клип (Clip)
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем sokave, 11 мар 2008.
  1. lnv
    Ошибка по клапану, ну и 6506A читать.
  2. zahar100
    14 мар 2010
    http://my-files.ru/6va2q3 вот технота, там по вашей ошибке всё есть.
    demontik8484 нравится это.
  3. demontik8484
    спасибо!
  4. Andrey282
    Andrey282 Новичок
    20 сен 2014
    Можно по подробнее про преобразователь...?
    Спасибо заранее.
  5. demontik8484
    на али его можно найти как "Повышающий преобразователь DC DC", он повышает напряжение от 10вольт до 33 вроде, а другой мне пришел до 55 вольт. Так вот если клип на заглушенном моторе ругается на низкое нарпяжение, то этим приобразователем его можно поднять до того порога, на который он не ругается. Мне например пришлось поднять наряжение с 12.47В то что дает АКБ на 13,5, после этого клип запустился и работал стабильно.
  6. Andrey282
    Andrey282 Новичок
    20 сен 2014
    Спасибо.
    Если я правильно понял, то преобразователь включен должен быть в разрыв +12В между диагностическим разъемом и clip'ом?
  7. lnv
    А не пробовал просто зарядное кинуть на клеммы акб?
  8. demontik8484
    Да, именно так.
    --- Сообщение объединено, 7 июл 2016 ---
    Нет такой возможности, зарядное тоже к сети надо подкючать, что в городе крайне проблематично
  9. dimboo
    Коль, а какое разряжение(или давление) у тебя во впуске. на прогретом на ХХ.?
  10. lnv
  11. dimboo
    Не знаю, на сколько можно доверять моему ELM но мне кажет 370-380
  12. lnv
    Ну чуть подсасывает где-то.
  13. dimboo
    Купил прокладок на коллектор. будет время поменяю. Хотя поведение как обычно..ХХ 700 не плавают. расход 7.0 при средней 50 км/ч
  14. demontik8484
    Дим, так может быть просто у тебя немного иная прошивка, ну и погрешность елм и датчика. Как например с датчиком давления хладогента, у меня показывает 5,7, а у другого чуть ли не 16... но при всем этом, все работает и холодит кондей.
  15. dimboo
    По нему тоже не всё однозначно. Вчера после запуска 6.2 кажет без включения кондея. Компрессор вкл -кажет 14 и меняется в зависимости от оборотов чуть ли не до 20. Выкл и опять спускается до 7-6
  16. клон шахтера
    4 фев 2015
    Дык это ж полный порядок!:good:
    Не ищи черную кошку в темной комнате, ее там нет!:ok:
  17. demontik8484
    Я никогда не проверял на запущенном моторе давление, потому соглашусь со знатоками, но и сам проверю... у меня еще работы с клипом море))))
  18. dimboo
    А я и не ищу...
    Морозит и ладно.
    --- Сообщение объединено, 13 июл 2016 ---
    Прошивка стандарт. В мозги ей не лазил. И значит давление великовато...
  19. markobes
    markobes Только зашел
    2 дек 2015
    владимир
    Народ нужна помощь. Кто сталкивался с такой проблемой. Машина не заводится двигатель крутит но не схватывается подсоединяли клип он не видит двигатель, акпп, впрыск,электропривод руля и подушки безопасности. В чём причина?
  20. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Предполагаю что при тесте не включили зажигание авто.
