Масляный фильтр
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Klimskii, 9 сен 2011.
  1. lnv
    Вот поэтому ls218 лучше и не брать.
    Масло лучше sxr лей, уже сколько говорили, фазик лучше себя чувствует.
  2. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    А я позавчера поставил фильтр mapco Германия, и масло sxr...что, плохой фильтр? Отверстий на нем так же 6 как и на purfluxe...:dntknw:
  3. lnv
    У нас тут секта purflux :crazy:, все остальные проходите мимо :party:
    --- Сообщение объединено, 8 июл 2016 ---
    Номер-то какой? 61218?
    no_name нравится это.
  4. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Сектанты:secret: номер не смотрел даже, заехал к товарищу, запчастями торгует, спросил есть в наличии, я ему начал говорить про "ёлочки" и оригинал , он сказал на оригинале 4 отверстия на этом 6, и производство германия, ну и как то так, поставил, масло залил, всё вроде хорошо, а как понять то плохой фильтр или нет:dntknw:
  5. no_name
    тут только опираться на техническую сторону и прислушиваться к опыту уважаемого Мандрагоры
  6. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Кстати да, номер 61218..)
    Если фильтр не паленый то в принципе разницы нет Германия, Франция или BIG FILTER, я поднял вопрос, что для моторов с пробегом более 100т, объема оригинального фильтра мало, надо или ставить 2 фильтра на 1 замену масла или переходить от Пежо
  8. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    У фильтров основные параметры - тонкость фильтрации, площадь бумаги, давление клапана. Чем хорош от Пежо?
  9. lnv
    Площадь бумаги, от тупо больше :)
  10. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Данные по площади есть?
  11. lnv
    Прям таки фильтр не разбирал. Но сам фильтр по высоте больше почти в два раза.
  12. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Высота - не показатель. 932 и 218 почти не отличаются по высоте, а в первом , бумаги больше почти в 2 раза и микропоры в бумаге меньше размером ( фильтрация лучше)
  13. suomi
    Так а почему Мегановский фильтр от дизеля не поставить? Он по размеру больше родного. Или там давление другое?
  14. lnv
    Да, давление.
    Мы берем фильтра одного производителя, с одинаковым изломом бумаги, по конструкции они идентичны (расстояние от донышка до днища фильтрующего элемента, от клапана до резьбы, диаметру) следовательно длинна бумаги будет примерно одинаковой, но её высота у Пежо в 2.5 раза выше.
  16. MANDRAGORA
    Так и бумаги положили в 2 раза больше, что бы дольше не засирался при более тонкой фильтрации.
  17. suomi
    MecaFilterELH4392 написано - исполнение для повышенных требований. Для наших машин подходит. Что за нафиг - повышенных требований?
  18. MANDRAGORA
    Для сильно привередливых
  19. no_name
    "размер не важен"
    если фильтр уложен гофрой, то площадь фильтрации может быть в несколько раз больше, чем у фильтра большего размера, но с прямой бумагой
  20. Барагоз
    Барагоз Почетный меганавт
    29 авг 2012
    У пежовского ёлка?
