Не едет в жаркую погоду
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем EVGENIY2104, 3 июн 2010.
  1. dimboo
    Я тоже себя так успокаивал...
    zaxar777 нравится это.
  2. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Поподробней можно?)
  3. dimboo
    Да жалею уже, что эту реплику написал. ни коим образом не утверждаю, что у вас будет так же.
  4. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Да чего жалеть то? чему быть того не миновать! температура до четвертого деления конечно не дошла, но жижи выдавило знатно. будем посмотреть. Меганыча люблю. если что буду восстанавливать и ездить дальше))
  5. moto_alex
    21 окт 2009
    Народ, разбирался с проблемой что машина не едет, грешил на бензонасос. Но вот сегодня когда начала дергаться еле доехал. И при этом check engine начал моргать. Заглушил. Постоял. Завелся ошибки не было потом опять заморгала. Но через несколько сот метров пропала.
    Еще появился какой-то звук спустя 3-10 секунд после запуска (но не всегда). Звук вроде идет из под дна (район заданих сидений, где выхлопной тракт). Типа стук-треск 1-3 секунды. Появляется только если до этого ездил и то не каждый раз. Если с ночи то тихо. Вообщем полный набор. Куда копать? Диагностика? А если машина работет в данный момент нормально, то что нибудь диагностика покажет?
  6. lnv
    Как сам думаешь, что под задним сиденьем может трещать?
    Меняй уже, хоть на десяточный. А то встанешь вообще,
    будешь с телефона тут писать, help и все такое.
    --- Сообщение объединено, 22 июн 2016 ---
    Будешь снимать нижнюю крышку, снимай как тут:
    Полезешь с отверткой поддевать - сломаешь.
  7. moto_alex
    21 окт 2009
    Не. Я конечно не специалист по ремонту авто, но знаю что бензонасос под задним сиденьем (справа). Не так выразился. Звук снаружи с улицы. Что там по ходу выхлопа идет? Резонатор, глушитель?
    В голову варианты про лямбду или катализатор стоит рассматривать?
    Проблема проявляется на горячую. Именно самого авто (то есть после определенного времени движения). Хотя окружающая температура конечно тоже этому способствует. Жарища.
  8. lnv
    Ошибки нужно смотреть. Гадать до бесконечности можно.
    PS: Лямбда прогревается в первые минуты, так что врядли.
  9. moto_alex
    21 окт 2009
    То есть она бы на холодную глючила бы?
    Беда в том что всё проявляется только на горячую.
    И про ошибки, писали что большинство датчиков выдают ошибку уж совсем в критических ситуациях. Типа как давления масла
  10. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Так может он давление какое нужно выдает, и производительность у него аналогична родному...
    Тут интересно что конкретно за моторчик бензонасоса, и отличается ли вообще бензонасос в сборе 2,0, от 1,6л.
  11. moto_alex
    21 окт 2009
    У боша в каталоге вроде одинаковые
    --- Сообщение объединено, 23 июн 2016 ---
    Стук под дном оказался (как и предполагал) задеванием выхлопной трубы об защиту (типа фольги). При включении кондера начинало чуть сильнее трясти двигатель и трубу соответственно.
    Ошибки были: лямбда 1 и пропуски зажигания. Пропуски я так понял могут быть из за насоса? Но сейчас машина едет и давление в системе 3.5. Надо ловить когда затупит
  12. lnv
    Катушки какие стоят? Фирма?
  13. moto_alex
    21 окт 2009
    Родные
  14. oolleegg55
    oolleegg55 Только зашел
    16 июл 2015
    Самара
    В видео выше устанавливают насос Bosch 0580454140. А тут на форуме есть, кто ставил такой? Он нормально работает на движке 1.6?
    А то разница в цене с этим моторчиком и тем, который предлагает по VIN emex или exist более чем в 2.5 раза.
  15. moto_alex
    21 окт 2009
    Ну тогда уж лучше вообще от 10ки он еще дешевле. А по параметрам такой же. 0580453453
  16. oolleegg55
    16 июл 2015
    Самара
    Да, действительно дешевле... Тогда возникает еще больше вопросов. В чем тогда вообще различие и почему так различается стоимость при одинаковых параметрах да еще и при одном и том же производителе?
  17. lnv
    Никто не исключает например надежность устройства.
    Один 10 лет прослужит. Другой 5.
  18. moto_alex
    21 окт 2009
    Думаю просто цена формируется по факту применимости к авто
  19. oolleegg55
    16 июл 2015
    Самара
    Да, и при этом не факт, что больше не прослужит тот, что дешевле.
    Очень на это похоже.
  20. Bartez29
    Bartez29 Только зашел
    24 июн 2016
    Санек
    Народ.купил насос на разборе а он без обратки,а у меня с обраткой,подойдет ли он мне.может как-то переделать его надо???
