Ключ карта (потеря, перепрошивка)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Евген, 9 фев 2007.
  1. kadyr
    kadyr Новичок
    27 май 2016
    longshezlong
    Добрый день всем. Проблема такая. Ключ накрылся,второй утонул.
    Вопрос первый : - если перепаять чип на другую карту ,купленную на разборе, будет нормально работать?
    Вопрос второй:- если купить с мозгами ,с карточкой, (как на фото) но с функцией свободные руки будет ли работать эта функция? До этого не было ее. И поставив это от другой машины,надо ли прошивать или что еще, или все заработает в норме.
    Подскажите пожалуйста. До дилера лишь эвакуатором 500км а прошивать новую карту никто не берется,нет оборудования.
  2. kadyr
    kadyr Новичок
    27 май 2016
    longshezlong
    Help me людииииииииии...... . . .. . . ...
  3. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Новоржев
    какой город?
  4. kadyr
    kadyr Новичок
    27 май 2016
    longshezlong
    Махачкала :crazy:. Трудно здесь с рено, позвонил одному насчет прошивки,сказал пустышку привезу, его дело лишь привязать ключ. 10к рублей зарядил. Будто я на s классе езжу :umnik2:, совсем люди совесть потеряли
  5. vmedic
    4 дек 2011
    Если перепаять свой чип на другую рабочую карту- работать будет. Свободных рук не появится, т.к. кроме карты ещё нужны антенны в ручки и оптические датчики в двери...
  6. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    S-класс дороже выйдет :)
    10к - нормальная цена с учетом того, что все ключи утеряны
  7. kadyr
    kadyr Новичок
    27 май 2016
    longshezlong
    Нашел комплект эбу с двумя ключами. Но снова засада, на блоке управления комфортом у меня два больших разъема а на разборе три (см. На фото), это критично? Не подойдет? IMG-20160529-WA0005.jpg 4.JPG IMG-20160529-WA0005.jpg 4.JPG
  8. demontik8484
    Я бы не советовал тебе мозги свои менять, дороже выйдет. Купи на разборе ключ карту от мегана со свободными руками, зайди в ремонт сотовых и пусть тебе перепаяют 2 микросхемы и будет тебе счастье.
    От себя добавлю, что одину единственную карту от машины, батя постирал с джинсами, после чего она долго помирала и в конце концов, только заводила машину, но не откр и не закрывала ее. Вскрыл начал востанавливать дорожки, помогло, карта заработала, но БК авто начал на нее ругаться очень сильно. Пока карта работала купил в китае карту и прошил за 1500 руб..
  9. vmedic
    4 дек 2011
    Не забывай что в комплекте должна быть карта, цэкбс, эбу двигателя и электро усилитель руля. Если что-то из вышеуказанного останется твоё, то ничего не заведётся, т.к. все это взаимопривязано к карте и друг к другу. Дешевле и проще частично восстановить карту(иммобилайзерную её часть, которая отвечает только за заводу авто), а затем прошить китайские.
  10. kadyr
    kadyr Новичок
    27 май 2016
    longshezlong
    Обьясните тогда пожалуйста ботанику что нужно перекинуть на другую карту.
  11. vmedic
    4 дек 2011
    Две квадратные фиговины у которых больше всего ног. Одна внизу посередине, вторая справа около выводов батареи.
  12. kadyr
    kadyr Новичок
    27 май 2016
    longshezlong
    Господа огромный респект и уважуха . Пойду карту поищу б/у. Отпишусь как что получится. :good:
  13. kent-cerg
    kent-cerg Наш человек
    7 фев 2012
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    Пересаживать нужно только в твоём случае PCF7947AT(14 ног)!
    На сколько я в теме про про иммо в комплекте должны быть UCH,ключ,эбу впрыскаэлектрический замок рулевой колонки.Услитель не учавствует в свзке с иммо,учавствует только в клио,модус и меган3(сценик3)
    При наличии клипа помогу с пропиской ключей,а так же помогу нуждающимся с ключ картой.
    --- Сообщение объединено, 30 май 2016 ---
    Как ты её найдешь если они с виду все одинаковые что со свободными руками,что без.Будешь все подряд вскрывать?
    элктро усилитель лишний,а не хватает эл.замка рулевой колонки.
  14. vmedic
    4 дек 2011
    Чтоб завелась да, достаточно одной микрухи, но раз перепаивать то уж все чтоб и открывашка сразу работала и в итоге одна полноценная карта уже будет. На счёт электро усилителя и замка блокировки руля- снимал ли ты брокиратор с колонки? Вот от сюда ноги то растут...
  15. kent-cerg
    7 фев 2012
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    pcf7947at отвечает за заводить и за радио канал(открывашки) 100%
    Если будешь перепаивать ,то меняй только pcf7947at и отпишись.
  16. kent-cerg
    7 фев 2012
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    Про эл.замки снимал не раз с такого типа авто(меган2,сценик2) в разблокированном и заблокированном состоянии этих замков.Главное знать где што и как в них работает,что бы потом не пришлось снимать рулевую колонку.
  17. vmedic
    4 дек 2011
    На логане кенго и подобных согласен на 150% ибо там с неё сигнал открывашки идёт на простенький вч-модулятор и все. На мегане же сначала идёт на вторую микруху а уж с неё антенна... И я не дам полной гарантии что последняя микруха этот сигнал дополнительно не кодирует как-нибудь... И если все-таки кодирует, то не известно как от реагирует на это цэкбс и не затрет ли , в целях безопасности, чегонить ни пцфке... Вот чтоб потом не пришлось с бубном танцевать - советую менять обе, дополнительные пять минут на паяльной станции не стоят такой перспективы.
  18. kent-cerg
    7 фев 2012
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    В пцфку информация вносится всего один лишь раз,это при прграммировании ключа когда он новый.После этого как и любой чип Hitag2 закрывается от записи.И с ним уже ничего не сможешь сделать,в плане записи и перезаписи.И придумал я это не с головы,а так как тесно занимаюсь ключами рено.И знаю как сделать из бу ключа,готовый к программированию ключ заново.И там всё завязано только на пцф!
  19. vmedic
    4 дек 2011
    К сожалению не нашёл даташитов на вторую микруху.. Если это действительно простой вч модуль, то перепаивать его смысла нет. Ну а если не простой... Короче на усмотрение вопрошающего, если рискнет- пусть пробует, главное чтоб потом отписался о результате.
  20. kent-cerg
    7 фев 2012
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    После наших тут дибатов с тобой не только две перепояет,но и ещё что нибудь на всякий случай.
    :drinks:
