Топливный бак, течь и прочее...
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем krygli, 30 сен 2009.
  1. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    День добрый коллеги наведи ти на нужное или подскажите советом, суть проблемы такова : в январе попал в дтп - но суть не в этом машину восстановил все норм, машина более 4 х месяцев простояла в отапливаемом гараже , сегодня поехал на заправку по датчику пол бака , вставил пистолет, а топливо течь не хочет 200 грамм зальется и пистолет отстреливается и топливо в сетки видно как будто бак полный, в итоге маленькой струйкой заправился я на 1000 в течении минут 10 - по другом просто не получалось - внимание вопрос что могло случиться ?:scratch_one-s_head:
  2. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    Возможно атмосферный клапан
  3. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    может, ТРК косячная. есть пара таких колонок, где все время пистолет отщелкивается, стараюсь на те места не вставать.
    возможно, что и не в машине дело.
  4. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    На днях тоже столкнулся с проблемой протечки. Машина у меня М2Ф2 бензиновая 1.4. История такая. Приехал на заправку, заправляю машину и тут заправщик говорит, смотри под машиной капает. Заглядываю, а там не капает, а течет! Труханул конечно, расплатился и поехал в сторону. Течь продолжалась и очень активно. Заправляю я всегда под завязку, говорят что нельзя, но почему нельзя не слышал. Съел купленный женою хот-дог и полез под заднее сиденье разбираться. По счастливой случайности у меня были торксы с собой. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что бензин льется ручьем из электрического разъема! Была у меня раньше проблема с обгоранием массы на этом разъеме, ее я решил тогда выведя отдельный провод, а вот под старым контактом оказалась проплавленная дырдочка. Все было достаточно герметично, пока держали силиконовые уплотнения на разъеме, но они бензин не любят. Короче, порешал я эту дырочку поксиполом, на сколько хватит не знаю, но на новый бензонасос денег все равно нет
  5. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    а где он находиться , и как его проверить ?
    --- Сообщение объединено, 19 май 2016 ---
    думаю ТРК исправна, в отверстие прям видно как соляра уходить не хочет:pardon:
    протечек никаких нет это точно !
  6. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    А может быть при ударе пострадал патрубок, который от горловины до бака идет? Куда удар был? Может там залом где-нибудь и топливо пропускает он очень медленно, поэтому пистолет отщелкивается? Или ремонтники заткнули чем-нибудь горловину, чтобы испарений не было на время работы с металлом, а кляп потом забыли вытащить? Вообще участок, на котором проблема не большой, внимательно все рассмотреть и все должно проясниться
    dimboo нравится это.
  7. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Удар был лобовой( я не виновник ), не смотря на большие повреждения с места ДТП ушел своим ходом, ремонтировался в своем гараже поэтому ничего не затыкали это 100 %, если ни кто ничего не подскажет что бы обойтись без хирургического вмешательства, то в понедельник полезем разбираться!
  8. dimboo
    так..в порядке бреда...
    Может компенсационная трубка(дышло) забита...
    --- Сообщение объединено, 20 май 2016 ---
    Либо вставку м/у баком и трубой сдавило как то...:blush2:
  9. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    так вот и я о том же что бред полный:scratch_one-s_head:
  10. dimboo
    У вас так заливная выглядит?
  11. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Совершенно в дырочку !!!
  12. dimboo
    Вот там внизу дырочка :haha: ...она для "продувки" горловины при заправке. Может этот канал забит?
  13. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
  14. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Спасибо, за советы и помощь , буду пробовать все варианты, по результатам отпишусь:yes3:
  15. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Не вводи людей в заблуждение, эта "Дырочка" простое дренажное отверстие для слива воды.
  16. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    На первом рисунке под номером 12 противонагнетательная трубка. Если ее заткнуть, то пистолет должен начать отрабатывать, но не думаю, что при этом топливо будет плохо уходить. Побулькает максимум и провалится, в любом случае. Да и не очень себе представляю, что должно произойти, чтобы она (трубка) стала заблокированной.
  17. dimboo
    Я пытаюсь помочь... может быть и не прав.
    по сути проблемы есть сказать?
  18. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Я считаю, что по сути проблемы можно давать советы только если сам своими ручками хотя бы разобрал-собрал данный узел. Писать абы написать и направить кого-то по ложному пути, даже из желания помочь, не есть правильно.
    Медвед нравится это.
  19. dimboo
    вы Ааапсалюна правы.
    я был не прав!
    спутал это отверстие с другим каналом
    совершенно не обязательно своими руками...
    Думаю, мало кто этот узел разбирал...
  20. БОРИС 12345
    БОРИС 12345 Только зашел
    21 май 2016
    спорт
    киев
    БОРИС 12345
    100 проценто , что да - она предотврощает попадания мелких ненужных деталей!1
