Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Sikhs, 10 фев 2008.
  1. Platosha
    Platosha Наш человек
    2 фев 2016
    Хорошо. Учту ваш совет. Тем более сальники не совсем дорого стоят. А вообще и другая идея пришла. Я в другой теме писал, какой лучше герметик использовать для клапанной крышки. Ответа ни от кого не поступило. Изучив материал интернета, посмотрев что используют люди, остановил свой выбор на Victor Reinz 703141420 (Герметик моторный термостойкий "302г.").
    Насчет ремня - а что если поменять только один ремень?
    Будут фото и вообще, может даже сам тему создам с подробным описанием. По поводу двигателя и коробки - никак не могу понять какой у меня (Вин: VF1LM0C0H40200231, табличка: LM2Y EA1.) Поиск выдает два двигателя - 812 и 813 и коробки две. Подскажите какой у меня все же?
    И параллельно такой вопрос - изучал сегодня темы про фиксаторы. Фиксаторы распред. валов не сложно самому сделать, а вот фиксатор КВ разногласия по повод размера. В книге по ремонту указан размер 68, кто-то говорит что оригинал с размером 69,5, другой пишет что у него 69,3. (это размер от начала резьбы до конца фиксатора).
  2. Evgen804
    клон шахтера нравится это.
  3. Platosha
    2 фев 2016
    Спасибо товарищи за быстрые ответы. Осталось к токарю обратиться. В субботу поеду за заказами. Сначала соберу приводной вал - заказал спец. инструмент для обжимки хомутов JONNESWAY AN010185, потом будут на подходе болты и гайка для фиксации шаровой опоры в ступице и гайка для рулевого наконечника. Все это соберу и потом уже займусь двигателем. Как раз тоже детали на подходе. Буду ждать ваших ответов по поводу покупать комплект ГРМ или достаточно только ремня самой лучшей фирмы Contitech. Стоит всего лишь 1000. Комплект же этой фирмы стоит 4300 - со всеми роликами, заглушками.
  4. dimboo
    Смысл? Сам ремень при пробеге 60 тыщ выглядит в 90 процентах случаев "как новый"
    если менять, то комплектом.
    --- Сообщение объединено, 11 май 2016 ---
    :scratch_one-s_head:
    моё мнение - пофиг. Я делаю с фиксатором 68.5
  5. Evgen804
    А чем девятый или десятый хомуты не нравятся, только те которые поджимать надо! Ставил уже не одному - нареканий и потняшки нет!
  6. dimboo
    По двигателю: его тип выбит на табличке в районе масляного щупа. у датчика давления масла.
    а по вашему вин екзист пишет к4м 812
  7. Platosha
    2 фев 2016
    не совсем понял - вы про какие 9-ый и 10-ый хомуты говорите? У меня такие же как на фото:
    Их так просто не обжать. Поэтому и заказал инструмент специальный.
  8. Evgen804
    9 и 10 - это имелось ввиду с ВАЗа 2109-2110. У Вас немного не такие! Но суть одна и та же! Хомут на пыльник одел, защелкнул на два зацепа и сжал П - образную скобу щипцами (не пассатижами, а именно щипцами) - ВСЁ!
  9. Platosha
    2 фев 2016
    ну так для этого я и заказал спец. щипцы:pardon: хотя и потратился. Жаль, что одноклубники на сайте в разных городах. Так можно и ключами обмениваться. У меня, к примеру три динамометрических ключа. У вас фиксатор. Так сказать взаимопомощь.
  10. diman140384
    diman140384 Только зашел
    22 сен 2013
    Химки
    Доброго дня. В декабре 2015 менял сцепление на 130000км, двигатель k4md812, коробка к036762(jh3), и в апреле обнаружил, что течет масло между коробкой и двигателем, защита, подрамник все в масле, даже капли масла на заднем бампере, вероятно масло течет уже давно, может с января, февраля. Сцепление менял в Лоранте, но сальник коленвала они мне менять не стали, якобы подтеков нет. 10 мая заехал в Лорант на замену сальника, видно что масло течет в районе сальника, поменяли задний сальник коленвала. Буквально на следующий день, опять заметил подтеки, но явно сильнее, изначально было несколько капель после стоянки, щас же пятно на асфальте с ладонь и более. Конечно записался в сервис снова, но это время и деньги. Почему может течь уже с новым сальником???
  11. dimboo
    Может сальник гуано, может руки кривые ставили....
    попросите мастеров проверить к/вал на осевой и радиальный люфт.
  12. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Всем привет! Сегодня мучал крышку маслоотделителя под впускным коллектором,посадил на ЛАКТАЙД. Это всё надеюсь будет чики-пуки,вопрос в следующем-обнаружил масло под форсунками.Откуда оно взялось? Потёков нет .Может из под форсунок давить?
  13. расел
    расел Новичок
    25 апр 2016
    питер
    рассел
    Народ добрый день! Проблема следующего характера,заменили ремень ГРМ,сальники всех валов,собрали все.Проехал 15 км и все снова потекло,подскажите пожалуйста,что может быть и еще вопрос как проверить фазик работает или нет,и может ли из за неисправности фазика выдавливать сальники?
    Заранее всем благодарен за ответы.
  14. zahar100
    14 мар 2010
    а до замены тоже текло? фазик можно клипом проверить, если он не работает масло не должно выдавливать.
  15. расел
    расел Новичок
    25 апр 2016
    питер
    рассел
    прошу прощения за тупость,а что такое клип и как проверить,да до замены тоже текло,так как предыдущий владелец скрыл кой какую информацию,во время разбора обнаружили заломанную приводную шестерню насоса,видимо умельци сальник пробивали достать и откололи кусок от нее,шестерню заменили,все сальники тоже,но на утро под машиной лужа
  16. MANDRAGORA
    клип - это прибор которым подсоединяя к автомобилю считывают ошибки, активируют некоторые функции и т.д.
    на какой шестерни был скол - помпа или распредах
    через какой сальник течет - фазик, выпускного вала или колена
    на снятых крышках вымыть мотор, завести и погонять, если так сильно течет, масло должно минут через 20 проявиться
    может течет через фазик или трещину в крышке
  17. расел
    расел Новичок
    25 апр 2016
    питер
    рассел
    Тек сальник кв.а шестерня привода масляного насоса,которая установлена на валу сразу за сальником
  18. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Надеюсь услышать любые аерсии после выходных!
  19. dimboo
    это как ПОД форсунками?
    ЛОКТАЙД это производитель химии, если хотите услышать правильно ли вы сделали надо написать номер локтайда, т.к. даже простой герметик разделяется по толщине слоя и есть даже формирователь прокладок до 5 мм, который явно не подойдет для герметизации крышки маслоотделителя.
