Меган 2, «взрыв» заднего стекла?
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем St_29, 17 май 2007.
У меня лопалось заднее стекло после тонирования
  1. Нет
    255 голосов
    87,6%
  2. Да
    36 голосов
    12,4%
  1. Александр3619
    Александр3619 Только зашел
    2 май 2014
    Северодвинск
    Нет. Начальная комплектация!
  2. сегагорн
    сегагорн Только зашел
    12 апр 2015
    serega
  3. Alleksander
    Alleksander Новичок
    30 дек 2012
    Вологда
    Вчера ночью услышал с улицы хлопок, вставать смотреть было лень. Утром поехал на работу, закинул сумку назад, захлопнул дверь и тут осыпалось заднее стекло. Езжу без тонировки, стекло родное, меган 2007 года, седан. Как так то? Само или помог кто? Может с воздушки стельнули, так пульки не нашёл в салоне, да и шторка целая. Тайваньское стекло норм встаёт?
  4. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Странная история. Вроде уже не холодно на улице. Чтоб на брак грешить. Скорее ктото помог. А рассыполось все стекло или частично? В центре например.
  5. Stallex
    Stallex Меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    я по осени тоже такой же подарочек от мегаши словил.Стоял,курил рядом с машиной,вдруг БАХ-и стёклышко в мелкую сеточку.У меня правда тонированое было.Поставил нижегородское,за 2500 купленное.Встало без проблем
  6. Alleksander
    Alleksander Новичок
    30 дек 2012
    Вологда
    так и не выяснил, отчего стекло лопнуло. загнал сейчас на замену, тоже наше будут ставить, 4900 с установкой и уборкой.
  7. suomi
    Я думаю дело в неравномерных зазорах между стеклом и кузовом. Под воздействием смены температуры стекло может расширятся. Зазор пропадает, создается напряжение. Во всяком случае этим можно объяснить взрывы зимой. Вода замерзает между стеклом и кузовом. Хотя фиг его знает? У меня турецкая сборка, стекло вклеено чуть кривовато. С одной стороны зазор совсем малюсенький.
  8. Alleksander
    Alleksander Новичок
    30 дек 2012
    Вологда
    Да хз, поставили стекло, посмотрим как это будет себя вести. Шторку заднюю надо теперь как-то разобрать, осколков в неё насыпалось - не сматывается назад.
    В принципе неприятно было, но цена вопроса не убийственна, в 5000 уложился с заменой.
  9. Stallex
    Stallex Меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    в моем случае замена была дороже стекла на 500 р,но это из за клея
  10. dimboo
    та же проблема была... не стал разбирать. Просверлил по краям отверстия на 10. со временем всё высыпалось...
  11. Valodya
    Valodya Новичок
    3 июн 2016
    Гонзать.
    Volodya
    вывод всей этой темы: тонировать, чтобы потом осколки не собирать по всему салону (ибо рвет стекла у всех).
  12. Evgen804
    Да не совсем правильный вывод - с начала статистику посмотрите!
  13. Valodya
    Valodya Новичок
    3 июн 2016
    Гонзать.
    Volodya
    взрываются все... кому проще салон пылесосить, а кому стекло вместе с пленкой снять.
  14. Evgen804
    232 - не взорвалось, 31 - взорвалось - Где тут все то?
  15. suomi
    Купив Меган в декабре 13-го года и зарегистрировавшись на форуме сразу попал на эту тему. Стал искать другие источники и оказалось, что взрывается стекло не только в Меганах. На счет этих взрывов у меня 2 версии.
    1. Вода замерзающая между стеклом и корпусом. У меня турок, стекло вклеено немного кривовато, с одной стороны очень маленький зазор. При скручивании кузова замерзшая вода давит на стекло и стекло не выдерживает. Хрен его знает так это или нет, но после каждой зимней мойки я пролива, зазоры между стеклом и кузовом силиконом.
    2. Что то связанное с обогревом тонированного стекла. Не созбает ли тонировка условий для взрыва? Вот теперь с декабря 13-го у меня небольшой "бзик". Обогрев заднего стекла я почти никогда не включаю. Если и включаю, то на пару минут.
  16. Stallex
    Stallex Меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    у меня бахнуло когда не было мороза,подогрев был не включен,машина вообще простояла примерно сутки.Новое стекло естественно не тонировал,обогревом пользуюсь,всё нормально
  17. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Да, эта хрень вообще не поддается каким либо оценкам.
    Люди выходят утром к машинам, а стекла нет. Схерали спрашивается?
    Я брал меган 4-х летним с затонированым стеклом. 8 лет езжу, ничего не взрывается. Подогревом пользуюсь часто.
    Я думаю в этих экземплярах либо косяк со стеклами(ну была партия брак), либо косяк со вклейкой и рано или поздно напряжение в стекле дает о себе знать.
  18. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    На Мегане шестой год катаюсь,впервые слышу что стёкла задние лопаются.Обогревом вообще не пользуюсь,даже не чищу его-парктроник стоит.Иногда только зеркала отогреваю. IMG_20160120_183720.jpg
  19. Медвед
    Хоспидя, вы же не владеете дорожной обстановкой при езде.:scratch_one-s_head:
    Тока не говорите про боковые зеркала, они ниочем на мегане.:pardon:
    is012 нравится это.
  20. suomi
    Хорошо, что у вас передних парктроников нет.
    magnitt, is012, ВовкаВовка и 2 другим нравится это.
