  1. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Да. Большое спасибо!
  2. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    после замены рейки - нужно делать ее калибровку?
  3. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Здравствуйте, появился люфт с левой и правой стороны. Определился при покачивании колес влево-вправо, стучок слышится как бы посередине рулевой рейки. Может это быть симптомом убитой рулевой втулки? Или есть другие предположения?
  4. dimboo
    Что бы не заниматься танцами... скиньте кожухи с тяг и проверьте шарниры. Если они целые, то вывод сам напрашивается.
  5. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Рулевые тяги могут разбиться сразу с двух сторон?
  6. dimboo
    Да в этой машине всё может быть...даже то чего быть не может...
    А если серьёзно, то от многих факторов зависит. производитель. дороги, пробег...
  7. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Втулка дает о себе знать только с правой стороны? Может попробовать рейку еще подтянуть?
  8. dimboo
    она только там и стоит. Если уж рейка и с лева болтается, то тут уже ни какие подтягивания не помогут...а если и поможет, то только выиграть несколько недель для покупки новой.
    nana_rge нравится это.
  9. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    после поездки до славного Великого Устюга и чуть дальше у меня сразу кончились тяги и наконечники с обеих сторон. при этом что стояло и какой пробег я не знаю и не помню, купил с ними
  10. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Просто собираюсь на праздники в дорогу, а потом уж буду разбираться. Надеюсь хуже не сделаю для рейки.
  11. Evgen804
    Подтянуть чуть рейку! Подтягивал неоднократно (на нескольких машинах), стуки пропадают! Только желательно на эстакаде, там надо совсем чуть (от 3 до 5 минут, на одной только было почти 10): подтянул чуть, съехал, проверил руль возвращается или нет и может получиться не один раз так!
  12. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Возвращается-что это слово значит? Т.е. руль возвращается очень быстро в прямолинейное положение или руль из повернутого положения все таки начинает движение в сторону прямолинейного движения и идет медленно можно и ручками помочь?
  13. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    А что значит подтянуть рейку? И где это делается , точнее как? Может кто тыкнуть носом? Ато я за 4 года кроме тяг и наконечников в рейке ничего не делал. Предчуйствую что парабы туда залезть.
  14. Evgen804
    При повороте или развороте во время движения руль должен сам возвращаться в среднее положение (прямо вставать)! Руками то помочь конечно можно, но при постоянном подруливании ехать не комфортно и к вечеру начинают руки болеть (значит рейка перетянута)!
  15. Evgen804
    На кочках не гремит, вышеописанных симптомов нет? - не надо туда лезть. А как подтянуть тут где то на форуме описано!
    http://megane2.ru/forum/threads/kak-podtjanut-rulevuju-rejku.7003/
  16. lizav
    lizav Новичок
    8 авг 2008
    NORD
    Добрый день.Подскажите каталожный номер СКОБЫ фиксирующий гайку крепления рулевой рейки к подрамнику.Не смог найти. Отломал "усики".Вот эта скоба cb99612s-960.jpg
  17. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Здесь.
  18. Evgen804
    А на х....на она нужна, роли вообще никакой не играет! Ну если только - потому что стояли и оригинал! У себя снял обе, в гараже валяются, за то я теперь рейку ни с верху откручиваю, а с низу 2 гайки отвернул и все! Там к этим болтам пока подберешься руки сломаешь, особенно к левому!
  19. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Вчера сделал развал, схождение. С правой стороны небольшой люфт. Похож на рейку. Кто в курсе с правой нельзя подтянуть рейку ?
  20. lnv
    Нет.
